Как перекрыть 12 метровый пролет
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем trem88, 13.06.15.
  1. trem88
    trem88
    trem88
    Доброго времени суток, имеется фундамент 12*12, и плиты ПК60-15-8 (вес 2,8т каждая, всего требуется 16 плит на каждый этаж)
    Хотелось бы перекрыть цокольный, первый и второй этаж. Возможно ли установить какой нибудь 12 метровый жб ригель или двутавровую металлическую балку без колонн, опирая лишь на фундамент и стены (пролет 12 метров).
    Если это возможно, то какую балку\ригель необходимо приобрести?
    P/S Очень не хочется доливать фундамент посередине/
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    А места где эта балка будет опираться? Сильно подозреваю что существующий фундамент на такое не предусмотрен, хотя ... понимая общее стремление к многократному запасу (и соответствующей переплате) может быть что проблемы нет.
    Самое простое может быть широкополочный двутавр с отпиранием плит на нижнюю полку. Размер согласно расчета, просто так не подскажу.
  3. trem88
    trem88
    trem88
    Фундамент с большим запасом, стена планируется из 1,5 кирпича М150, и армопоясом сверху. (но стены пока нет, так что можно изменить)
    Очень хочется чтобы была свободная планировка, без несущих стен посередине здания.
    Очень бы хотелось узнать какой двутавр подойдет и как его монтировать, готовых решений в интернете не нашел, а сам такие вещи считать к сожалению не умею.
  4. trem88
    trem88
    trem88
    Набросал примерную схему. Коряво правда... Извините :)
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ищите проектировщика. Готового двутавра под такое задание может не быть, придется варить по месту (также ищите опытного сварщика)
  6. I9222
    I9222
    I9222
    Доброй ночи. Хотелось ты узнать у вас как вы решили свой вопрос,?) столкнулся с такой же бедой) заранее спасибо.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А вообще то есть готовое решение - ж/б ригель. Но нагрузки значительные и ригель здоровенный.
    http://mosoblkomplekt.ru/rigeli-seriya-1-420-6-vypusk-3-prolet-12-m/
    С металлическим двутавром выйдет дороже - и тоже монстра придется ставить.
    С металлом для себя бы не делал. При пожаре провисает.
    Проще додумать сперва планировку. Не верится что ни одной стенки под ригелем не пройдет.
    А если пройдет - тут то и стойку в стену спрятать! Сразу много проще решение получится.
  8. I9222
    I9222
    I9222
    Уже голова кругом идет, кто что советует, долей фундамент по середине говорят) а другие что по этим ригелям танки могут ездить, и ничего с ними не случится, предлагают ригель 12 0,9 0,3, уже и не знаю как быть (размер моего фундамента 12 на 16,5, и чтобы его перекрыть я хотел уложить 2 ригеля по 12 метров, теперь даже не знаю, а если на него еще положить несущею стенку и плиты второго этажа)
  9. I9222
    I9222
    I9222
    Фундамент у меня 70 см подушка песок, и два блока фундаментных, на этом фундаменте подняты стены первого этажа и стоят в таком виде лет 20, ни каких трещин как быть подскажите друзья, боюсь если доливать фундамент по середине, он будет ходить отдельно от старого фундамента.
  10. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @I9222, вам же мало знать какой ригель нужен, нужны узлы крепления всего этого счастья. Прикинуть не очень ответственный двутавр тут может каждый третий, а у вас задача стоит более глобальная. Надежней обратиться на биржу и найти человека, который посчитает балку и накидает узлы опирания. Никакого отдельного проекта тут не требуется, поэтому расчет выйдет недорогим.
    Реальной работы при всех исходных данных на руках - полдня/день.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не кажется что все так просто с расчетом. При таком фундаменте потребуется проверка несущей способности самого фундамента с прибавкой веса двух этажей - весь вес от перекрытия и "внутреннего содержимого" этажей сосредоточится на двух стенах. И просто расчет балки тут может быть только частью решения.
    Речь не о том, что мол не возможное решение. Но тут бы нужен комплексный подход. Возможно предполагаемое строительство (схема стен) дают возможность решить проблему совсем по другому и куда менее затратно.
  12. I9222
    I9222
    I9222
    Проще залить наверное, и прищтрабить к старому фундаменту, метра 1,5 в землю?
  13. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
  14. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    LVL-брус срастить если? Он вроде как попрочнее стали будет...
  15. I9222
    I9222
    I9222
    Так или?) главное пройти глубину промерзания так?
