Каркас для профлиста
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ConceptSto, 12.06.15.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем привет, выдержат обычные подвесы (1мм.толщина) профлист? Подвесы сдвоенные (два подвеса буквой Г, соединены внахлест саморезами 2шт.в стену, горизонтально), шаг по вертикали 60см.,расстояние между рядами 60см., стена высотой 3м.
    Утеплять буду пенопластом 150мм.,как лучше оформить отверстия где будет выходить подвес ? Я хочу отверстия сделать больше, чтобы потом нормально запенить. Кто Что подскажет? Чтобы мостиков холода избежать.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Может лучше на подвесы вертикально брус (если сайдинг горизонтально профлистом)?
    брус ложить поверх утеплителя между повдесом буквой П (или два Г сложенных в П)
    в брус легче попасть, при крепеже профлиста, бурс прижмет дополнительно утеплитель и
    получается между профлистом и утеплителем будет воздушное пространство, равное ширине бруса
    - вент фасад.
    если пенопласт 150мм планируете толщиной, то может его сделать три раза по 50 в шахматном порядке с отступами чтоб избежать прямых мостиков холода
  4. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Облицовка бани сайдингом из профлиста с8 горизонтально
    вот примерно что по плану: баня.jpg
    деньги для сайдинга планируются подтянуться только к моменту старта монтажа поэтому материалы будут покупаться в притык
    утеплитель 5 см на стену из газобетонных блоков, ветрозащита
    дальше планировал брус (5см) вертикально но теперь думаю что дерево будет сырое.
    стал смотреть на форуме кто как делает, посмотрел профили кнауф стеновые (6мм толщиной) сколько стоят и понял что в бюджет не впишутся. есть еще в этом же магазине в разделе стеновых профилей
    ГИПРОК ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 6мм и цена уже демократичней
    подойдут ли эти профили для сайдинга профлистом толщиной 5мм?
    или можно найти в магазинах брус 5см уже просушенный и достасточно ровный, мне кажется что такой долго не лежит в магазинах и на строй дворах?
  5. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А в ответ тишина...
