Трещины в стяжке с тёплым полом?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zhiv1973, 13.06.15.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Стяжке с тёплым полом появились трещины.
    Стяжка залита чуть более месяца назад.
    В трубы тп горячую воду ещё не подавали!
    Это всё, писец?
    Или зря паникую?
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Какая толщина стяжки? И что за покрытие планируете? Мешали что? Пескобетон м300 или цемент и песок?
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    1. 5-6см
    2. линолеум
    3. цемент и песок
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы под давление ставил? при заливке?
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Да. Трубы под давлением.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит это усадочные трещины...ничего страшного...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ВО ВРЕМЯ ЗАЛИВКИ ТОЖЕ БЫЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ?
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Да, при заливке и далее они были под давлением.
  9. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я бы не замазывл их пока. Поставил моячки из ротбан а и посмотрел как гулять будут.
  10. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    И что дальше? начнут гулять так разбивать что -ли?
    Трещины - не проблема, в 99% случаев они образуются и ни как на трубу не влияют. Избежать такого сложно, т. к необходимо выдерживать все технологию по заливке, влажностному уходу после заливки, пропорцию инертных и воды в смеси.
    Что делать - забыть и спать спокойно.
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    А что вы предлагаете? Можно сразу разбивать! Про пропорции говорить уже поздно! Как намешали, так и залили! Остается исправлят! Я и предлагаю поставить моячки и наблюдать что расползается или содиться, или стоит на месте стяжка! А потом думать что делать, замазывать или нет!
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да и если покрытие линолиум. То можно ничего не делать. И не замазывать. Но если кафель то...
  13. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Не пугайте:). И даже если кафель или ламинат, то ничего страшного не будет. Это усадочные трещины. Ничего с ними делать не нужно. И педантичное соблюдение пропорций ингредиентов стяжки здесь не нужно. Стяжка это не перекрытие, в ней бетон работает только на сжатие, здесь он несет на себе несоизмеримо меньшую нагрузку от той, которую реально может воспринять.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @zhiv1973, Не заморачивайтесь по трещинам. У самого такие появились от избытка воды при заливке... Переделывать не стал. ТП уже отработал три года без проблем. В одной комнате ламинат, а в коридоре, ванной, на кухне - плитка. Все держится ОК, чего и Вам желаю, даже без намека, что может якобы треснуть, отвалиться, или отлететь.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте,
    уточните чем дело кончилось - все по эксплуатации ок у вас? Ремонт какой-то проводили?
