1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Как кровельщик говорю - если по готовому подкладочному, уложенному хорошо при плюсе, монтаж плитки в минус возможен, с феном и извратом, то монтаж подкладочного при морозе чреват кучей проблем впоследствии
  2. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Спасибо, лучше остановиться. Касаемо настила из осб, с ним тоже не все так просто может быть? тем более в никакую не хотят резать листы на несколько частей.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не знаю смысла в резке листов, но свои крыши закрывал тарпаулином или большими бу баннерами. Под подкладочник должна уходить сухая осб
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Извините, за невнимательность, на знаки не обратил внимание. А так да не стоит и побывать. Адереп тонкий на холоде моментально дубеть будет, несмотря на то, что он и вроде как СБС-модифицированный. И летом скорее всего волной пойдет.
  5. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Спасибо огромное за совет! Можно ещё вопросик по хранению: ковры в вагончик, стоя. кровлю на подонне - на улице, укрыл тарпаулином. Или тоже нести в "сухое" место?
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Рулоны строго вертикально техполосой вверх, не лишним будет обмотать стрейч-пленкой по кругу все рулоны вместе, бывает так, что даже на ровном полу рулоны заваливаються. Кровлю вполне можно хранить на улице закрыв полиэтиленом.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как архитектор это подтверждаю. Уложить можно, но нужны очень грамотные и честные строители которые ответственно подойдут к работе, а если ваши говорят, что просто таскать из тепла достаточно, то это уже не они. Риски не стоят того - закройте чем-нибудь временным и оставьте до весны. Мягкую черепицу лучше всего класть в сухую тёплую погоду (не в жару и не в холод - и то и другое риски возникновения неприятных моментов).
    На самом деле они есть. Я бы заставил рабочих порезать листы ОСП. Где-то по сети гуляло видео почему это лучше.
    Она, конечно, просохнет, но чем лучше тем лучше. По крайней мере это в перспективе может принести меньше проблем чем укладка черепицы зимой. ;-)
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Да там и без солнца полно огрехов) ;)
    Я знаю одного сотрудника станции техосмотра, который, за дополнительную плату, фотографирует машины так, шоб не было видно трещин на лобовых стёклах. Так что, фотка не считово)
  9. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Даже интересно стало. А поконкретнее.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Облака на фотках не той перистости)
    Да говорю Вам, практически на любой крыше, с любым покрытием, если смотреть с определённой точки, а солнце будет под определённым углом, то видны огрехи. Просто, чаще всего, мы не обращаем внимание.
    Понаблюдайте, присмотритесь к крышам. Сами увидите и поймёте о чём я)
  11. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Цитирую, набирал в поиске по документу "темпер":
    "Для предотвращения образования трещин в холодное время года (температура ниже +5 °С) при укладке конька элементами, вырезанными из рядовой черепицы (серий КЛАССИК и ФИНСКАЯ), рекомендуется перед монтажом сформировать изгиб каждого элемента на искусственно подогретой металлической трубе (30–40 °C) диаметром 10 см.
    Если кровельные работы проводятся при температуре ниже + 5 °С, упаковки с гибкой черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS следует подавать из теплого помещения по 5–6 упаковок. При температуре окружающей среды ниже +5 °С самоклеящуюся пленку на гонте необходимо подогревать строительным (тепловым) феном
    Монтаж подкладочных материалов механического крепления необходимо выполнять в одном температурном режиме (без скачков температуры, например, с вечера на утро).
    Это все по ограничениям в инструкции.
    От себя замечу, что при температуре ниже +13 мастика начинает "дубеть". Работать с ней становится некомфортно, тяжелей, дольше, повышается её расход. Ниже +8 мы с супругой не клали - успели. Спасает хранение мастики в теплом помещении, подогрев феном (поверхностный), консолидация работ когда потребуется работа с мастикой (например укладка от центра к краям "ёлочкой").
    Другие работы не вызывают такого сильного затруднения.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите пожалуйста!
    Если угол крыши 25 градусов, длина ската 4 метра нужно ли устанавливать снегозадержатели и какие порекомендуете?
    И как их устанавливать на готовую кровлю, отогревать феном?
    Работы буду делать уже весной по теплу.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    не надо
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не сползет?
    переживаю за то, что повалится на прозрачный навес террасы.
