1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. polshin
    polshin
    polshin
    Не о чем не говорит. Что за участок? Ендова? Фото? Можно просто вытащить гвоздь и мастикой залить. Летом затянется особенно если есть подкладочный ковер
  2. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Фото позже сделаю. Ковер есть, вроде. Течет по гвоздю на ровном участке.
    Еще течет и ендова в самом низу - выше закрыто мембраной - не видно откуда
  3. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Поделитесь технологией укладки самоклеющегося подкладочного ковра. Уклон крыши 30 градусов, работать буду один. Думаю нарезать в размер, скатывать в рулон и уже на месте постепенно раскатывать и одновременно приклеивать, отрывая защитный слой. Или есть какие более простые способы? Крыша вальмовая, работать представляется возможным только с крыши - т. е. лесов нет.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вот технология.
    Делали по ней. Единственное что нет в видео: сняв защиту с начала ковра отрежьте эту защиту к чертям, а не скатывайте ее в валик, через который потом ковром надо перевалить. Адгезия у ковра чумовая. Он приклеился у нас к этому валику в некоторых местах. Задолбались потом это отрывать. Просто отрезать и выкинуть защиту чтобы не болталась. Далее штатно, как в видео: раскатывать ковёр, снимая защиту (закатывая в валик ее). У технониколя толковые видео, только очень краткие, посмотрите другие в плейлисте. Без лесов страшно. Я ставил временные, быстрые, именно из за кромки кровли. Потом ведь еще черепицу выравнивать. Ну и водосточку мы монтировали. Страховку наладьте. Влажный ковер - скользкий! У нас по вечерней росе работы прекращались, при уклоне всего 1/3. Рекомендую обувь с мягкой подошвой (на видео такая).
  5. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Большое спасибо, с раскаткой ковра были проблемы - т. е. не начинал ли он внезапно морщиться и криво ложиться? Или раскатывается и сразу ложится нормально? А на счет лесов - у меня там высота 3 метра, дом одноэтажный, можно и с лестницы работать, хотя конечно не удобно постоянно её переставлять.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Altmax, и то и другое и третье. Монтаж самоклеящегося ковра в одну каску это жесть жестяная. После того, как я разорился на леса и привлёк к работам сына дело пошло в несколько раз быстрее.
    PS. И ещё важны температура, уровень солнечности и партия ковра. В районе +20 и облачная погода самое оптимальное. На солнце ковёр подчас начинает приклеиваться чуть коснувшись OSB - переделать уже невозможно. А по жаре начинашь съезжать вместе с битумом и посыпкой. Кстати, посыпка иногда жутко скользит, не помню при каких условиях.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Самоклеящийся кладется очень хорошо. Если точно прицелиться, предварительно раскатав на несколько метров (в видео), то так и ляжет. Мы положили первую полосу вдоль карнизной планки в 1 см, и не сдвинулись ни на йоту. Не надо торопиться, суетиться. Ваш враг вес холста (мы поднимали тельфером) и уклон (у нас меньше). При суете ковер по скату может "поехать" вниз при размотке. Раскатать 20-40 см - прижать, приклеить. Перчатки летят лихо - истираются. Постоянно контролировать смещение относительно проектного положения. На видео встречал как 5(!) человек раскатывали 1 рулон и криво. Зато быстро катали :)
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Самоклейка превосходно ложится. Тот ковёр, что без клея - стал морщиться. Раскатывали его хорошо, натягивали, как прописано в доках, но, увы - продольная волна через несколько дней. Под черепицей не видна, слава богу. Леса: я их терпеть не могу люто, но тут они нужны. Работали спокойно, без нервов, качественно. И безопасно.
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Altmax, Если будете без лесов, тогда как Вы и планировали разрежьте ковер пополам по ширине, и по длине тоже пополам, получиться 4 рулончика, их будет более удобно приклеить по краю крыши и за счет меньшего веса и за счет половинной ширины вам не надо будет на него становиться рукой сможете спокойно достать до кромки крыши.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вдоль резать - потеря на нахлёсте случится. Да и работы по раскатыванию в 2 раза больше. А край придавится от ног, когда крайние ряды черепицы начнут класть. Поперек -да, можно, для уменьшения веса ковра.
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Реж самоклейку метра по 2 или 3, в одного поднимешь такой вес, но на нахлесте расход больше.
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    И не забываем про ендову. Сначало самоклейка, а потом сам ендовный ковер со сдвигом 2-3см по горизонтали. При приклейке черепицы меньше заметен переход. Не забываем, многие игнорируют этот момент, я как то тоже потом прочухал.
  13. aljoha
    aljoha
    aljoha
    эстония
    Надеюсь со страховочным поясом будете работать?
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Посоветуйте по аэратору. Угол ската 60 град. Пластиковый аэратор так сильно не "складывается"
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Полки подрезать?
