Новый угольный автомат "Союз".Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем владосвет 2012, 12.06.15.
  1. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Обратите внимание котел "Союз" отличается от "Энергии ТТ ", возгарание угля в бункере не возможно, так как газаходы не касаются угля. Котел "Союз" работает с принудительным поддувом и если будет неплотное уплотнение загрузочного люка, то дым будет выдувать на ружу. Поэтому об уплотнении мы то же позаботились и это в интересах самого клиента.
    Котел "Союз" не работает в режиме естественной тяги. На заслонке установлен специальный противовес, который позволяет отрегулировать заслонку под любую тягу.
    А на счет заставить насос НЦ-2 принудительно включаться при привышении температуры, возможно стоит. Спасибо за совет. Подумаю.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @владосвет 2012, по схеме 1, почему вы считаете, что при отключении насоса НЦ-2 будет продавливаться в радиаторы?
    По схеме 2, насос на теплые полы при постоянном режиме не будет давать сильно перегреваться котлу при отключении НЦ-2.
    Но не проще-ли и безопаснее было в место гидрострелки поставить емкость литров на 200-300 ?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А творческий подход применен;), а счет здесь не ведется по количеству возгораний, кстати не припомню ни одного на Энергии, кроме как человек закрыл кран подачи и естественно автоматика не работала и весь " пых" в дымоход, а если у вас горит бункер, о чем на заре вашего становления много писалось:um:, то такой пых будет весь в котельной, хуже если дома, плюс вероятность пожара многократно выше, чем " пых" в дымоход. Это 1 - 0. За второй сами думайте.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Понятно, значит статистики никакой нет, а есть просто измышления...Тогда сами прикиньте, где перегрев более вероятен, там где закладку ещё нужно умудриться поджечь или там где она уже горит по своему объёму.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Зачем статистика, говорим о возгораниях и их последствиях, мои измышления вполне логичны и не заинтересованным вполне достаточны.
    А уж громче вас про Энергию здесь никто не измышляет, причем без близкого знакомства с предметом.
    Про вероятности, они связаны с технологиями и поэтому прописываются правила как их избежать. Я могу с той же убежденностью говорить о низкой вероятности, даже невозможностью возгорания в бункере Энергии ТТ, но это бесполезно для вас, вы предубежденны не только с позиции не знания предмета, но как конкурент по неволе, хотя котлы стоят в разных категориях. Чем был ценен автомат, почти все, кроме расхода топлива, Энергия имеет и даже переплюнула некоторые эти качества. .Так что пора завязывать про Фокусиму - не соответствует действительности, или вы как ТВ, чем больше врем, тем больше верят.
  6. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Какие интересные вещи! Гидроразделитель (гидрострелка) служит лишь для разделения контуров. Чтоб снизить зависимость друг от друга.
    В основном задача гидроразделителя сводится к обеспечению котельного расхода при изменениях общего расхода во вторичных контурах. Например все закрылось там или наоборот открылось. А в котельном контуре сохраняется +/- стабильный расход.
    Это единственное свойство гидроразделителя. А вовсе не регулирование температуры обратки.
    В простых системах стрелку можно заменить просто перемычкой из трубы.
    Я использую разные технические решения для достижения определенной задачи. При этом оптимизирую расходы. Возьмем для примера Схема №4. Эта та перемычка про которую вы говорили, но при этом она работает только при наличии теплых полов и НЦ-3. Если из этой схемы убрать ТП и НЦ-3, то получится простая схема, как вы говорили с одним насосом. Каким макаром регулировать температуру в помещении. Я принципиально против регулировки температуры, отключением единственного насоса. Если у вас есть другие решения подскажите, учту.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Способов много. В простой обвязке работа по принципу электрического котла. Температура котла при этом может меняется от максимальной до комнатной. Не годится для большинства ТТ котлов из-за "неумения" быстро стартовать и быстро останавливаться.
    В классической обвязке (при постоянной температуре котельного контура) везде узлы смешения.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Владосвет 2012, когда цитируете, жмите снизу, справа "Цитировать". Если часть нужно процитировать, то выделяете необходимое, жмете правую кнопку и появляется "процитировать выделенный текст".
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Амангельды, сейчас у вас даже цитировать нечего... Вам был выдвинут технический аргумент, а вы в ответ лирический опус да ещё с привязкой к ТВ, это как-то не по-спортивному.
  10. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Спасибо за схему. Я конечно извиняюсь, но по моему это то же самое.
    Тот же гидроразделитель /гидро стрелка/, два насоса, помимо этого дополнительно установлен термостатический смесительный клапан. /5000 руб/.
    Недостатки: 1. Данные клапана уменьшают проходную способность теплоносителя, что исключает возможность работы в режиме естественной циркуляции. Необходимо увеличивать мощность насоса.
    2. Регулировать температуру в помещении вы будете установкой температуры подающего трубопровода на клапане. Днем в помещении будет жарко, а ночью прохладно.
  11. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Скиньте марку и параметры угля.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Любые регуляторы исключают ЕЦ. Кому она нужна эта ЕЦ?
    Ничего не понял...Какой трубопровод? На каком клапане?
    Если делать нормально, то краны трехходовые должны крутить приводы. А приводами рулят контроллеры, а контроллерами градусники. Тока этот способ стоит несколько десятков килорублей. Остальное всё какие-то версии, чтоб волки были сыты и овцы целы.
    Чтоб днем не было жарко, а ночью холодно, прежде всего котел должен уметь останавливаться. У вас не умеет. Поэтому вопрос не по ранжиру.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Зато жизненно:)] А вы все про Фокусиму.
  14. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Жизненно это как раз Фукусима=Энергия ТТ и Ко, и там и там применены такие технические решения, что любая не штатная ситуация может превратиться в катастрофу.
