1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Оцинкованные винтовые с головкой под молоток. :)
    Если очень хочется сморезов, то приходите на рынок где их рядами стоит в коробках и смотрите что покрепче выглядят. Потом берёте пассатижи и ломаете об пол саморез. Если кажется, что сломался слишком легко, то не берёте. Выбираете следующий. Смотреть начинать с 70мм и с редкой резьбой.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Зачем 70ть? Разве 50-51 не достаточно? 12 мм осп и 38 в обрешетку и стропила? Обрешетка - дюймовка.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я для крепления ОСБ использую ершеные гвозди длиной 40 мм и толщиной 4 мм.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, я у себя бил винтовыми 70 что бы ОСП через обрешётку к стропилам прикрепилось (12+25) и на 33 в стропило, а там где в стропило не попадало, то только к обрешётке да достаточно даже 45. Пояснить забыл. Так и ходил с 2 баночками разных гвоздей. Хотя это скорее перебор, но я сделал так. Зачем делал так? Во-первых у меня осталось около 2кг. 70 винтовой и штук 50 90мм. Во-вторых - разве во-первых - это не весомый аргумент? :)
  5. Natura
    Natura
    Natura
    А чем крепят обркшётку с стропилам? (Контробрегетки у меня нет. Холодный чердак без ГИ.)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, гвозди. Я за 70мм. что бы в стропило минимум на 45 входили. Поскольку доска 150мм, то на стропило идёт 3 гвоздя (правило 1 гвоздь на 5см. ширины доски). Я бил 2 - 70мм и 1 через 1 или 2 стропила - 90мм (остались после сборки каркаса). Если вдруг свесы вывешиваются на обрешётке (некоторые строители любят так делать, то там 90 и под углом).
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите про обрешетку под ОСБ. крыша холодная, стропила через 600мм.
    1. ширина доски- строители просят 150мм. это правильно или 100 тоже прекрасно подойдет?
    2. шаг обрешетки? я так понимаю, можно по 300мм или чуть больше. верно?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @EluAndrey, подойдёт и 100, но шаг чаше - то на то и получится. Чуть больше 300 не надо - лучше меньше чем меньше уклон.
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Я за доску 150мм на обрешетку, но только исходя из своего личного разового опыта и ощущений.
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Ок. а по толщине? 20 мм хватит или 25?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @EluAndrey, вы хотя бы уклон кровли укажите. На 60гр. хватит и 100х20 с шагом 400мм (хотя не рекомендовал бы так делать), а вот при уклоне 15гр. уже 150х25 (причём хорошего качества) с шагом 300мм. Шаг по осям считаем. И не забываем про сплошной настил ближе к краю кровли.
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    примерно 22грд.
    ближе к краю- это за сколько? полметра?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @EluAndrey, примерно на столько насколько может образоваться снежный мешок. Обычно на краях скатов может намерзать лёд (над свесами т. к. не подогревается теплом изнутри) и скапливаться больше снега. Я бы предложил на 1м. или по крайней мере сделать более частую обрешётку к низу ската. Вопрос в цене + 2-3 доски на скат не сделает существенного удорожания. И обратите внимание, что обрешётка из доски крепится сердцевиной вниз даже если потом закрывается ОСП.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Не было неделю меня в Москве и области. В моё отсутствие привезли все кровельные материалы, в частотности ковры и гонты Катепал (Джази). Был кран для поднятия леса, так подняли и Катепал на монолитное перекрытие. Там лежали уже пару дней. Сегодня приехал - увидел всё это лежащее под палящим солнуем.
    Можно ли так хранить гибкую черепицу и ковры? Причем лежать е еще там дней 10 не меньше.
    Короче я дал команды спустить все на этаж, в комнату без солнца. Правильно ли это? Не поздно ли?
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Однозначно правильно. На коврах и черепице указан способ хранения - ни под дождем, ни под солнцем. По своему опыту (у меня тоже Катепал Джази) - и ковры и черепица начинают таять примерно через 1 минуту после вынесения на солнце.
