Приспособа для посадки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем denforever, 09.04.09.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вот тут придумал приспособу для посадки семян. Что бы не прореживать в последствии и не делать лунки. Есть разные размеры длины 3 на 3см , 5 на 5см, длинна 2см. Но можно сделать различные по желанию. В дальнейшем будет установлена ручка для удобства (пока не куплена). Да забыл дополнить, шурупы щас не ввинчены для перевозки, что бы не порвать и не пораниться, а потом конечно же их нужно ввернуть.
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    после продырявливания земли, кидать в лунки семена.
    значит будем модернизировать!
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    как вариант! а я думал про чепики обычные и заточить их на конус. Но я думаю что проще так оставить, НО при вдавливании в землю просто из стороны в сторону пошевилить и будет поболее ширина.
