1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Alexb4,
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Alexb4, если про вентпроходку речь, то они под 45°, по-моему, макс. На 50 еще "натягивал", но уже вот-вот впереди "полушарики" перекрывались. Так что подрезка может и не помочь.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Либо деревянный делать, или "черепашки" ставить
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Можно ли монтировать м черепицу без карнизных металических планок, как такое провернуть (хочу чтобы по торцу крыши шла доска).
    Односкатная сарайка
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @mihrutkin, У меня так на маленьком пристрое к сараю. Черепица 1 слойная шестигранная. Сначала прикрепил вертикально один ряд к доске что бы полностью закрыть доску от влаги. Она вроде бы заходит на крышу частично. Уже года три прошло и точно не помню. Потом прикрепил на крышу так что бы загибалась на вертикально прикреплённую. Всё делалось в жаркую погоду что бы гонты были мягкие и гнулись. Или можно подержать в тепле или нагреть феном. В результате трещин нет и протекания тоже не видно. Хотел такую конструкцию потому, что это добавочная крыша к сараю на уровне лица и боялся, что могу зацепиться если будет торчать капельник. Так что делайте.
  6. Афинa
    Афинa
    Афинa
    У меня пристрой к дому с уклоном 9 градусов. Но рекомендуется не меньше 12. Чем чревато если меньше?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Афинa, тёплый или холодный?
  8. Афинa
    Афинa
    Афинa
  9. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    1) Посоветуйте, надо ли обрезать черепицу с отступом 1 см от выступа фронтальной планки?
    2) Как приклеивает клей технониколь №23 фиксер, или же пробовать другой? montag-magkoj-cherepitci-29-600x361.jpg
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Отступ, по документам, 1,5-2 см. Он необходим для беспрепятственного стока воды.
    Используйте Фиксер. Кроме того что он клей, он содержит в себе растворитель, позволяющий склеиться битумам в составе черепицы. Количество фиксера считал по брошюре ТН.
    Рекомендую посмотреть уроки от Технониколя на Ютюб. Там подробно и толково все расписано.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Кто нибудь использовал на практике медную планку для защиты от прорастания мха - работает это реально или нет?
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Фиксер хуже клеит чем к36 или битустик.
  13. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Доброе утро ! вопрос такой: дом из газоблока (2 этажа) крыша 4хскатная, хочу кровлю мягкую черепицу, чердак планирую делать холодным, помогите с пирогом крыши, надо ли пленки какие пароизоляционные укладывать ? на картинках нашел что нет таких пленок, но на сколько они достоверны неизвестны,
    помогите найти "правильную" картинку
    P. S. угол наклона кровли будет в районе 25 градусов
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Пароизоляция в помещении кладется, не на чердаке. На чердаке гидроизоляцию можно (по стропилам). Я не стал это делать, чтобы не закрывать доступ к осмотру конструкции, но укрыл мембранной утеплитель (в перекрытии).
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ems1488, пароизоляция будет на потолке, если сделать правильную вентиляцию подкровельного пространства - будут ветровые экраны в районе карнизов. Толщина OSB/ФСФ и необходимость всеми любимой обрешетки зависят от региона и шага стропил.
