Помогите построить дом (теория и практика)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MARKOTins, 09.04.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Никто не делает это слабоватый аргумент, не спасающий полы и перекрытия от гниения...
    Что касается душа, то древний способ имеет право на жизнь и сейчас.
    В печь монтируется регистр батареи или просто часть трубы стальной, на верху бак с водой. Вода нагреваясь в регистре поднимается наверх в бак и засасывает холодную из бака...
    На верху стоит еще бак с холодной водой и оба соединены в смесителе душевом, все работает самотеком вполне нормально, чем выше баки, тем выше давление и напор, но сильно задирать смысла нет...
    В качестве такого бака я видел полевую кухню двусекционную.
  2. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Обдумаю вариант с продухами... Вы вкрали сомнения в мои мысли:)
    По поводу устройства душа не очень понял. Ведь, кроме крана душа с горячей водой, нужен еще и просто кран откуда брать воду для тазиков и прочего. Или можно установить два бака?? Но тогда время нагрева воды значительно изменится... Думаю...
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не стал замудряться на фундаменте для бани - просто положил 4 столба ж/б. Продухи сами организовались.:)
    А по горячей воде далают так с регистром. Но у себя наверх только бак для холодной воды планирую. А горячая в баке на печке.
  4. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Не получится у меня сделать душ только с холодной водой. Ибо жена не поймет!:)
    Владимир, вопрос. как крепили стропила к бревнам? Вижу там запилы есть. А дальше? Саморезы, скобы или как?
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У меня в бане вода будет на печке греться. Ковшиком черпанёш и отлично. Всё зависит от самой бани. Если там только парилка, то душ с горячей водой жизненно необходим. Если в самой бане ещё и процесс мытья, то нужно ли делать душь с горячей водой от печки? Может его сделать независимым? Выскочив из парилки хочется облиться холодной водой и горячая не нужна.
  6. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Открытый котёл не есть гуд, т.к. вода будет (вполне вероятно) закипать и испарьться горячим паром. Был в подобной бане, не понравилось. Захотелось горячего, но не влажного воздуха.
    Мне в бане тоже душ по большому счету не нужен, но жена хочет. А желание женщины - закон:)
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Стропила собраны и вырезаны горизонтальные площадки. В бревнах есть небольшие запилы: выровнены площадки для опор и получаются небольшие бортики для удержания стропил. Потом шурупы с 2х сторон. Пока не поставили шифер была достаточно живая крыша. Обычно зашивают досками, что придает большую устойчивость качанию. Не захотел удорожать конструкцию - поставил только бруски 50х50. Сейчас все нормально. Отстаивается.
    Котел должен быть закрытым, а вот окно под ним у меня будет подобрано во время протопки уже. Могу отварьировать от 1/2 кирпича до 2. Подберем.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А есть такая штука как КРЫШКА! Можно сделать деревянную с дер. ручкой и бак с водой в печку вмонтировать. Всё зависит от конструкции печи. У меня деревенская, простая, кирпичная. Вся баня как в Вологодской у дядюшки. Только размер как я захотела. У меня стоит на блоках, а пол под наклоном к сливу. Парилка и помывочная-9м.:)
  9. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Да я и не спорю, что люди так делают... Я просто свое личное мнение высказал) Не ругайтесь уж)
    Володь, а у тебя какие размеры бани? Планировочки нет случаем? И фоток изнутри)
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Фото внутри пока неактуально - там трава.:)
    Размер внешний 6х6, внутренний 3х5, веранда 2,3х5. Веранду уже используем и для приготовления шашлыка, покраски бочек, сушки.
    А будет 2х3 комната отдыха, парилка у веранды получается примерно 1,3х3, печь топиться будет из КО, вся находится в парилке, но одна стена в моечном отделении.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Из той же трубы вмурованной в печку.
    Там вода горячая, ее и брать.
    Какправило, при наличии душа такого, из этого крана берут воду мизерными количествами для запарить веник и поддать пару.
    В инете есть схемы такого подогрева воды и тут на форуме тоже были, в водоснабжении посмотрите. Идея такая, что сверху бак, из него выходит труба U образная, в нижней точке она в печи и греется, холодная вода опускается вниз, потому как горячая легче и поднимается вверх засасывая холодную.
    Если греть воду на печи, то рекомендую бак большого объема, что бы при протапливании печи вода закипала как можно позже, при этом есть недостаток, что если нужно просто теплой водички, то греться она будет долго...
    Самый простой вариант, поставить водонагреватель накопительный электрический и организовать независимое от температуры печи водоснабжение.
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Банька хорошая только опять не шкуренная?
    Вот для своей бани я и выбрала вариант раздельного использоваания с меньшими заморочками. Захотел летом сполоснуться включил водогрей. Ежедневно печку топить -мыться не захочешь.:)]
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, на баньку я выделил 3 пары выходных только. Цейтнот. Не могу разорваться.
    Летом мечтаю сделать нагрев воды от солнца. Такой же регистр на крышу только. А там черный шланг, скажем. И бак под крышей. Мечты...:)
    Бак на печке 65 литров сделан. А вот печки пока нет...:)]
  14. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    ОООО! хорошая мысль с нагревателем электрическим... Но че-т жалко мне электричество жечь в бане на нагрев воды. Она ж итак греется от печи?!
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Мне печку первую сделали, но там почти фундамента не было и её долговечности не обещали ( сама виновата). Вторую по подобию первой клали сами. Она может и не очень красивая, но её глиной не выравнивали, не белили. Может потом.:|: ( в следующей жизни:)]) Всё времени нет.
    Нет проблем сделать и так и так. Только нужен грамотный сантехник который всё подсоединит. Обе стстемы.
