1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В самодельных только сетка от птиц обязательна иначе у вас будет под крышей птичник. Внизу ската, кстати тоже было бы неплохо если открытые щели есть (смотря по какой схеме делали) под капельником. У меня в бане синицы гнездятся который год. Но синиц я люблю. :)
  2. Serov3412
    Serov3412
    Serov3412
    Ижевск
    Добрый день,.
    ситуация: смонтировали осп-3 9мм оставляли зазоры между листами 3мм, подкладочным ковром будем накрывать через две недели (нет в наличии), прошел дождь - осп впитал влагу и почти все зазоры закрылись, местами в стыках листы приподнялись на 2-3мм.
    вопрос: оставить так или перед монтажом сделать пропилы по всем швам и шлифануть в тех местах где появились бугры?
    + опять вопрос по гвоздями, набили все на гвозди длиной 30мм, есть ли смысл сейчас дополнительно пробить гвоздями 45мм?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Serov3412, придётся дождаться пока ОСП просохнет и вновь приобретёт изначальную геометрию. Если пропилите, то потом слишком большие швы будут. 9мм ОСП + 25мм "дюймовка" = 34мм. Или по другому 30мм гвоздь - 9мм ОСП = 21мм. Это мало для фиксации. Хотя бы немного добавьте 45мм гвоздей.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос по составу кровли с мягкой черепицей над холодным чердаком с монолитным перекрытием.
    Нужно ли делать контробрешетку и слой гидроизоояции? Кажется в моём случае это излишество? Так ли?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, если вы не перепутали термины (обрешётка делается перпендикулярно стропилам, а контробрешётка по стропилам что бы создать вентзазор после укладки гидроизоляции), то да - это излишество, но не всегда. Обычно делают так: стропила, обрешётка, ОСП-3, подкладочный ковёр, мягкая черепица. Но если хотят перестраховаться и на 100% защитить себя от протечек, то добавляют контробрешётку и гидроизоляцию с провисанием. Это разумно делать если 1) есть лишние деньги, 2) дорогая отделка и хочется дополнительных гарантий от протечки, 3) сложная кровля или кровля с небольшим уклоном и хочется подстраховаться. Данная конструкция повышает сложность конструкции кровли и её проветривание, но даёт дополнительную защиту от протечек, хотя часто при правильном монтаже основного пирога она лишняя.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, с моими данными - холодный чердак, достаточно простая крыша (вальма +небольшой фронточник), монолитное перекрытие - это лишнее. Правильно я понял?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, перекрытие отдельно, а кровля отдельно. Я отвечал про контробрешётку и гидроизоляцию в пироге кровли. Монолитное перекрытие может и предпочтительнее в некоторых случаях, но явно дороже. Если есть желание сэкономить, то можно балки деревянные или двутавровые из дерева и ОСП и утеплитель между ними. Я не помню почему у вас монолит, но он точно не дешёв и имеет вес. Монолит или плиты мы делаем если надо дополнительную жёсткость дать стенам по верху обвязав или потому, что хочет заказчик. А в остальных случаях балки.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @DimaVSmith, я к тому, что монолит не так критично и намочить если что...
    ... короче контробрешетка с гидроизоляцией - это лишнее.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, можно тогда было плоскую кровлю и может быть даже эксплуатируемую сделать. :)
  10. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    Добрый день. В технологии укладки гибкой черепицы необходимо гонты прибивать гвоздями. Можно ли при малом уклоне до 10 градусов не прибивать черепицу гвоздями, а проклеить её битумной мастикой?
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Всё-таки что лучше взять в средней ценовой категории - Шинглас или Катепал?
    У кого, кстати, все доп. комплектующие к кровле лучше и полнее?
    Я готов +20% заплатить за рост качества. Этот рост ощутим с Катепалом?
    Бывалые, помогите сделать правильный выбор, пожалуйста!
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я бы не сказал, что это сложно и дорого
    даже дорогие мембрана уйдет 2-3 рулона и добить брусками 50*50 не больше 10 000р переплаты выходит, по сравнению с ценой крыши - это незначительно
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а вы уверены, что на солнышке при нагреве 50+ ваша мастика не "поплывет"...
    гвозди (саморезы) нужны, хотя при малом угле их можно и меньше вдвое бить
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Мне как то здесь сказали - лучше однослойный Катепал чем многослойный Шинглас;)
