1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Всем привет! какие минусы укладки обычной гибкой черепицы на конек, а не специальной - коньковой? То есть берется гонт, разрезается на 3 части и кладется поперек на коньковый аэратор как положено в нахлёст. Черепица Owens Corning.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @CrazyDarkman, про эту конкретную не скажу, но у некоторых производителей в инструкции указано, что из обычной черепицы можно сделать конёк - у меня так на бане.
  3. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    А нахлест делали в одну сторону или из центра в обе стороны?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @CrazyDarkman, в одну - по преимущественному направлению ветра.
  5. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @CrazyDarkman, Коньковая намного более гибкая чем обычная, но даже ее рекомендуют при укладке феном пройтись, стандартная по гибкости тоже разная бывает, но чаще при сильном сгибе она в отличии от коньковой просто треснет.
    Попробуйте на своей, если гнется, то можно и ей, тут конечно еще и угол кровли важен, но в любом случае рекомендую использовать фен, без фанатизма конечно.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vedlr, поэтому я и говорю, что надо смотреть, что производитель пишет. У меня на бане Нордлэнд от Теголы шестикганник, так у них инструкция есть как использовать обычные гонты для старта, ендовы и конька. Укладывал летом - гибкость великолепная. Ни одна не треснула ни сломалась. А на доме ТН двухслойная. Так она даже при укладке в жару тескалась пока поднимали на крышу. Естественно на конёк двухслойную никто даже се собирался класть и была куплена специальная коньковая. Так вот при скатах 22гр. она не очень хотела сгибаться и её оставил на крыше на солнце немного полежать что бы размякла. А если солнца не было, то думаю без фена не обошёлся бы. Кстати коньковая ТН толще Теголовской, что тоже влияет на процесс укладки.
  7. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Не спорю, все от конкретной черепицы зависит и конечно если в инструкции об этом сказано, значит можно.
    Но себе когда делал, соната шинглавская при скатах в 45гр. нормально гнуться не захотела, а карнизная нормально, но грел все равно.
  8. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    @DimaVSmith @Vedlr уменя двухслойная. Завтра попробую согнуть.
  9. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Вчера положили, снимок уже в ночи.
    Поменяю на дневной как получится.
    Угол тупой, так что сильно гнуть не пришлось.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @CrazyDarkman, учитывая конструкцию из двух слоёв класть её поперёк не особо правильно, хотя у вас там видимо вентконёк, а он сам по себе не пропускает воду, но там где гвозди его продырявили могут быть протечки если они насквозь его прошли.
  11. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Коньковую же тоже гвоздями прибивают. Тогда у всех может быть протечка?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @CrazyDarkman, но гвозди на коньковой черепице так же как и в обычной рядовой черепице накрываются следующим рядом. При этом швы между рядами располагаются вертикально и вода течёт вниз не встречая препятствий. В случае если класть двухслойную черепицу, как у вас, то появляются горизонтальные швы и места где вода течет по нижнему слою вниз и встречает бортик из второго слоя и начинает его обтекать. В этот момент она может потечь в обе стороны в т. ч. к месту крепления особенно если уклон слоя (а черепица в форме трапеций) в сторону этого крепления. Слои между собой склеены не очень хорошо (у меня такая же на доме). Поэтому я и говорю, что если гвозди коньковый аэратор насквозь проходят, то это не очень хорошо получилось. Да по заверению производителя битум в составе гонта должен гвоздь "обхватить" и вода не должна протикать, но по мне лучше сохранение схемы "рыбья чешуя" при укладке когда к гвоздям вода не допускается за счёт расположения лепестков черепицы.
  13. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Приветствую! Осилил только половину темы. Планирую накрыть сруб бани гибкой черепицей (скорее всего это будет шинглас ранчо). Но вот зимой с укладкой черепицы как то не очень наверно получится. Баня будет собрана к началу-середине декабря. ОСП 3 нормальный, который под снегом простоит, у нас я точно не куплю. Можно ли накрыть до весны ковром Anderep prof? В спецификации заявлено как временная кровля до 6 месяцев.
    Крыша 78 квадратов, могу купить два рулона по 40 квадратов, но боюсь их 80ти не хватит на мои 78. Ковер встык или внахлёст укладывается? Можно и три купить, но довольно дорого, 3600 рублей стоит один рулон.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Denexe, действительно лучше оставить до лета укладку черепицы что бы не связываться с прогревом. Андереп простоит - там только полипропилен боится света, а сам по себе рабочий слой битумный. 2 вам точно не хватит т. к. нахлёст 10см, а это +10% площади т. е. у вас уже 85м2 плюс выкройка вокруг трубы печки ещё +5м2 или специальная самоклеящаяся лента, а лучше и то и другое. Минус укладки подкровельного ковра в том, что он при нагреве может расшириться и пойдут волны летом. Не знаю как у этого конкретного материала, но термическое расширение никто не отменял. Как вариант я бы купил обычную ПВХ плёнку 150-200мкм и временно накрыл ей по ОСП прикрепив реечками или использовал баннеры или что доступно вам по дешёвке может быть рубероид или т. п., а летом сделал спокойно весь пирог по технологии и при "правильных" температурах.
  15. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну ясно все, спасибо. Три рулона дороговато с неизвестным результатом в зиму оставлять. И правда рубероидом накрою, а к весне тогда вообще один-два ковра куплю чтобы только в ответственных местах уложить. Как я понял из темы на таких скатах некоторые ковер вообще не применяют.
