1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. oss
    oss
    oss
    Не поделитесь ли секретом изготовления ключей?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Арматура гнется буквой г.
    С торца режем прорезь болгаркой.
    Кусок полосы стачиваем до размера фитинга.
    Забиваем полосу в прорезь арматуры и варим.
  3. oss
    oss
    oss
    Спасибо, vashnovosel.
    Еще пара вопросов: хватит ли арматуры Д16? Не скручивается?
    Пластина тройка не срежет?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все материалы именно такие, какие Вы указали.
    Полоса, вставленная в разрез торца арматуры и обваренная с 2-х сторон держится отлично.
  5. oss
    oss
    oss
    vashnovosel
    По сколько оборотов делаете на каждой проходной пробке за один раз?
    Я купил собранные минского завода. Но такое впечатление что муфты между секциями не протянуты - есть небольшие зазоры. Разве на заводе их не дотягивают? И нужно ли их протягивать?
    Инетересно, а можно ли таким путем перебрать несколько б/у радиаторов разобрав, промыв и заменив резинки? А то стоят секций 15.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    - по 2-3, в моих (Минских) такое же, но в них есть немного воды и утверждают, что их опрессовывают.
    Все зависит от закиси ниппелей.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наконец-то запустил первый этаж отопления.
    Разводка коллекторная, чугун МС-140, одна скрученная батарея (из 2х секций) потекла на скрутке секций, разобрав поняли, что какой-то урод поставил секцию наоборот, была снятая фаска на торце, скрутили еще раз, все ок.
    Емкость системы радует, я да же не представляю, как можно жить без инерционной системы т.е. МС-140 с таким объемом воды внутри хоть как-то компенсируют инерционность системы. Получается нормально без теплоаккумулятора. Я доволен, правда для сезонного дома и меньшего объема поставл бы штамповку, для дома меньшей площади - биметалл, а для своего случая поставил бы все равно МС-140.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем .все потекло:)
    Ставьте нипеля на паклю:)]
  9. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Подскажите. Можно ли в чугунные радиаторы заливать антифриз.
    До этого 5 лет были с водой. Надо ли промывать систему перед заливкой антифриза.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А почему нет?
    Все осядет на фильтре.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вообще промыть желательно! Чем чище система, тем эффективнее!
  12. Мамон1
    Мамон1
    Мамон1
    Гость
    Здравствуйте! Строю маленький домик. Поставил чугунные радиаторы и двойные стеклопакеты. "Специалист" утверждает, что если накрыть подоконник на толщину радиатора, то будет потеть стекло. Я согласен, что теплоотдача на совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ уменьшится, но будет ли выпадать конденсат на окнах? Заранее благодарен.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Прочитал ветку внимательно, пока что на нашем рынке представленный единственные образцы которые превышают показатели обычных чугунных батарей, это батареи чугунные шведские, у них более совершенная система водотока, остальное все рекламная болтовня для лохов! Которые рассуждающих о преимуществах металла биметалла и прочей ерунде. Еще один фактор, это обслуживание не чугунных батарей, в них четко указанно о ежегодной промывки системы, мне "специалисты" утверждали, что это можно не делать, я думаю масло в двигателе автомобиля можно то же не менять а доливать, то же будет ездить только вопрос, а сколько!
  14. yevgesha
    yevgesha
    yevgesha
    Вязьма
    Здравствуйте, строю дом своими руками из газосиликатных блоков, два этажа, друг над другом,сбоку гараж, а над гаражем еще комната(получается между 1-м и 2-м этажами, купил тт котел кчм-5, так как газа пока нет, хочу поставить чугунные радиаторы, хотел спросить, есть ли для них терморегуляторы, поддается ли чугуний регулировке и стоит ли заморачиваться?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так на всех вроде стоит http://www.kzavod.ru/oto/
    Я покупал весной и то был honewell
