Туалет + душ/хоз.блок первый раз вообще строю
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем pakomob, 12.06.15.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    ОСБ как в каркасниках, снаружи вагонка. Внутри - пластик - мдф панели. Еще не закончил. В вых. "септик" заливал. Воду буду как и вы делать. Стойка над "септиком " в планах .
  2. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    Тоже думаю строить душ-туалет, пока его расчерчиваю в программе... ну чтоб посчитать сколько материала понадобится. Думаю сделать с утеплителем стены, а с водой - пока в разработке, прикидываю как её прогревать. А то многие жалуются что тэн с одного боку долго и не равномерно греет воду в квадратных емкостях.
  3. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    Буду теперь внимательно следить за этой темой и ждать фото и обзоры ошибок, улучшений... :um::)
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    В круглых не более равномерно. Скорей всего проточный водонагреватель небольшой у себя поставлю.
    А односкатная кровля не вписывается Вам, не рассматривали ?
  5. Santostlt
    Santostlt
    Santostlt
  6. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    @zeyta102, А, что если скаты крыши и фронтоны покрыть поликарбонатом, получится парник в солнечные дни вода будет прогреваться?
  7. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    Ну учитывая то что "весомый" для меня человек, с электротехническим образованием, сказал что проточные водонагреватели очень опасны, я стараюсь их избегать. Но есть у меня мысль сделать циркуляцию в квад. бочке силой тёплой воды. Но будет или не будет работать - не знаю, но сила тёплой воды от ТЭНа должна обеспечить циркуляцию.(по идее) :)
    вот этим:
  8. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    Рассматривал... Бак тяжело туда вместить, либо очень высокая получается...
    Не подходит, для меня, как и бак на крышу - причина одна, бак надо спрятать от чужих глаз. Иначе просто зимой упрут его...
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  10. negator
    negator
    negator
    Для бака я сварил каркас из уголка. Просто так не вытащишь.
    Я спереть могут и у Вас.
    Бак и вправду греется неравномерно.
    Я решил вопрос так - пошел купил аквариумный насос фильтр самый дешевый.
    Мощность у него 3 Вт и кинул его в бак, предварительно вынув сам фильтующий элемент.
    Минут за 10 он перемешивает все что нужно.
  11. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    Ну на последнем рисунке я и показал, что хочу сделать нечто подобное, но силой самой воды. В смысле: я хочу продумать возможность врезать полипропиленовую трубку одну в один угол, вторую в другой по диагонале. И опустить их вниз на метр до "бочёнка с ТЭНом. Нагревающаяся вода будет стремиться в верх, холодная устремится вниз, и получается по идее естественная циркуляция... По идее должно всё перемешиваться более менее... Но это пока теория без какого либо подтверждения.
  12. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    про каркас подумаю, спасибо за совет, а про спереть - так спереть могут и само строение :)], я просто из расчёта "в глаза не бросается - меньше интереса вызывает".
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Боитесь проточного водонагревателя который имеет большую мощность при работе поставьте накопительный водононагреватель мощностью в 1,5квт то есть меньше чем потребляет утюг и заземление. Боитесь вообще электричества при приеме душа так отключайте водонагреватель перед мытьем. 50литров нагретой воды вполне хватает для 4-х человек и еще на завтра останется.
    Делайте но думаю путного ни чего не выйдет. Не будет все равно комфорта при приеме душа писал уже об этом на стр. 1 темы.
    А как Вы в односкатную крышу бак хотите вмещать? :faq::aga: Его только на крышу ставить надо.
    Но что бы кто здесь не говорил для меня сейчас самый лучший вариант душа это обычная пластмассовая бочка стоящая на земле (кстати и в глаза не бросается), накопительный водонагреватель и насосная станция.
  14. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    @viktor48, да про нагреватель понятно, но я удешевить хочу насколько возможно. А так получается принцип накопительного водонагревателя. Но ещё продумаю эту задумку.
    А в односкатку такой бак (910х910х250) помещается, но тогда уклон ската будет 40-45 градусов, а это думаю не разумно, вот и вернулся к двухскатной крыше. Чем мне и нравится в программе всё сначала отрисовывать - видно какие где размеры нужны, а потом всё по доскам разбираю и распечатываю как чертежи :)]
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    О каком удешевлении Вы говорите? Да Вы на доски, крышу и т. д. и т. п. намного больше затратите а в итоге с бочкой с ТЭНом внутри будете греть улицу и непонятно какой водой будете мыться. Ну хорошо если Вы один будете мыться на даче а если родители или маленькие дети? О них нужно больше думать ведь в земле они будут ковыряться в любую погоду а не Вы. Кстати просчитайте для примера сколько стоит одинаковой емкости с ТЭНом и без него, прикиньте стоимость недорогого накопительного водонагревателя на 30-50литров, подумайте о возможности помыться в любую
    погоду горячей водой (нагретой максимум за час а не за 2-3 часа в бочке с ТЭНом на 200литров), возможность после мытья сразу постоять под контрастным душем, возможность ополоснуться теплой водой без доп. нагрева даже на следующий день. Взвесьте все плюсы и минусы и решайте что Вам надо больше.
    Не буду Вам дальше объяснять просто прошли мы это уже на собственном опыте и не хочется чтоб другие повторяли наших ошибок. А то здесь читаешь много тем как строят душевые помывочные дворцы (обзываю это дровами) за большие деньги и при этом ставят на крышу или чердак бочку (бак) с ТЭНом. Начинаешь об этом говорить так многие обижаются как на пример основатель этой темы.
