1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @TheArk, не забивать - это специальный желобок что бы при сильном потоке воды по черепице он не захлестнул вверх через край. Если его нет, то перед проходкой желательно сделать водораздельный гребень особенно если высота подъёма у бортика небольшая, а проходка стоит внизу длинного ската.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день. Подскажите, как вот в таком проекте сделать примыкание нижнего ската? Проект подобный. Верхний скат 17 градусов, нижний 14. Между софитом верхнего и нижним расстояние около 13-14 см, это доска, уже чистовая под покраску.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    В инструкции по укладке, например Технониколь, ищите узел примыкания кровли к стене.
    Кратко: подкладочный ковер на стену на 20 см (у вас до конца) через галтель (её параметры в инструкции). Далее на галтель черепица. Вертикальная отделка.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Понял, спасибо! Думал может можно там как-то дерево оставить, буду, значит, в цвет софита делать.
    Можете еще подсказать как лучше распределить работу по порядку действий с тем учетом, чтобы ничего не намокло если вдруг дождь? Я не в курсе для каких материалов намокание критично. Мне строители оставят стропила, дальше сам + по возможности с помощниками, кровля 188 кв. м. Стоит ли каждой слой, начиная с ветро-влагозащиты, делать полностью на скат, либо крышу или же делать все слои до подкладочного ковра, но на площади, которую успеваю за заход?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я не знаю ваших скоростей работы. Мы пристрой к дому делали 3,5х7,5 м в плане, так по погоде еще и 300 мм утеплителя сделали до ветрозащитной пленки, ибо понимали что успеваем до дождей. Там был "мансардный пирог".
    Подкровельное пространство у вас: чердак, мансарда?
    Если мансарда, то утеплять будете откуда?
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Мансарда, утеплять планирую изнутри. Это тоже в целях максимально быстро покрыть кровлю.
    Так то буду по прогнозам ориентироваться. Отпуск перенесу как можно ближе к завершению возведения стен. Но не факт, что помощники будут все время.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мы делал "по-скатно", над холодным чердаком: настил - ковер - шашлык. Начинали со сложной эркерной части, чтобы второй скат сделать быстрей.
    Ковер, если надолго оставляете на кровле без черепицы, надо прибивать рейками, об этом есть в инструкции и это на практике подтвердилось: ветром оторвало у нас на фронтонной стороне ковер (планка была прибита). Собственно, об металл планки и начался порез ковра. Отремонтировали, не сложно.
    Попробуйте один скат довести до контробрешетки. Если работа споро идет, то доделать потом простой скат это 2 дня на покрытие и 2 дня на ковер. Я с супругой делал, размер одного ската у нас, со свесами, примерно 5х11 метров. Один скат с двумя ендовыми (эркер).
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день.
    Кладем ОСБ 12 по стропилам, под шинглас. Возник вопрос: надо ли разрывать горизонтальные швы ОСБ, или достаточно разрывать только вертикальные. Речь идет о раскладке ОСБ на крыше. Картинки в инете показывают разрывы только вертикальных стыков ОСБ.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Только вертикальные. А по страпилам, это без обрешётки?
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tysson, да, необходимо. И 12 мм при типовом шаге в 600 мм может оказаться слишком тонко.
    PS. Элементарно два гвоздя положить на края нижнего листа и зазор готов ;)
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Да. Без обрешётки. Шаг стропил 370.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вадим, как я понимаю вопрос о разбежке стыков, а не ширине
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не уверен что с нынешней 12кой, без клипс, даже на 370 не будет волны стыков
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Накосячили и допустили вертикальный шов 5 метров. Зазор 3-5мм.
    Использовали подкладочник Андереп ультра.
