1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сегодня заходил уточнять детали по новому заказу на гибкую черепицу, и между делом уточнил детали по нанотехнологии отсутствия карнизно - коньковой на старте у дёке. Это могли придумать только наши эффективные манагеры:cool:. Вместо кк надо ставить металлическую карнизную планку, верхняя полка у которых равна ширине гонта, или больше
  2. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Какой оригинальный способ срубить бабла...
  3. Algar
    Algar
    Algar
    Кишинёв
    20211024_152405.jpg Здравствуйте, начали укладывать черепицу (серия Джаз) получается как на фото. Почему нету полного прилегания, в чём причина, рабочие говорят солнце подогреет и гонт ляжет. Температура днём +12-14 ночую +7, гонт хранится на улице.
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вы ближе фото не прилегших мест сделайте, и сами из пачки возьмите гонт в руку если он "дубовый", то скорее всего правы рабочие, если он относительно мягкий, то значит что то косячат, хотя там если можно накосячить, то только 2 варианта, первый это когда торцевой стык слишком плотно укладывают без зазора, второй когда просто гонт выгнулся под своим весом, а они его так прибили.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Температуры невысоки, гонты достаточно жесткие. Поэтому и нет полного прилегания. Солнышко выйдет, и все ляжет как надо.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В такую температуру лучше пачки в тепле хранить и для монтажа выносить постепенно.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В инстукции по монтажу, даже кажется на пачках, написано - при низких температурах пачки перед монтажом должны выдерживаться в тёплом помещении
  8. Algar
    Algar
    Algar
    Кишинёв
    Торцевых стыков нет, ендова и конёк, скорее всего он дубовый при маленьком изгибе гонт хрустит, перенес его в отапливаемом помещение.
    Если проблема в температуре то он точно примет нормальную форму?
    Ещё один вопрос как сделать чтоб рисунок получался более симметрично, смотрю на другие крыши с такой нарезкой и там рисунок кажется более пропорционально.
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Algar, вам правильно советуют подогревать пачки черепицы перед укладкой. Если нет теплого помещения, сделайте тепляк и выдерживайте там пачки только не в шабеле.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, должен на солнце облежаться. Причем если солнышко выглянет в октябре/ноябре, оно достаточно сильно нагревает кровлю и должно всё получиться.
    Данная нарезка не подбирается по рисунку. Даже если на первых гонтах попытаться сделать разбежку, далее все равно произойдет смещение рисунка.
  11. Algar
    Algar
    Algar
    Кишинёв
    Ясно, спасибо, будем ждать солнце.
  12. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, можно ли в климатических условиях ноября- декабря Поволжья до температур (-10-15) при условии наличия тепляка и порционной подачи материалов из теплого помещения произвести укладку самоклеющегося ковра anderep Next Self и произвести монтаж кровли shinglas кантри. Кровельщики уверяют что проблем не будет. Терзают сомнения
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @id311965908, да можно. Выдержка с оф сайта ТН, касательно андерепа.
    ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
    Монтаж материала осуществляется согласно инструкции по применению, указанной на упаковке продукции, «Инструкции по монтажу профессиональных подкладочных материалов для скатной кровли» и «Инструкции по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS». Укладка материала на поверхности осуществляется логотипами и разметкой вверх. Укладка материала производится при среднесуточной температуре основания и наружного воздуха выше плюс 10 °С.
  14. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Да, изучал. Но указано же +10. В моей ситуации будет глубокий минус. Ситуация такая, что кровельщики меня уверяют, что если материал будет с тепла, то проблем не будет. Вот я и не знаю, по рекомендации производителя строго нельзя. Кровельщики конечно тоже хотят "кушать".
  15. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @id311965908, я бы не рисковал. Есть инструкция и она не зря написана. Обеспечить требуемые условия, даже при наличии тепляка, проблематично ИХМО.
