Проблема с фундаментом и коробкой
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем leonora_honey, 13.06.15.
  1. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Здравствуйте. Очень нужна помощь. На форуме задавала уже вопросы, но вроде бы эта тема как раз для данного раздела. Может кто еще чего подскажет?
    Построили коробку и пошла трещина по стенам, до этого заметили небольшую в фундаменте (отстаивался 2 года и не замечали ничего, но может пола и раньше), теперь не знаем что делать.
    Дело было так - Заливали строители фундамент столбчато-ленточный или ростверк называли его, это было 2 года назад, ничего не предвещало беды, трещин не видели, в этом году начали возводить коробку и по середине фундамента по центральной несущей стене увидели трещину. Перекрытие второго - плиты жби, армопояс до перекрытий. Я так понимаю, что нагрузка сильная пошла, стало давить на стены, фундамент в том месте просел и пошла трещина на стене этой. Почва - были торфяники раньше, осталось см 10-20 сверху, первый слой снимали, потом глина, супесь, кое где песок, грунтовые воды высокие.
    (перед зимой хотим накрывать крышу, дом почти в 2 этажа) лента шириной 40см, высота 70-80см примерно, столбы расстояние между 1.2-1.5м, глубина где-то 1.2м, армирование d8мм стеклоарматурой, подсыпка внизу под столбами должна была быть, но меня на месте не было, не могла проверить, верю строителям)
    По фото - одна трещина с обеих сторон стены по несущей посредине фундамента центральной, от нее немного в сторону в см 20-30 идет как раз эта трещина в фундаменте. фото 1-2 (трещина от фундамента, не дошла до крыши и армопояса)
    фото3 - трещина с улицы на параллельной стороне, на фундаменте не наблюдали ничего с этой стороны, скорее из-за нагрузки плит может пошла?
    фото 4 - такой рисовали строители нам фундамент.
    Как можно укрепить фундамент и нужно ли это делать? Отмостку можно делать в след. году или в этом лучше, может можно временную? Какие мои действия?
    Всем заранее спасибо!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я думаю, что укрепление не поможет. Несущая способность Вашего фундамента явно недостаточна. Скорее всего, дом придется разбирать (у Вас сейчас пошла трещина при нагрузке около 60% от полной). Возможна замена на этом фундаменте на брусовой - но я сомневаюсь (по крайней мерена основании имеющихся данных)
    Нужно больше информации: отчет по геологическим изысканиям, проект здания. Да, а арматура в ростверке - тоже СПА?
  3. Граско
    Граско
    Граско
    Добрый день. Подскажите, вообще возможен такой вид фундамента МЗЛ со сваями? Мне строители предлагают на заглублять ленту на 1,5 м, а только на 0,6 м и дальше сваи. Для экономии бетона. Говорят применяется часто.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Граско, такой тип фундамента является ошибочным - такое устройство фундамента является самой распространенной причиной деформаций и разрушения зданий ИЖС
  5. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    @RNikonov, почему разбирать?
    трещины нитевидные все, может плиты неправильно улаживали?
    не делали геологию, обращались просто к строителям, и не один человек предложил на нашем грунте делать такой фундамент, проект сами делали, как бы срисовали под наши размеры с интернета.
    и да, арматура такая везде
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Странный вопрос в теме где показаны фото происходящие с таким вариантом исполнения.
    Или вам что то новое сделают?
  7. Граско
    Граско
    Граско
    Причина трещины скорей всего не от вида фундамента, а от не правильного исполнения или расчета. Трещат все виды. Здесь где-то на форуме видел статью о возможности применения комбинированного фундамента. Не понятно только - могут помочь доп. сваи от морозного пучения?
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ту все в кучу, и фундамент гибридный по пучинистому основанию и пластиковая арматура весьма тонкого диаметра, и еще не известна какие бетоны как армировалось, тут куча вопросов а ответ не поступит ибо мы верим строякам и в какие то потусторонние силы, но никак в то что не все фундаменты таковыми являются.
    Нормальный фундамент не может трещать, давать усадок, типа два года отстоялся, ну никак, иначе это бред а не фундамент, нафига он тогда нужен,
  9. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Стеклоарматура 8 - тоже самое что рифленая 12
    бетон 200 или 250, не помню
    стойкость фундамента также может давать и грунт, у каждого свое
    ещё замечю - трещина в фундаменте появилась ранее, но мы заметили, точнее строители перед кладкой, значит не факт что стена пошла из-за фундамента)
    плюс поясню - плиты у нас ложились на эту центральную несущую с двух сторон, может все таки вес дал? блоки ГС 300мм, плиты с обеих сторон опираются на 15см образно (вот эта стенка пошла нитевидной трещиной с обеих сторон)
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Матушка, по СПА вас жестоко надули - эту "резинку от трусов" нужно класть в 4 раза больше по сечению (или в 2 раза больше по диаметру), чем рифленой стали для такой же работы. А продаваны постоянно подменивают действительное желаемым. Вам бы в тему по СПА. https://www.forumhouse.ru/threads/98368/
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @leonora_honey,
    Не может быть спа 8 быть равна 12 арматуре, да и на СПА до сих пор нет снипа по использованию, только собираются проводить испытания и давать рекомендации с требованиями
    Смотрите как раскрыты трещины, сверху или снизу.
    В первом варианте зима поработала во втором перегрузка, или грунт не держит или лента,
    Ставте маяки чтоб определит трещит стена дальше или уже прекратила.
    Отмостка при таком типе фундамента должна быть утепленной
    С какой стороны света у вас трещина
  12. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Ок, значит надули)
    но все равно уже ничего не вернешь.
    а что значит с какой стороны света? трещина в доме по несущей центральной стене
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ребята не зря спрашивают - южная, северная сторона по-разному оттаивают.
  14. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Если правильно понимаю, между восток и запад, паутина с обеих сторон
    что касаемо одной стенки с улицы, где 3ряда только пошли, то там запад
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Когда вы обратили внимание на появление трещин?
