1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @МаксимКазаков, "А она-то есть!" ;)
    PS. Однако, выскажу крамольную мысль. Судя по тому как у одного форумчанина 18 мм OSB при шаге балок 600 мм проломилась от прыжка тушки в 100 кг... Да и собственных наблюдений за качеством OSB последние три года... Переходите народ на фанеру. ФСФ хвоя IV/IV сорт великолепен. Ибо качество дешевого (а ныне и не очень) OSB находится на катастрофически никаком уровне. В ситуации маниакального стремления к дешевизне реально могут быть проблемы.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, У меня к слову ОСБ 9 мм. шаг обрешетки дюймовки 300 мм примерно. шаг стропил 600. пролет 4,5 метра. Снега держит 1,2 метра обычно, вроде без проблем
    Про фанеру много жалоб кровельщиков слышал, что когда ОСБ вышел они на него стали молиться, ибо он влаги так не боится, как фанера
  3. sviridov37
    sviridov37
    sviridov37
    Кровля с шингласом срок безремонтной эксплуатации 20 лет?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно верно.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    От чего зависит ровность линии ребра, конька? На многих фото видел, что конькова-карнизная черепица идет зигзагом. Если стык ОСБ сделан не качественно он проступит наружу?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не проступит.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Только если вы по нему будете ходить. Черепица достаточно жёсткий материал и подобные неровности скрывает.
  8. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Здравствуйте! Я пока первую часть темы читаю, но уже есть вопрос по подкладочным коврам. В альбомах Технониколя такая рекомендация: по свесам и ендовым самоклеящийся ковёр, а далее прибивной, если требуется. Вопрос в том, что у нас большие выносы/свесы кровли - трёхметровый вынос над террасой, и полутораметровый свес с одной стороны. Основание - доска, стропила зашиваться не будут. Если считать материал по альбому, то нужно 12 рулонов самоклеящегося ковра и три обычного, есть разница в цене и встал вопрос ради чего? Ещё про дом - второй свет на одну треть дома с холодным треугольником, остальное холодный чердак.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sarracenia, смело закатывайте всё самоклеящимся. ;)
  10. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Да я не против, вопрос цены и целесообразности :).
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Обратите внимание, что не сплошной подкладочный ковер допускается для некоторых видов черепицы (Технониколь). Можно, я полагаю, нарушить технологию (на ваш страх) и вместо самоклеющегося ковра на свесах поставить ковер с механическим креплением. Разница в надежности крепления. Ну и гарантия, разумеется, слетает ибо нарушение технологии.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Sarracenia, какой угол наклона кровли? Вполне может хватить самоклеющейся полосы по краю кровли, а дальше обычного.
  13. Andruha93
    Andruha93
    Andruha93
    Основная суть самоклеящегося ковра в том, что даже при каком-то попадании влаги под ковер, она не сможет пройти ниже по скату, так как у таких ковров 100% приклейка к основанию. Почему его нужно укладывать на карнизах и в ендовах: та часть крыши, которая находится над жилыми посещениями зимой имеет температуру немного выше, чем карнизный свес, соответственно при пограничных температурах происходит переодическое оттавание-замораживание снега в этой зоне. Со временем на карнизе образуется ледяная дамба, и вода может в этом месте задерживаться. Это вода может попадать под гонты черепицы и доходить до подкладочного ковра. Ендова же это место, где просто скапливается много снега зимой и задерживаться он там может дольше, чем на скате, поэтому в ендовах тоже обязательна самоклейка.
    По условию гарантию самоклеящийся подкладочный ковер должен применяться в любом случае для всех коллекций черепицы. При отсутствии самоклеящегося подкладочного ковра гарантия действительно слетает, однако если какой-то очевидный производственный брак, то ТЕХНОНИКОЛЬ претензию все равно рассмотрит
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если сами будете укладывать - советую самоклеющийся - с обычным прибивным вспотел монтировать на уклоне 30 градусов
  15. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    С самоклеящимся вспотели бы больше, как тут правильно замечали, многие скотч не могут без пузырей приклеить. Ровно.
