1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Официальный канал деке.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Шляпа полная, так же как и куски рубероида под этой маркой. Одни якобы придумали металлочерепицу волнами продавать, эти решили своё хау ноу изобрести
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @id311965908, 1). Почему она должна превратиться в труху? Туда будет поподать солнце? Тогда надо закрывать планкой, а если нет, то не понятно из-за чего переживаете. 2). Перехлёст она же для защиты утеплителя.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я не спорю же, просто как факт что это есть, да и как раз ссылаются многие на эти инструкции. Сначала этих рекомендаций не было вообще, ни у кого, возможно деке были первые, но сдается мне, не только у Деке это было в рекомендациях, мне кажется, я видел еще у кого то
  5. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Спасибо за ответ. Солнце попадать не будет, только ветровая нагрузка до отделки карниза. Касаемо укладки ГИ в перехлест в области конька, как обеспечивается работа вентконька для вентиляции?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Хитрый конёк с металлочерепицей работает только с металлочерепицей... С гибкой при холодном чердаке плёнка не доходит сантимов 40 до конька, и либо лепится пластиковый вентконёк, либо в шахматном порядке катэвэшки
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вывод: используете Дёке - пилите как указано, для сохранения гарантии.
    Используете МЧ других производителей - традиционно не пилите. У других производителей я таковое требование не встречал.
    Думал Дёке эту хрень с пилением удалили, ан нет, (сегодня проверил). Интересно, почему МЧ Дёке такая особенно нежная?
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да думаю это не более чем хороший повод отсечь ощутимую часть гарантийных претензий.
    Заведомо понятно, что кто то попилит, кто то нет. Грубо говоря, 50/50. Вот уже 50% гарантийных случаев можно отправить мимо кассы. Ну я утрирую, конечно, но кто то не выдержал осп на площадке - это не доказать, но действительно вспучило и тп, а вот непорезанная осп - доказуемо
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Волну по Дёке я встречал на Ютюбе. Исполнитель уверял, что делал по инструкции Дёке. Гарантийные обязательства Дёке не выполнили.
    Производитель сказал что проблема в стыках ОСП. ПО факту оказалось в подкладочном ковре Дёке. Там же про швы посмотреть можно.
    Вот обновленная версия того видео (пересматривать не буду):
    Вот еще по вздутию Дёке: youtu. be/WTA1-SYHJEg
    Кстати, о расширении ОСП, пока строил дом ОСП на стенах и перекрытиях мокли дай боже. Ничего экстраординарного по волне ОСП я не вижу. Стандартный зазор 3 мм. на лист. А Дёке ссылается на это.
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    вот еще интересный обзор
    https://youtu.be/-E9-eLndb1M?si=GFsmgcAjzDBENdrx
  11. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Crishnic, спасибо за фидбек, помогаете – делитесь опытом. Не подскажите где можно ознакомиться с узлами как эту гидроизоляцию смонтировать: кровля вальмовая, как раскладывать на хребтах и в ендовах?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Показывает фото с волной, где волна идет над не сошедшимся швом, швы с зазором и остались. А вот подкладочный ковер поднят, как и в предыдущих двух видео.
    У меня основание - доска, тангенциальное расширение от влажности 2 мм / 100 мм доски (справочное). И так по всей длине ската. У меня не кровля, а барханы должны быть, если верить дядечке из видео. Не верю.
    Кроме Дёке у кого-то еще волна была замечена?
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Кстати, вот еще от ТН
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Не понятно что, но вопрос явно не в производителе, по этому видео
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Чья черепичка?
