1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Каким размером резали?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пополам. Они как раз квадратиками получаются что легко манипулировать. Большой лист даже на земле не удобен когда разгружаешь, а на крыше совсем становится огромным. Мельче не стал у меня двухслойная черепица толстая. А толщину лучше от 12мм брать - не гонитесь за дешевизной 9мм.
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Я взял 12 мм. А какая у Вас черепица?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    в 15 году покупал Docke, цвет корица.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Технониколь Кантри тёмно-серая.
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    А чем лучше, что в этих 3 мм такого лучшего?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Прочность на изгиб, например.
  8. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Как то пример не очень удался.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В такие дискуссии обычно вступают те, кто решил скроить, а потом доказывает что он рыцарь на белом коне... В современных книжицах пишут что основанием служит осб, фсф от 9 мм, либо сплошной настил из доски с прямоугольной кромкой... Т. е. даже у современных продаванов хватает ума не брать на себя ответственность, указывая толщину осб, понимая что это за материал. Девятка осб и девятка фсф и рядом не лежало по своим механическим и эксплуатационным характеристикам. Глупые скандинавы вообще не указывают его как основной вариант основания.
    И да, в инструкции по монтажу катепала от 2003го года допускалась стружечная плита от 12 мм... А девятка шла на криволинейные поверхности, иногда в два слоя с перехоёстом
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Можно на основание осп 9 мм использовать, под такую толщину, все равно разряженную обрешетку делать придется.
    Однако, есть нюанс.
    - При реконструкции через условных 20 лет, осп, пойдет под замену.
    - Если разряженную обрешетку под 9 мм придется делать по любому, ничего не мешает сделать из доски сплошную и бить черепицу на нее, исключив из конструкции осп.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть правильные цыферки из табличек, а есть суровая реальность которую иногда можно назвать "покупатель чаще всего берёт товар на ближайшем рынке и по минимальной цене". Можно провести опыт самому: положить 9мм и 12мм на две табуретки и измерить прогиб. Можно даже поехать на рынок или в Леруа и измерить прогиб у двух "одинаковых" 9мм от разных производителей. Разных ОСБшек видел много. Больше всего запомнилась "губка" которая гордо именовалась OSB-3, а по факту была хрупкая как тонкая ДВП, а при выливании сверху на лист стакана воды она тут же протекала насквозь.
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    так вы жесткость при деформации путаете с прочностью при деформации только и всего.
    вам конечно виднее, как у Высоцкого: жираф большой ему видней.
    я лишь вижу что 9 и 12 мм- однописуарно, т. н. одинаково мало для качества, и потому, не понимаю смысл в этих 3-х мм. на 30% жёстче 12 не будет точно. если +10% натянется- и то хорошо.
    при том, никто почему-то не сказал, что толщину можно компенсировать сплошной обрешеткой и осб использовать лишь как гладкую и удобную поверхность учитывая, что как правило, дюймовка идет с разбегом по толщине и хз какой влажности. Где же эту прямоугольную кромку найти...
    подкладочной на липкой- хрен приклеится к доске.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А ещё есть суровые реалисты, которые монтируют эти самые осп и прочие дела крышные. Первую крышку с осп я сделал где-то в середине 2000х, до этого отбрыкивался от них как только мог. Ибо ну никак не мог преодолеть своё внутреннее сопротивление. Как можно резаный рубероид на крышу класть.
    Со временем смирился, плююсь, но делаю. Ни разу на 12 мм осп. Только на 9 мм по обрешётке (4 доски на лист). Ни разу не резал листы, только целиком. Ни разу нигде вздулось, только подклеивал на капельниках. Никогда не делал монтаж зимой, боюсь как бы чего не вышло.
    Делал как на сплошной ковёр так и на только по периметру. Своему другу покрыл гараж 12 м до карниза, уклон примерно 3 градуса. 14 лет назад. Нормально всё.
    Разряженная это как ? С нанесением узоров, цветочками украшенная. :)]
    Что мешает сделать из доски сплошную ? В о первых жаба, точнее, расчёт. Доска должна быть сухая и строганная. Это очень дорого. А если доска не сухая, то порвёт она при усыхании гонты. А если сухая, но не калиброванная, то перепады толщины этой доски будут видны сквозь покрытие при некотором положении светила.
    Кроме того, был у меня случай с сухой, строганой доской. Уложили мы её на стропила (тоже строганые) веранды, типа всё это будет в интерьере. Накрыли андерепой и потом там была контра, шаговая обрешётка и керамика. Через месяц появились щели в этой доске, местами по см. Ну не знаю, что и подумать, то ли не такая уж и сухая она была, то ли лето жаркое.
    А бывает же и наоборот. Это у нас климат сухой, а взять какую-нибудь область Тверскую или Новгородскую, Московскую, то вполне возможен и обратный эффект. Набухание и вспучивание такой доски.
    Поэтому давайте делать проверенным способом .
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    т. е не бить сплошняком обрешетку, что бы не получить "пузыри" при увеличении влажности?
    ..я то думал набить сплошняком для пущей жескости прочности. Но досочка подвяленная пол года, нифига не сухая.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
