1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Фанера намного прочней ОСП, да и при намокании набухает не так :)
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А нужна именно ФСФ фанера или по-проще?
  3. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Скажите, а зачем вам стойкость материала к влаге? У вас в планах, чтобы ваша кровля текла?
  4. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
  5. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Какая именно нужна я не подскажу, но если закроете сразу ковром имхо подойдёт и простая
    Посмотрите на ютубе ролик Антона Вебера по сравнению ОСП, фанеры и ДСП - поможет определиться
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Короче в МО ФсФ 12 мм - 1250 за лист, а ОСП-3 - 750 р.
    Но может взять простую фанеру или ФК?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, простая фанера быстрее пострадает чем ОСП. Я ферму себе собирал на фанере. Хватило одного дождя что бы слои начали расклеиваться. У ФК "запас" времени на нохождение в воде 1 час. Если говорить только про намокание во время монтажа, то этого должно хватить, а если уже в процессе эксплуатации, например из-за конденсации пара, что не должно быть, но возможно или из-за высокой влажности осенью когда постоянно идут дожди, то не очень хорошо. Поэтому и используют ОСП или ФСФ. Что бы было подешевле закажите сразу с чем-нибудь. Вы вроде так и делаете с кровлей. От 50т.р. обычно уже идут хорошие скидки. Я сейчас заказывал утеплитель и мне ОСП получилась что-то типа -100р. с листа. Зря сглупил и не взял сразу на все работы, но побоялся, что хранить негде и пришлось бы перетаскивать несколько раз с места на место.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Так предлагают ФСФ (фанеру) 12 мм за 850/лист (2,44x1,22) с доставкой. Это всего лишь на 100 больше OSB (мне нужно 70 листов)
    Предлагают люди, которые не станут меня надувать (у нас большой посёлок, им там ещё работать и работать). Может они ошибаются? Как её проверить ФСФ она или нет? В соседнем рынке ФСФ по 1250.
    Главный вопрос, нет ли каких подвохов с ФСФ-фанерой при работе с мягкой черепицей?
    Неужели она всём лучше OSB (ОСП-3)?
    Может ОСП-3 как-то лучше переносит влагу/дождики во время монтажа? Ведь она чем-то покрыта в отличии от фанеры?
    Может на фанеру плохо подкладочный ковёр ложится, может зазор нужно делать сильно больше? Может саморезы какие особые?
    Кстати, самоеды черные пойдут (прораб заказал) или всё-таки жёлтые нужны?
    Бывалые, откликнитесь, пожалуйста!
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну вообще гвозди оцинкованные идут, значит саморезы желтые должны быть
  10. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    @Natura, Не обольщайтесь на счет влагостойкости ОСП - себе дороже станет. У меня после одного ливня (не успел накрыть - делаю один) она вздулась и села не так сильно. Возможно у буржуев она качеством другая и не жалеют на лаковом покрытии - но точно не у нас :)
    Я не бывалый - но черные саморезы на крыше - зло :)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Используйте ершеные кровельный гвозди диаметром 4 мм и широкой шляпкой.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Это чтобы крепить ОСП.
    А для фанеры ФСФ ?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что мешает использовать эти же гвозди для фанеры?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Чёрные саморезы только для ГКЛ. Всё остальное на белые (но они чаще всего совсем слабые поэтому про них тоже забываем) или жёлтые и оцинкованные гвозди. Хорошо себя показали винтовые оцинкованные гвозди. Саморезы любые вообще работают хуже любого гвоздя и их лучше только для временной фиксации использовать, если нужно, а потом всё пробивать гвоздями. Для крепления мягкой черепицы ершёные гвозди. У ТН хорошие (по толщине и ершению - на рынках чаще предлагают с меньшим ершением и потоньше). Стоит ли класть ФСФ или нет вопрос спорный. Есть плюсы, но и минусы. Самый главный вопрос к качеству. Например найдите на рынке вагонку или имитацию бруса соответствующие заявленой категории по ГОСТ. Все пытаются продать на ступень ниже по качеству по цене более дорогой. Листы вам продают по цене не ФСФ. С чего? Откуда? На чём сэкономил производитель или просто стыренные? Я бы всё таки не сильно боялся влаги на крыше. Взял хорошее ОСП и делал из него.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Ок. ОСП. Чем его защитить от дождя во время монтажа? Саморезы желтые. Но их тоже туча разновидностей. Какие?
