1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Если кто-то таки решится клеить подкладочный ковер в одиночку. Только самоклейка, иначе даже не представляю, как на скате можно натягивать и одновременно прибивать ковер. Да и стоит не так уж дорого - удорожание около 2-3% от стоимости кровли. И резать рулон на части - куски по 3 метра - самые оптимальные. Хотя если уклон сильно меньше 30 градусов - можно делать и длиннее. Почти доклеил подкладочный ковер на своей крыше. осталось смонтировать отливную систему и можно будет прибивать гонты. ОСП достаточно скользкая, но, как показала практика, по ней можно без проблем ходить в беговых кроссовках (уклон 30 градусов).
  2. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Altmax, тоже предстоит крышу делать, стропилка и обрешетка уже стоит, уклон 25-30 градусов, крыша 4х скатная, осб какое брать? 9мм ? а если из леруа которое 8мм?
    надеюсь буду не один делать ...
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Возьмите лучше 12 мм.
  4. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @авто-любитель, а можно чуть чуть обоснований ?
    бюджет просто и так ограничен сильно, на осб не хватает даже
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В ОСБ 9 мм кровельные гвозди держаться не очень крепко, а в ОСБ 8 мм ситуация будет еще хуже. Кроме того, при стандартном шаге обрешетки в 27-30 см, ОСБ 9 мм заметно прогибается под нагрузкой при монтаже кровли. Поэтому если применять ОСБ 9 мм, то шаг обрешетки я бы предложил уменьшить до 15-20 см. Но это если есть цель сделать эконом вариант. Более рациональным мне кажется использование ОСБ 12 мм, что собственно я и выразил предыдущим своим сообщением.
  6. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @авто-любитель, обрешетка у меня как раз 15-20см
    кто то мне говорил что лучше на саморезы, типа гвозди крошат осб ...
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я всегда работаю ершеными гвоздями. Правда такие гвозди тоже бывают разными. В абсолютном большинстве магазинов продаются ершеные гвозди диаметром 2,5 - 3 мм. Я считаю такие гвозди профанацией. Насечки там очень маленькие и держат такие гвозди весьма слабо. Я же всегда использую гвозди диаметром 4 - 4,2 мм. У них отличная насечка и держат весьма крепко.
    С крошением ОСБ не сталкивался. Предпочитаю работать с ОСБ Краношпан.
  8. ems1488
    ems1488
    ems1488
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Порядка 20 кг ершеных гвоздей длиной около 30 мм на черепицу, 5 кг ершеных гвоздей длиной около 40 мм закрепить ОСБ ну и около 10 кг обычных гвоздей длиной 70 - 80 мм для крепежа обрешетки.
    Я еще дополнительно закупаю около 10 кг ершеных гвоздей длиной 50 мм, которыми пробиваю весь металлический крепеж (уголки, пластины).
    Но это программа максимум. Мне то дома заказчикам сдавать. У них не должно быть сомнений в прочности кровли.
  10. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Шаг 15-20 - это между досками обрешетки или расстояние по центрам досок? У меня шаг 30 см по центрам, т. е. между досками уже около 20 см. ОСП 9 мм укладывал, под нагрузкой не прогибается, хотя я вешу всего 80 кг, может если кто килограмм на 120 залезет - будет заметен прогиб. А так - очень жестко лежит, в 12 мм смысла не вижу. 8 мм из Леруа брать не стал бы - и тонковата, и можно купить 9 мм того же производителя даже дешевле - производитель там кстати Ультралам. По качеству плиты - ну я бы сказал, что на 4, т. к. неравномерная плотность, если прикручивать саморезами - местами они пытаются пройти насквозь, хотя рядом уже срабатывает трещетка на шуруповерте. Попадала крыша в процессе монтажа под пару дождей - ничего не разбухло. И крепить ОСП к обрешетке - можно купить не ершеные, а винтовые гвозди, легче лезут в обрешетку.
  11. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Altmax, между досками такое расстояние, где то даже 10-15 см...
    стропилку и обрешетку мне делали рабочие,
    осб. ю подкл. ковер и мягкуя черепицу планирую в двоем с тестем делать, вот скажите есть ли необходимость делать леса ?
    дом - два этажа, крыша четерёх скатная, угол 25-30 градусов ...
    на лесА есть доски 150х40 (лесА я так понял сделать чтоб легче карнизы прибивать и карнизную планку)
    P. S. строители говорили что лучше осб и мягкую черепицу крепить на саморезы, типа надежней
    но на инструкции технониколь применяют ершеные гвозди, не начнут ли ржаветь саморезы?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ems1488, строители Ваши... странные. Великолепно крепится черепица с помощью кровельного нейлера на гвозди ;) И нейлер и нормальные леса прекрасно берутся в аренду ;) Я подозреваю, шуруповёрт с регулировкой глубины закручивания есть далеко не у всякого, а шуруповёрт с трещёткой это совершенно иной инструмент, не сильно годится он для монтажа черепицы, ибо здесь самое важное - глубина.
  13. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @svg2000, у нас город маленький, не всё в наличии есть
    а что скажите если за место осб3 использовать фанеру ламинированную 8мм, продают у нас в городе кусками 1,4м х 0,8м (8мм) 120р, т. е. за 1м2 выходит около 100р, фанера не лучше будет?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ems1488, я сторонник гвоздей и OSB/ФСФ от 12 мм :(
  15. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @svg2000, ок, что лучше осб или фанера при одинаковой толщине ?
    разговор про обрешетку под мягкую черепицу
