1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо за конструктивное обсуждение крепления кронштейнов для желобов водосточки.
    Как я понял:
    1) Схода снега с кровли 25-30 град. покрытой мягкой черепицей ждать и опасаться за желоба не стоит.
    2) Это значит разница в прочности видов крепежа желобов (на лобовую - послабее) не играет роли.
    3) Крепить к лобовой проще, поэтому разумнее и брать соответстующие кронштейны.
    Так?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Это, все-таки, решает заказчик. Ну а если решит, порой приходится поизгаляться, чтобы реализовать.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Кто может гарантировать то, что снега НИКОГДА не будетмного и онне сойдет? Кто из Вас может расчитать крепеж лобовой доски к стропиле и НУЖНЫЙ крепеж кронштейна для такого критичного случая? Как решается вопрос отведения конденсата с ГИ и карнизного фартука, да и с вентиляцией подкровельног пространства? Дайте кто нибудь грамотный карнизный узел Вашего исполнения с деталями т. е. чертеж в деталях и я «сниму перед Вами шляпу»
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Natura, Да. Все верно. И правильная последовательность, сперва желоб, потом черепица
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, с моей точки зрения и по моему опыту - да.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Моя задача как проектировщика объяснить что к чему и как это всё работает. Пока случая отказа от водосточки ещё не было.
    Вот только крепления могут рабочии потом благополучно отломать или погнуть когда по лесам будут бегать. Если работа не с лесов, то может быть. Но чаще всего капельник позволяет его безпроблемно потом отогнуть и прикрепить под него держатели, если речь идёт о креплении к лобовой доске. Если крюки с креплением к кровле, то, конечно, последовательность как вы описали.
    Оба вопроса решаются по конкретной ситуации в зависимости от пирога кровли, пирога стен, конструктивной схеме кровли (наличие кобылок, тому как решается подшив свесов и т. п.) Ничего не решаемого нет. В креплениях к лобовой доске обычно 2 отверстия. 2 самореза выдерживают прекрасно подобную нагрузку. Если есть сомнения - можно уменьшить шаг креплений. Смотря какой рисунок образуют лобовые доски, сколько их и какой толщины. Я часто что бы создать перепад по плоскости делаю из двух досок (или тоненькую вниз и толстую выше или двух одинаковых с нахлёстом - в обоих случаях в месте крепления держателей получается достаточная толщина дерева для крепления на саморез). Главное что бы саморезы были не чёрные и качественные. :)
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если Вы проектировщик, то у Вас есть чертежи узлов, в том числе и карнизный с креплением в лобовую доску. Покажте хоть один какой есть! Кронштейны для крепления в лобовую доску были «придуманы» для установки водосточных желобов на существующие крыши без него и именно когда нет возможности без демонтажа покрытия поставить нормальные кронштейны с креплением на обрешетку. Это вынужденная мера у нас стараниями «прфессионалов» стала нормой для многих. Поэтому хотелось бы увидеть узел и понять степень надежности предлагаемых решений. Уверен, что не покажут ничего кроме «картинки» из просторов сети.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Cizov, вот вам узел и внешний вид их эскизного проекта. Узел ещё не делался, а это кусок из сечения на всю высоту поэтому деталировка не очень высокая и не до конца все расписано.
    P. S. 9мм ОСП - это пожелания заказчика. :)
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот и ответ честный и правдивый на 99% всех проектов. Лобовая доска крепится в торец стропилы, а к ней держатель водостока, но даже начинающий плотник должен знать, что в торец доски крепиться нельзя - не «держит» нагрузку Ваш «недоделанный» узел. Так что перестаньте морочить людям голову, а сначала изучите «способы и методы». Да и карниз в 1,5м так не делается как по Вашему узлу. Это даже начинающим неростительно неиметь в «архиве» типовых узлов.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не держит в принципе или зависит от диаметра, длинны и кол-ва крепежа? Не держит на вырыв или на срез?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Cizov, так и знал что просите узел что бы поучительствовать. :) Говорю же узел не проработан до конца т. к. масштаб не тот. Доска будет крепиться к спропилам через уголки или брусок который будет сначала крепиться к стропилу, а потом к нему будет крепиться лобовая доска. Спасибо, что отправили меня изучать методы. Кстати, у себя на доме я сделал именно такой же узел. Сначала подрезал все стропила по шнурку, потом (о ужас рыдайте профессионалы) в торец стропила прикрепил саморезами лобовые доски, далее изнутри прикрепил бруски к стропилу и лобовые доски к брускам, а потом ещё сверху накрыл дюймовкой и ОСП и через них в лобовые доски в верхний торец (28мм) закрутил саморезы 75мм. Отвалится такое крепление? Не смешите меня. Идите самоутверждаться в другое место.
    P. S. По поводу "вынос так не делается на такое расстояние" - сейчас проект на этой стадии проработки отдан конструктору, прорисовано до того минимального уровня при котором у конструктора есть все размеры, он просчитает, прочертит свои решения и потом я внесу в свой проект уже подтверждённые расчётами решения (с кобылками, треугольниками укреплёнными фанерой или то, что будет согласовано).
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Практика показывает что очень даже держит)
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Есть такое слово НЕЛЬЗЯ и это не потому, что нельзя в принципе, а потому, что нельзя обычным способом. Ни диаметр, ни длина особой роли не играют, если не понимать как это «работает». Я по молодости тоже считал, что если побольше набить гвоздей, потолще скобу поставить, то надежно и «крепче» будет, а жизнь и опыт показал, что это не так. Поэтому «потолще» и «подлиннее» не всегда хорошо.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В данном случае полностью поддерживаю. Хотя на своём сарае просто прибил в торец стропил доски. 5 лет держатся. Но это сарай и они держат сами себя. И всё равно когда прибивал черепицу, то ОСП постарался прибить к доске что бы доска не отходила. На бане-беседке тоже основное крепление в торец - там вообще имитацией бруса подшил и её же завёл вертикально вместо досок, но через сколько-то стропил всё же крепил бруски хотя больше для перестраховки. Но опять - это были самонесущие декоративные элементы и угол наклона 12гр., а держатели желобов крепились к стропилам с подрезкой.
    А "чем толще тем крепче тут не проходит т. к. чем толще крепёж тем больше он расщепляет дерево и тем слабее держится, как не странно. Мало кто знает, но гвозди 5х150мм. нельзя забивать не просверлив предварительно отверстия. Это прописано даже было в СНиП "Деревянных конструкциях" (не знаю в СП осталось сейчас или нет, но по логике должно было).
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Очень актуальный вопрос - век живи ...
    хотя логика немного противица - мы же гвозди забиваем все равно под угол к расположению волокон 11212.png
    про крепеж понимаю, что все приемлимо до кого-то определенного момента. Опять же по поводу гвоздей 5х150 - зависит как я понял от величины деревяхи - штапик на окно и брус 150х150 с доской 50х200 соединить немного разные вещи.
