1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я видел, и что? Если на каких участках кровли, вальмах ли, ендовых, не обеспечивается достаточная вентиляция, то устанавливаются дополнительные элементы вентиляции, как коньковые, так и катэвэшки, и просто трубы с проходками.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Штатный Нвстрадамус в отпуске и что у @AnnaLazy мне не известно - совет универсальный и не исключает другие варианты.
    С металлом попутал. К сожалению вы правы про использование конькового аэратора на мягкой черепице. Хотя так и делают, но это не совсем правильно. Но это не отменяет мой совет проследить что бы треугольники крыши вентилировались хорошо. Точечные аэраторы в помощь, если нужны.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Именно коньковые аэраторы на хребтах вальмы с гибкой черепицей?
    Я ж интересуюсь для собственного образования, а не с целью подколоть)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Именно с ними, когда у конечного потребителя есть желание скроить даже больше, чем это принято в каркасной флудилке. Представь вальмовую кровлю сложной формы, где НЕТ коньков. А человек не хочет катэвэшки. Как из основного мотива " за что так дохрена", прикрытого, допустим, припадком гения дизайна - " эти страшные штуки портят всю крышу!" Дальше продолжать, или и так понятно?
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Да это то понятно, можно сдуру и винтовую сваю в крышу ввинтить) Но это ж неправильно - коньковые аэраторы лепить на хребты?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Когда клиенту озвучат ценник на вентилируемые вальмы, хэнмэйд по высокой моде, то он тебя с этим " неправильно" ржавой лопатой в поле загоняет
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я, конечно, сам в сфере услуг работаю...в автосервисе. Хватает там оригинальных клиентов) Но в строительство точно бы не пошел. Жму твою мужественную руку) Кстати, пользуясь случаем, позволь поздравить тебя с наступившим) Прозевал во флудилке) Здоровья тебе и крепких нервов!
  8. AnnaLazy
    AnnaLazy
    AnnaLazy
    Химки
    Чердак у нас холодный. В итоге не совсем поняла, все таки коньковые аэраторы на ребра крыши ставят? Но это, получается, не совсем верно и надо бы поставить на два ската просто точечные аэраторы?
    а еще вопрос вот буквой г идет конек, аэраторы в этом случае прерываются? Или они как то беспрерывно идут, просто надо порезать их?
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вы сами кровлю делаете или специально обученные люди?
    Если холодный чердак, то достаточно коньковых аэраторов. Хотя зимой они работать не будут, снегом занесет. Сделайте хоть один вывод вентиляционный. А лучше пару, на каждую вальму.
    Стыкуются под 90 градусов и тщательно герметизируется стык.
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Здравствуйте
    Делаю обрешётку под 9мм осп кроноспан. Из доски 25*100 с шагом между досок 21 см, доски ровные но все ровно иногда могут быть от 24 до 27 мм местами. Нужно ли и как вывести все в одну плоскость? Рубанком все выводить мне кажется не реально. Какие допуски есть для обрешётки под осп на кровлю? Угол 30 градусов, черепица тегола традишнл
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  12. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @777_neo, не заморачивайтесь. Ваш "перепад" ни о чём.
  13. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @AnnaLazy,
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Когда солнышко по касательной к скату, очень даже о чем. Делайте хорошо, плохо само получится)
    И 9 мм для дома маловато, он, как картон, стелите лучше 12 мм
  15. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @Хрюндибобр, т. е вы увидите перепад 3мм с земли, на высоте 4 метров:)] и на площади допустим 40 м2
    12 мм конечно лучше, но и 9 мм при такой обрешётки вполне рабочий вариант.
