1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @svg2000, слышал мнение для двуслойной он не очень, так ли это?
    Получиться им сделать ровный чистовой рез в ендове?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Канцелярский, с изнаники, просто не лениться переворачивать. Резали ножом-крюком (с лицевой резать можно) - быстро "засаливается" битумом. Забили и перешли на канцелярский. Ендову резать можно и крюком помучаться.
  3. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Ножницами по металлу режу - режут просто замечательно.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Altmax, мне ими не понравилось, ломают. Хотя может ножницы ножницам рознь
  5. Altmax
    Altmax
    Altmax
    У меня ножницы Dexter из Леруа - режут идеально и холодную черепицу, и нагретую до 45 градусов.
  6. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, подскажите по такой ситуации
    Строители уложили ковер, но мне не нравятся волны на нем. Есть мнение, что весной черепица вспучится.
    Как можно сейчас исправить это? Надрезать вдоль волн, промазать мастикой, пробить гвоздями - как такой вариант?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ножницы по металлу Вам в руки. Периодически промывать лезвия бензинчиком. Уже несколько лет, как перешли с ножей на них и возвращаться желания нет.
    Вот на такой кровле, как на фото, устанешь ножиком черепицу резать. Слишком много углов.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Это ковер или рубероид?
    Мы клали самоклейку - нет волн. Потом клали механической фиксации, клали без волн. Продольные (!) волны пошли через пару дней. Вроде не критично, он не толстый. Пока ничего плохого по черепице не вижу. Оба ковра Технониколевских.
    Волны черепицы от ковра были замечены ранее на продукции Дёке (на Ютюбе пара видео есть).
  9. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Это ковер, конечно же, Тегола с полосой.
    А я вроде вижу кое-что плохое. Потом черепица в местах волн вспучится, как только солнышко хорошо пригреет.
    В общем, связался с опытным кровельщиком, он посоветовал все волны надрезать чуть по косой, промазать мастикой и гвоздями. Сказал, что это не по технологии, но в данном случае очень даже приемлемый выход.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    С Тегола не работал. "Не вижу плохое" я про свою кровлю писал. Ну а что делать в вашем случае кроме надрезов - только перестилать заново. Так что перерезать.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не вижу ничего критичного. если не самая дешевая черепица то не должна вспучиться - при прибивке прижмется
  12. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Сделал для насосной станции коробку из ОСП. Сверху накрыл тоже листом ОСП, размерами 110х80, уклон ~12 градусов. Хочу для защиты от осадков чем-нибудь покрыть.
    Думаю гибкой черепицей самое то, но возник вопрос.
    По технологии под черепицу нужен подкладочный ковер, но на мою крышку покупать целый рулон как-то не хочется. Может можно просто мастикой намазать, и сверху черепицу приклеить?
    Или может другие варианты получше для моей потребности посоветуете?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Metall1c, для использованного угла именно подкладочный ковёр будет гидрозащитой, а черепица только защита ковра.
  14. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    У меня вроде рубероид был, может его подложить? А то рулон ковра покупать ради одного метра - такое себе...
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Рубероид 2 слоя. Или весь рулон - 10 слоев :)
