Сильно греется кабель насоса
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем YDenis, 13.06.15.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Создал тему в Водоснабжении. Но ответа так и не получил. А вода нужна срочно - лето. Прошу модераторов не сносить тему.
    Ребята, подскажите пожалуйста. Скважина, скважинный насос аквариус, однофазный. Вчера насос отключился. Из блока запуска насоса пошел дым. Разобрал его, провода оплавлены. Заменил все провода. Подключил. Насос запустился, напор прежний. Но подводящая проводка к насосу и провода внутри блока управления сильно греются. В блоке управления они вообще очень горячие. Защита блока управления и автомат на щитке не срабатывает.
    Вопрос: насосу пушной зверек пришел или где-то пробивает кабель?
    Спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @YDenis, какая мощность насоса ? какой кабель приходит из щитка на блок упр. и с него дальше на насос (кол-во жил и сечение) ? какой автомат на насосе? есть ли УЗО и насколько?
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    @max68.2011,
    Это все работало без изменений уже 5 лет. Но только летом - дача.
    Насос 600Вт: https://aquario.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/asp15c-60-75
    Кабель на блок управления 2,5*3 медь - при включении насоса становится теплым.
    Далее от блока управления родной кабель без разрывов, 1.5*4 медь.
    Автомат общий на все потребители, 25А.
    УЗО нет.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Скорее всего витковое замыкание электродвигателя. Посмотрите на электросчётчик, если он быстро крутиться, так оно и есть.
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    @Десс,
    А тогда почему насос работает?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот постепенно кирдык и пришёл! Потому как схема питания собрана абсолютно не правильно. Была бы нормально собрана, намного раньше почувствовали бы что что-то начинает дохнуть !
    На Ваш 600 Вт насос максимум 6 А автомат должен стоять и УЗО - отдельные !
    А сейчас Вы будете очень долго выискивать, что у Вас накрылось: блок управления, кабель к насосу или сам насос.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Он и будет работать, короткого замыкания нет, магнитное поле создаётся, но насос потребляет большой ток, часть электроэнергии идёт на нагрев насоса, часть на вращение электродвигателя.
  8. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Спасибо всем за советы.
    Пойду в магазин за насосом.
    Модернизирую систему питания. Поставлю автомат 6а двухполюсный, далее узо на 30ма.
    Удачи.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @YDenis, автомат, наверное, с хар-кой D нужен ! Извините, точно не скажу...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Avs7153, ну вот Вы есть для ентого... спецы из профильного раздела ... а я так, сбоку с припёку, чего подсказать..:|:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего там подсказывать то? -
    Автомат на 16А;)Остальное..., "как у всех" - шОб не выбевало автомат 25А на розетки -
  13. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    При отсутствующем УЗО пробой на корпус так же справедлив как и межвитковое. Но при одноразовости самих насосов причина поломки значения не имеет.
