1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @инк16, нужно знать когда и откуда смотреть... Вот у себя никак не найду подходящую точку - может крыша просто новая, ещё не видно. Но у некоторых соседей в определённое время прекрасно видно косяки.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Даже не сумлевайтесь! На гибкой черепице, когда солнечные лучи параллельно скату, видны мельчайшие огрехи. Я бы Вам сфоткал, но на фотках не видно. Может, конечно, фотик в телефоне отстойный.
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Ставят. Главным образом по соображениям эстетики. Коньковые чешуйки на коньковом аэраторе, на ребрах выглядят объемней, ребра словно приподняты над плоскостью кровли. Прорези для вентиляции под аэратором, обычно выполняют не по всему ребру, в верхних точках в основном. Для минимизации задувания снега в чердачное помещение в том числе.
  4. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Всем ответившим спасибо за мнение, скат на 120м2 но он и не просматривается с моей стороны, а там дальше болото, лес, и солнце утром только. но не суть, вывели в идеал, на всего пару досках есть бугорки в 1 ну максимум 2 мм. правило липнет можно сказать.
    Кто может подсказать на ендове (противоположный скат) обрешётка бьется чаще же? А вот как начинать ее, обрешётку? Надо ли вдоль оси ендов прибивать по доске с каждой стороны или начинать как обычно? Сколько картинок пересмотрел но не нашёл как правильно. Может кто то свои фото покажет или из учебника? 74A2DF1A-D045-476A-A2DB-4A9680BC0D40.jpeg
    Фото в телефоне только такое нашлось.
    Кукушка (третий фронтон) клювом вперёд как у корабля нос.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У технониколь норматив 2 мм на сплошной дощатый настил, если правильно запомнил. Но у вас поверх ОСП будет, поэтому, полагаю, нет ничего страшного в 3 мм.
    Доска из дисковой пилорамы имеет лучшую геометрию.
  6. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Да уже вывели в 1 максимум 2мм в некоторых местах.
    По обрешётке в зоне ендова, не подскажете?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Доску лучше по ендовой пустить с двух сторон, 150-200ку,и в неё приходить обрешёткой
  8. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    В стык крепить к этим доскам крепить? Или как?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, в торец подрезаться. Но лучше добавить обрешётки вдоль ендовой, чтоб хвостов длинных не было. Именно в месте стыка продольная доска будет забирать на себя основную нагрузку
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Может фото есть, не совсем понял как? у меня ендова из двух 50*150. Фото чуть выше выкладывал
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут ещё вопрос есть ли плёнка по стропилам или нет. Если её нет, то дополнительные аэраторы точно не надо ставить. Если есть, то опять вопрос в том насколько грамотно сделана кровля в районе конька и вентилируется ли каждый скат в достаточном количестве. По поводу того, что зимой работать не будет сказу, что и не надо если качественно сделана пароизоляция между этажом и чердаком. Снег ложится когда уже минус, а значит под крышей становится почти не нужно ничего вентилировать. Снег только дополнительным утеплителем будет.
    9мм - мало, но по нынешним ценам должно хватить. :)
    Доски можно постараться подобрать если они одинаковой толщины от начала до конца доски, а если она вся гуляет, то или смириться или колибровать, но нужен уже не рубанок. Более толстая ОСП скрыла бы все эти неровности. По поводу того, что может быть видно - крыша в 30гр. со своего участка обычно не видна. У меня 23гр. и её не видно вообще ни откуда. Главное что бы черепица лежала ровно и "спеклась" в единый ковёр без зазоров.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    На холодном чердаке она зачем?
    Это смотря сколько этажей у дома и какой по размерам участок.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как защита от протечки самой кровли - это раз и два - для отвода конденсата (я минимум на двух чердаках без плёнок виде следы от стекания с гвоздей конденсата - при ОСП 9мм гвоздь проходит на чердак на 20мм, на нём конденсируется влага и капает вниз).
    Никто не спорит - все случаи частные. Поэтому и написал, что "обычно", а не "всегда".
  15. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
