Новый угольный автомат "Союз".Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем владосвет 2012, 12.06.15.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На фото, уже писал, не угадаешь как и что без обшей, чуть детальней схемы организации горения.
    Есть ли у вас конструкционная фишка, обеспечивающая длительность горения? Какова плошадь поверхности водоохлаждаемого канала? А то посмотрел Балахтинский уголь при его 8% зольности длительность горения как бы само собой получается. Насчет температуры дымогазов и дополнительных поверхностей после газаходов, то интересна их температура на номинале, а они похоже очень высоки, а если нет, то хим. недожег приличный, здесь все связано.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В межсезонье все время тактуют котлы. Например днем отопление не нужно. А потребность в ГВС нужно удовлетворять. Быстрый старт из практически полностью погасшего состоянии, выход на мощность за 5-10минут, нагрев ГВС и опять затухание, погружение в дежурную спячку, пока опять не потребуется четко выверенная порция тепла. Ровно так же и зимой. Четко можно работать по простому комнатному термостату в режиме "электрокотел". Резко упрощается обвязка. Она сводится лишь к двум насосам (один из них загружает бойлер теплом) и коробочке-термостате на стене в комнате, которая командует котлом по проводам так же, как командовала бы электрическим котлом. Стало прохладно- подогрели. Стало нормально- нагрев выключили.
    Без динамических свойств котла появляются громоздкие, несусветные обвязки, появляются элементы рассеивания паразитного тепла, которое надо куда-то отводить от котла, как- то следить за минимальной мощностью.
    Появляется способность оч. долго поддерживать дежурный режим, т. е. котел не выделят мощность, но в любой момент может по запросу за 5-10 минут выйти на номинальную мощность. При этом топливо потребляется столько, сколько нужно лишь для обеспечения гарантированного зажигания. В сутки это 1-5кг. И все это естественно в автоматическом режиме.
    А вы говорите зачем котлу динамика... Все эти свойства лишь благодаря отменной, непревзойденной в ТТ котлах динамике.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Может быть. А вот резкий тормоз часто нужен.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Как это? Вы понимаете, что котел может работать с разной мощностью? Зимой можно эту загрузку, к примеру, за двое суток спалить, а весной можно и 14 суток на такой же загрузке работать.
  5. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    По поводу схемы. В реальности не много изменена форма топки. Не много фишек в вертикальных газоходах. В верхних газоходах все просто /смотрите рисунок /. Вторичный воздух это естественно.
    На счет не хватки температуры для химического дожига в верхних газоходах по причине водоохлождаемых стенок может вы и правы. Во всяком случае в той части где газоходы ближе к дымоходу это точно.
    На счет фишек обеспечивающих длительность горения не много ни понял. Нет задачи растянуть процесс горения, как на "страпува". Есть 300 кг угля в бункере и при сжигании данного объема можно получить определенное количество тепла и это тепло можно снять за сутки, а можно и за семь.
    Температура отходящих газов при работе близкой к номиналу я думаю будет больше 120 град. С
    Сейчас котел загружен на 60%.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Да думается значительно выше. Под 400С. Котлы с нормальными, развитыми теплообменниками на номинале выдают 180-200С. Смотря как измерять еще...
  7. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Я имел ввиду, что если котел работает в номинале / максимальная нагрузка/ -3 суток, если меньше - до 7 суток. В этот период между загрузками котла нет необходимости дополнительного шурования. Загрузил уголь, прошуровал колосники, убрал золу или на оборот. Полная загрузка бункера. Котел ее отрабатывает полностью. Чем вам не автомат.
  8. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    К вопросу про динамику котла. Если сравнивать " барабанники" и "бочкари", то у последних объем горящего угля больше, следовательно стоп будет хуже. Пауза в режиме стоп дольше. Старт лучше чем у "барабанников".
  9. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    400 С не бедет. 180-200С не больше. На те газоходы которые ближе к дымоходу планировали установить турболизаторы.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В Энергии ТТ есть конструкционно - технологическая фишка обеспечивающая длительность горения в номинале без постороннего вмешательства, она вполне логична и дает представление почему это так может работать.
    Почему ваш котел по вашему не будет работать на Дэшке (уголь)? Сколько весит котел?
    У Стропувы нет задачи растянуть горение, имея определенное конструкционно - технологическое решение в ней в определенных рамках можно получить длительность горения без вмешательства в обьеме заложенного топлива.
    Насчет температуры газов, Я хотел сказать, если дожиг газов в вашем котле нормальный, а это дополнительная энергия в виде температуры, то значение температуры дымогазов у вас высокие, если хим. недожег соответственно низкие.
  11. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Я понял, что вас интересует. На контролере задается температура котла. От 60 до 85 С. Гестерезис 2С. Если температура меньше заданной, включается дутивой вентилятор. При достижении заданной температуры вентилятор отключается. При этом стоп нормальный. Зимой подъема температуры после команды стоп не наблюдал. В межсезонье, когда отключались все потребители наблюдал рост температуры на 5 С. после команды стоп. И то не всегда. На входе стоит клапан перекрывающий подачу воздуха при команде стоп. Котел в режиме естественной тяги не работает. Хотя есть специальный противовес, который позволяет отрегулировать любую тягу. /зимой/. На входе стоит механический датчик /самопал/. В зависимости от забивки котла с помощью частотника меняются обороты двигателя.
    Таким образом добивается определенная скорость движения воздуха через газоходы. Есть аварийный режим, при температуре 90 С загорается на контролере лампа и звуковой зумер.
    В последствии от частотника с датчиком отказались. Слишком дорого. Есть два варианта:
    1. Электронно-коммутируемый вентилятор./ Если цена будет разумная/.
    2. Перед вентилятором ставить заслонку с электро приводом.
    О схемах позволяющих управлять температурой в помещении, при постоянной температуре котла напишу позже.
    Каменный угол /Д/ спекаетс и образуются крупные куски. Через колосники проваливаться не будет.
    Тогда надо будет точно выгребать в ручную из топки. Про вес котла не скажу, не считал.
  12. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    За объяснение по хим. недожогу спасибо. Температура низкая/ 120 С/ -работа в 60 % от номинала или хим. недожог.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нет никаких отдельно взятых технических характеристик котлов. Только вкупе с топливом они существуют. И технические характеристики вашего котла при работе на неугольных видах топлива совсем печальные. Поэтому никто никого не кроет.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В шахтнике стоп до момента возбновления работы, может продержаться гораздо дольше, чем в авто и это понятно, большая порция, лучшая изоляция, снизу пепел, сверху уголь (хороший теплоизолятор), поэтому ваш расход 1-3 кг в сутки на поддержание готовности к пуску компенсирует " плохой стоп" в шахтнике. Кстати пуск в шахтнике эффективней чем в авто, не в плане скорости, набора температуры, а в плане гораздо меньшего проскока воздуха при пуске., соответственно экономичней
  15. shunin
    shunin
    shunin
    В момент пуска, вообще без разницы избыток воздуха. Там нет теплообмена еще как-то значимого.
    А в шахтнике не вытлеет те же 1-3кг? Скорей больше. В автомате уже нечему тлеть. Порция давно стлела и лишь под шлаком есть "сигаретка". Вот чтоб она не потухла и предпринимаются периодические пускики. :|: Не доводится до полномасштабных действий. Опытным путем выявлено насколько надо и фсё.
