1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    По карнизу, фронтонам, коньку и в месте проходок ковер обязателен при любом наклоне кровли, ну а лучше перестраховаться и застелить всю.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Перестраховаться - да, лучше.
    При 40гр. наклона уже можно и не класть.
    Я у себя на бане и при 20гр. не стал класть, правда ОСП там хороший положил и свесы у меня большие и "проблемные места" за периметром стен.
    Но потом решил, что всё-таки экономия небольшая и надо было положить что бы меньше волноваться и такой пирог думаю дольше бы прослужил за счёт двойного битумного слоя (ковёр + черепица).
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Подскажите - требуется ли влаго-ветрозащитная пленка при холодном чердаке. Как - то мнения разделились - продавец сказала что не обязательно, где-то на форуме читал что не надо, сосед в прошлом году делал себе крышу - говорит видал конденсат на ОСП снизу.
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Зимой видел конденсат? Тогда это не холодный, а утепленный чердак. Иначе откуда там вода в жидкой фазе возьмется?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вроде в конце осени, в межсезонье- может влажность большая или ещё что
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    У меня каркасник, холодный чердак. Крыша плоская. Кровля - гибкая черепица с подкладочным ковром (Андереп ультра) поверх ОСБ.
    Чердачное перекрытие 15 см, утеплено эковатой, со стороны жилья натянута влагоизоляция (паропроницаемая которая).
    Никакой влажности на чердаке никогда не было.
    Но свесы не зашиты (всегда более важные задачи находятся), сквозняк там постоянный.
    Третья зима настает.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не обязательна, но желательна. В случае протечки она отведёт воду. Рекомендуется на сложных кровлях и на кровлях где возможно образование снежных шапок и наледи.
    Конденсат у соседа из-за плохой вентиляции. Вон у Корсара нет т. к. всё продувается. Когда он зашьёт неизвестно что будет. Проблемы могут быть в двух случаях: пар проникает из помещения или влага скапливается осенью в материалах, а при похолоданиях проявляется инеем на конструкциях. Поэтому утеплитель неплохо было бы тоже закрывать при утеплении по потолку.
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    В любом случае, когда зашью свесы - парочку небольших вентиляционных решеток поставлю. Продуваемости они не создадут, а на температурный режим особо не повлияют.
  9. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    нашел на американских сайтах такую фото. не рекомендуют использовать двухслойную на конек. ну я уже свой конек положил. расскажу как перезимую. надежда, что мой угол более тупой и все обойдется. возможно кому будет полезно.
  10. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @CrazyDarkman похоже против ветра положили, и не успелась прогреться и прилипнуть летом, хотя далеко не эксперт, сам себе так же сделал, посмотрим что зимой будет)
  11. Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Дам развёрнутый ответ.
    Будь то холодный чердак или утеплённая (мансардная) крыша, одной из главных задач при её монтаже является обеспечение вентиляции подкровельного пространства. Подкровельное пространство здесь это то, что находится выше слоя пароизоляции. В случае с мансардной крышей пароизоляция является одним из первых (считая изнутри мансарды) слоёв кровельного пирога, а в случае с холодной кровлей одним из первых слоёв перекрытия этажа предшествующего крыше.
    Обеспечить вентиляцию подкровельного пространства холодного чердака (как в Вашем случае) довольно просто, для этого нужно создать зону притока воздуха и зону оттока воздуха. НАДЁЖНЫЙ ВАРИАНТ: приток воздуха через софиты установленные на подшиве крыши, отток воздуха через кровельный аэратор (коньковый либо точечный). И конденсат и плесень Вам будут не страшны!
    А вот неправильное применение гидроизоляционной плёнки может привести к появлению областей застоя водяного пара и впоследствии к появлению очагов плесени.
    Да прибудет с Вами сила!
  12. Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Проще говоря, гидроизоляционные плёнки или мембраны на холодной крыше покрытой мягкой черепицей НЕ НУЖНЫ.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот не совсем так. Нет, в целом верно, но:
    1. Когда собирают кровлю, то пароизоляция служит для того, что бы влага из помещения не шла в утеплитель, а гидроизоляция или диффузионная мембрана служит для того, что бы в случае протечки, в случае образования конденсата или просто если влажный воздух, то он не попадал в утеплитель сверху. При этом 1) должна обеспечиваться вентиляция утеплителя и 2) вентиляция над гидроизоляцией.
    2. Следуя из вышесказанного наличие гидроизоляции не повлияет в худшую сторону на климат помещения если обеспечить вентиляцию над и под гидроизоляцией.
    Для этого есть два варианта:
    1. Над гидроизоляцией воздух идет из под капельника и выходит в коньке, а вентиляции подкровельного пространства идёт в горизонтальном направлении за счёт решётчатых окон.
    2. Над гидроизоляцией всё так же, а подкрышное пространство вентилируется за счёт перфорированного подшива свесов, а вытяжка через конёк где в гидроизоляции остаётся пространство.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    просто высказывались еще на форуме, что если есть протечка - без мембраны ее сразу увидишь, а так по пленке будет все стекать и не увидишь пока совсем не сгниет.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @детина, аргумент, но тут не знаешь что хуже - если ты дома и сразу заметишь, что с потолка капает, то меры предпринять сможешь, а если не сразу, а, например, в случае сезонного проживания, через большое время, то у тебя уже полдома может быть залито с соответствующими последствиями. На некоторых плёнках думаю можно увидеть. Всё равно пару раз в год надо бы осматривать кровлю. Да и чему там над плёнкой гнить? В любом случае оно дешевле чем если протечёт насквозь и пострадает потолок, стены, техника, пол. Так что думаю тут как посмотреть. Но по мне это всё-таки дополнительный слой изоляции, а с ним спокойнее.
