1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление снаружи бани из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Djcharter, 12.06.15.
  1. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Все привет, помогите советом имею будку 4\4 из бруса хочу утеплить снаружи и отделать пластиковой имитацией камня, может комбинировано (имитация камня+имитация бруса. так случилось что досталась плита осп бесплатно влагостойкая, купил минвату 50 делать буду в 2 ряда чтобы 100 вышло, как правильно собрать пирог используя осп? и как потом облицовывать. буду очень благодарен
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Делаете обрешётку, утепляете ватой, закрываете ветрозащитной плёнкой, и на относе, с вентзазором, крепите ОСБ.
  3. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    а после осб плиты можно сразу крепить имитацию камня и бруса? или тоже нужна обрешетка ? тоесть чтобы щель была, или можно сразу без зазоров закрывать осб? Было бы круто если бы по слоям подсказали :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Крепить прямо на ОСБ.
    пилите или покупаете брусок 50Х50. Первый ряд набиваете вертикально с шагом под утеплитель, закладываете первые 50 мм утеплителя, потом нашиваете горизонтальный ряд обрешётки, закладываете второй слой утеплителя. Сверху степлером пришиваете ветрозащитную плёнку, например, Изоспан А или его аналог от другого производителя (посмотрите на сайтах производителей технология крепления), после чего нашиваете вертикальные бруски с шагом кратным размеру листа ОСБ, чтобы стыки листов приходились на брусок. Крепите ОСБ и отделываете его любым материалом.
  5. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    спасибо огромное! изопан я так поимаю это и паро и гидро изоляция в одном лице? Кстати а что служит вентиляцией в данном пироге? должно же быть пространство для вентиляции
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Вы не внимательно читаете! между ветрозащитой и осб брус.
    А можете сразу на этот брус крепить вашу облицовку. ОСБ не нужна.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Изоспан, это производитель различных строительных плёнок. Посмотрите у них на сайте какая куда применяется.
    Вентиляцией в данной конструкции служит вентзазор между ветрозащитой и ОСБ. Снизу и сверху оставляются продухи для поступления и выхода воздуха.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    :aga: Ну надо же куда то пристроить:aga:
