Плохо перезимовал ОСБ
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ubeybobra, 13.06.15.
  1. Ubeybobra
    Ubeybobra
    Ubeybobra
    Сосновый Бор
    Здравствуйте. Подскажите решение проблемы, а проблема собственно такая:
    в 14 году до зимы успел только закрыть крышу ОСБ, ни по финансам ни по времени возможности положить черепицу не было. Черепицу купил в декабре, уже было слишком морозно. Сейчас когда разобрался с ремонтом квартиры и переездом, поехал посмотреть как дела, и увидел страшную (для себя) картину - ОСБ перезимовал очень паршиво, некоторые углы вздыбились, повело, почти вся поверхность шелушится (именно только верхний тонкий слой щепы) и листы по краям утолщились (при толщине листа 9 мм, края около 12мм), ОСБ покупал в Питере в крупном строймагазе, по документам магаза это еггер.
    Что с этим делать? снимать и крыть заново, или можно вторым слоем в разбежку закрыть? В принципе готов покрыть вторым слоем, не будет ли между слоями ОСБ скапливаться влага, жучки там и т. д? и высохнет ли первый слой ОСБ полностью?
    фото постараюсь приложить вечером, в данный момент фоток нет.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Никакого смысла ложить еще один слой ОСП нет. Проще и надежнее положить новую, тем более если все равно готовы тратиться на покупку новой плиты.
  3. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    У меня такая же ситуация была. Снял ОСП и пустил на разные перегородки. Плохой стороной внутрь перегородок. А крышу уже накрыл обрезной доской.
  4. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Да не надо ее вообще трогать. Сверху ковер и черепицу. Там только верхние щепочки разбухли и отклеились. Оторвать щепочки, которые совсем плохо держаться и все. Небольшое вспучивание под ковром и черепицей будет незаметно. У меня такая же ситуация была. Гвоздики все равно пробивают ОСП насквозь.
  5. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
  6. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
  7. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
  8. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    У меня изначально расстояние между лагами не под ОСП (60см).
  9. Ubeybobra
    Ubeybobra
    Ubeybobra
    Сосновый Бор
    Извиняюсь, не было времени ни съездить пофоткать, ни сюда добраться загрузить фото, в итоге дождался отпуска и вот: вот такое имеем на крыше.(фотки ниже)
    И да действительно, пригласил знакомого, пообщались, посмотрели, и для себя принял решение ни чего не менять, а класть кровлю на то что есть... Пройтись еще раз саморезами по краям, чтобы перезакрепить те места где старые саморезы лопнули. Единственное опасаюсь что швы ОСБ будут заметны.(как это часто случается.)
  10. ан 221810
    ан 221810
    ан 221810
    Красноярск
    Доброго всем дня. Мое присутствие в теме несколько запоздалое и наверно уже не поможет автору. Но кто-то еще столкнется с такой же проблемой. Я тоже стелил ОСП-3 на крышу, процесс (не буду описывать почему, карта так легла) укладки затянулся почти на 2 месяца: июнь и июль. ОСП-3 пр-ва Калевала. Это следовало из штампа на листе. Продавцы уверили. что она влагостойкая, т. к. ОСП-3. Теперь я сомневаюсь в его влагостойкости. Первые листы пролежав 1,5 месяца под дождем и солнцем выглядели аналогично тем, что в предыдущем посте (или посту. поправьте), может не так же точно, но где-то рядом. Проблему эту решал с помощью виброшлифмашинки. Надел шкурку 20-ку (соответствует по шероховатости 80 шлифдискам для эксцентиковых машинок).Слабодержащиеся щепки вылетали сами, а которые вспучились, сошлифовывались. шлифовались и бугры. Времени на это ушло не много: лист 1,25х2,5 шлифовал 15-20 минут. Шлифовал по площади столько сколько планировал покрыть за день подкладочным ковром. Под ковром ни бугров ни других дефектов уже не было видно. Просчитался по количеству ОСП, не хватило, докупал уже другое. По-моему брал Катепал (не факт. если кому интересно, могу уточнить), там на штампе было указано, что ОСП ВЛАГОСТОЙКОЕ. НА листах Калевала этого не было. Фото конечно нет, т. к. торопился закончить укладку ковра.
  11. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    У меня тоже осб перезимовало и еще до лета было не покрыто, специально снимал лист и проверял на прочность, разницы с новым практически ни какой, темнеет и шелушится только самый тонкий верхний слой, это конечно не здорово, но и совсем ужасного ничего не вижу в том что бы действительно немного шлифануть и спокойно закрыть кровельным материалом.
    зы. ОСБ еггер, влагостойкий.
  12. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Выше посты еще раз доказывают, что влагостойкая фанера выигрывает по свойствам, выигрывая в цене. В моем городе 12 мм: ОСБ-3 247р/м2, влаг. фанера 217 р/м2
  13. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Отгибающиеся края прокрутить, на остальное забить, зачем заниматься ненужной работой, никто не оценит, только посмеются, и правильно сделают.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Влагостойкая - не водостойкая, что фанеру, что ОСП нельзя оставлять на крыше без покрытия, можно было самую дешевую пленку постелить и степлером прибить, на следующий год оторвать, ничего бы не было с осп.
    А по теме...уже ответили, посмотрите на жесткость, если плита нормально держит, то заново прикрутить, накрыть и забыть.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Планируется также на июнь-июль осп класть под мягкую еще и в одного *(, поэтому укладка возможно затянется также как у Вас, как считаете, есть смысл класть по одному скату по очереди и закрывать ковром сразу? Сделал один скат - накрыл ковром, чтоб не мочило и так до конца?
