1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет: буронабивной с ростверком или МЗЛФ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Игорь87, 13.06.15.
  1. Игорь87
    Игорь87
    Игорь87
    Казахстан
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Остро нуждаюсь в вашем профессиональном совете по выбору типа фундамента.
    Имеется участок земли для постройки дома. Участок ровный. Копал колодец на 2.2 метра и выяснил следующий состав грунта:
    - 30 см. плодородного слоя
    - 40 см. суглинок
    - 50 см. песок
    - дальше идет 1м. глины с небольшим содержанием песка
    - ниже не знаю
    Вода стоит на 80 см. (может к концу лета уйдет и ниже, т. к. в начале весны выпало очень много снега, а дожди до сих пор прекращались не более чем на 2-3 дня).
    Глубина промерзания почвы 1.8 м.
    Дом будет из СИП-панелей 2 этажа 13х12 м. с холодным чердаком.
    Отведение воды от пятна застройки невозможно, т. к. вокруг участка частные дома.
    Разговаривал с владельцами новых домов, построенных поблизости, говорят у них буронабивной на 2 м. вниз с висячим ростверком. Старые дома в округе (70-х - 80-х годов постройки на мзлф)
    Рядом стоят установленные в том году бетонные опоры ЛЭП (закопанные на глубину 2 м. без заливки бетоном). Вроде не выдавливает, не накреняются. Хотя тут же не далеко стоят старые деревянные опоры ЛЭП (им лет 30) половина накрененных. После обильных дождей на соседнем участке на полметра провалился ГОН.
    Самому больше симпатизирует МЗЛФ (читал Сажина).
    Если буронабивной, то думаю глубина бурения 2 м., диаметр свай 300 мм., размеры ростверка: ширина 300 мм., высота 400 мм.
    Если лента, то ширина п одошвы 400 мм., а вот с высотой не могу определиться (хотелось бы услышать ваше мнение).
    Ниже план фундамента:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Суглинок сильно мягкий?
  3. Игорь87
    Игорь87
    Игорь87
    Казахстан
    Затрудняюсь ответить. Не твердый и не мягкий.
    P. S. Может есть какие-нибудь народные методы определения твердости-мягкости?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Руками мнётся? К лопате липнет? При сжатии в кулаке сквозь пальцы вылазит?
  5. Игорь87
    Игорь87
    Игорь87
    Казахстан
    Руками мнется, к лопате липнет, при сжатии сквозь пальцы НЕ лезет (сминается в плотные шарики, при высыхании твердый).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А песок мелкий, средний, крупный? Если последние два, то я б прокопал траншеи до песка, засыпал наполовину мелким щебнем или крупным песком и залил на эту подушку ленту.
  7. Игорь87
    Игорь87
    Игорь87
    Казахстан
    Песок точно не мелкий. А лента какой минимальной высоты в данном случае должна быть? А если суглинок не убирать чем это может быть чревато?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Высота ленты в основном определяется необходимой высотой цоколя. Ваш суглинок сильнопучинист, лучше убрать.
  9. Игорь87
    Игорь87
    Игорь87
    Казахстан
    И последний вопрос:
    если уберу и плодородный и суглинок можно ли получившуюся траншею засыпать не на половину, а полностью (как мне кажется таким образом можно сделать более высокий цоколь при меньшем расходе бетона)?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, тока траншея шире нужна будет, чернозем плохо держит давление, которое будет от засыпки в стороны. Впрочем дом у Вас лёгкий...
  11. Игорь87
    Игорь87
    Игорь87
    Казахстан
    Winder, спасибо Вам за отзывчивость, обязательно учту Ваши советы (удалю таки суглинок, хоть и не легко он дается).
    Ну и, конечно же, буду рад услышать еще мнения по своему вопросу. До устройства фундамента еще есть неделя-две.
