Заземление в ванной комнате
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Protoed, 12.06.15.
  1. Protoed
    Protoed
    Protoed
    Беларусь
    При ремонте в ванной старые мет. трубы поменяли на трубы ПП.
    Переодически стал "биться" током полотенцосушитель.
    Посоветовали заземлить трубы горячей и холодной воды, ванну и розетку на стиралку.
    Планировалось провести от щитка провод многожильный 6 до коробки с шиной PE и к ней уже подсоединить ванну и т. д.
    Но как оказалось розетка на стиралку подключена напрямую от щитка и имеет заземление.
    Можно ли использовать этот провод, что бы не тянуть дополнительный, ведь вряд ли он имеет 6 мм2, быстрей всего 2,5
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, нельзя.
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    от чего же? тут вопрос с какого перепуга полотенцесушитель бьется током?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Если 6квадратов то можно там по ПУЭ как раз такое сечение и делается на СУП а от него 2.5 или 4 до приборов.
    полотенцесушители как бы в современных домах отдельных стояк т. к. он от горячей воды сейчас работает а не от отопления скорее всего там металл и остался
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
