Увеличение мансардного этажа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Eduk1981, 13.06.15.
  1. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Добрый день!
    Нужна рекомендация по увеличению площади мансардного этажа.
    Приобрел участок 6 соток. Т. к нужно где-то мыться, ночевать, решил вначале установить баню с мансардным этажом (6*6 по внешке) 5,4 по осям. Первый этаж 2,5м из ОЦБ (240мм бревно). 2 этаж мансарда каркасная.
    Подскажите можно ли перенести горизонтальные балки выше в целях увеличения высоты потолка (как на рисунке выделено красным)? Стоит ли заморачиваться?
    Также интересует ширина помещения. Можно ли еще увеличить угол наклона боковой стропилы например 70град. не увеличивая длину выноса балки? Есть смысл?
    Материал: балки 150*200 через 500мм
    Остальное 150*50.
  2. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Также есть вопрос по перекрытию. Как брус положить на бревно? счесывать бревно? соответственно с пропилом в брусе паза под бревно? Если между бревен запиливать то потолок совсем будет низкий. Как лучше положить брус? В любом случае как не крути остается щель между верхом бруса и бревном. Чем обычно закрывают?
    Нарисовать в программе конечно хорошо, а вот счесать ровно по всей плоскости бревна думаю проблематично.
    Спасибо.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Балки перенести можно. Только зачем их там две. Оставьте один большой ригель, его будет достаточно.
    Запиливать под балки надо в бревнах. Балки пилить нельзя. Вопрос сколько запиливать ? Вам надо минимум, чтобы получить ровную площадку для опоры бруса перекрытия.
    Если есть возможность снять бревно и сделать плоскость (ширина плоскости для опоры бруса минимум 5 см иначе будет сминать) - это лучший вариант, поскольку потом легче доской заделать щель между балками перекрытия и бревном.
  4. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    А самые крайние балки ? как с ними быть? бревно вдоль строгать добиваясь ровной площадки?
  5. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Да. Плоскость должна быть обязательно, лучше под всю ширину бруса.
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    И если бревно маленькое в диаметре, снять часть с бруса .
  8. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Сам брус обязательно зажимать между бревен? то есть половину под брус выпилить в нижнем бревне и аналогично в верхнем?
    Или все таки положить сверху как на рисунке с запилом?
    Холод не будет проходить на первый этаж между брусом?
  9. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Положить сверху. Зажимать не надо. Обязательно зафиксировать нагелем к бревну, чтобы осуществить "стяжку" стен .
