Новый угольный автомат "Союз".Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем владосвет 2012, 12.06.15.
  1. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Приветствую всех форумчан! Представляю на суд мудрецов новый угольный автомат марки "Союз".
    Данные котлы выпускаются в следующей модификации. «Союз-25», «Союз-35», «Союз-50», «Союз-65». Котлы марки "СОЮЗ" работают на буром угле категории 3Б /Балахта/, фракция 20-150 мм. работы на одной загрузке 3-7 суток. Полная загрузка котла "СОЮЗ-25" состовляет 300 кг угля. Для нормальной работы котла "СОЮЗ-25" дозагрузка составляет 240-250 кг. угля. В комплект поставки входит дутивой вентилятор и контролер. Изготовление котлов планируется с июля 2015г. в г. Красноярске. В настоящее время было произведено два котла "Союз-65", "Союз-40", которые успешно отработали отопительныц сезон. В мае 2015г. эти котлы бали остановлены вскрыты газоходы и проведен аналилиз. Результаты хорошие, хотя недостатки то же были. В результате тестирования в конструкцию были внесены изменения. Котел работает при постоянно заданной температуре, которая устанавливается на контролере от 60 до 85 град. с. Температура отходящих газов 120 град. С. Чистка газоходов в течении отопительного сезона не требуется. Один раз в неделю требуется прошуровать колосники снизу из зольника или из загрузочной дверци. Чуть позже предоставлю фотографии газоходов. В прилогаемом файле схема котла. На ютубе есть ролик запуска "СОЮЗ-65" .Прошу не относиться критично к конструкции котла на видео, это первый вариант. Заранее прошу прощение, но отвечать я могу только после 24.00.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Патентной базой РФ интересовались на предмет соответствия изделия перечню изобретений (полезных моделей) охраняемых в качестве авторских прав ?
    В случае соответствия собираетесь ли нарушать авторские права, охраняемые законодательно и планируя производство ?
    Если вам пофик, то производите их побольше, быстрее накопите потенциал для взыскания. :)]
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Анестезиолог, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения:victory:
  4. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Спасибо за ответ. Близко к конструкции три модели, каждая из которых имеет патент на полезную модель. "Ермак-14", "Теплотрон" /Новокузнецк/ и "Энергия ТТ". В этих котлах используется только принцип подачи топлива и принцип горения, конструктивно совершенно разные модели. Смотрите прикрепленный фаил. В котле "Союз" есть свои конструктивные решения, которые на чертеже не видно. Оформлением патента на полезную модель планировалось через год.
    К разговору о потентном праве в РФ. Обоити любой патент труда не составляет. Посмотрите на наши Российские котлы. Я в мае был на выстовке в Красноярске, внутрь котлов можно не заглядывать, везде все одинаковое, только названия разные. У одного колосники педалью передвигаются, а у другого с помощью рычага и т. д. "Барабанники" копия CARBOROBAT кроме "мозгов" и тех котлов которые используют шуровку "Шунина". Даваите возьмем другой тип автоматов /Шнек или толкатель и реторная горелка/. Все клоны. Правда наши Красноярские " ZOTA" намудрили на своем котле "Стаханов" два шнека, но у него и цена получилась соответствующая.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @владосвет 2012, а почему автомат? :faq: Мало того что скопировали другой весьма успешный котел, так еще и автоматом обозвали. :no:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Соответсвует ли отопительный аппрат требованиям законодательства, в частности например ГОСТам, проводились ли сертификационные испытания?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Соответсвует ли отопительный аппарат требованиям законодательства, в частности например
    ГОСТ 9817-95
    Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия
    Источник: http://www.gosthelp.ru/gost/gost8564.html
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Настоятельно рекомендую ознакомиться с этим документом, что касается выделения аппаратом вредных веществ...
  9. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Приветствую всех! Если госпадин Никола86 подскажет какую из трех известных моделей я скопировал
    /Теплотрон, Ермак-14, Энергия ТТ/, то я смогу доказать, что это не так. На моей схеме показан общий принцип, основные конструктивные решения на ней не отражены по понятными причинам. По моему мнению лучше обсудить результаты, которые получились, а не мериться у кого ... больше.
    По поводу автомата. Если котел работает на одной загрузке 7 дней и не требует обслуживания в течении этих семи дней, то подскажите как его назвать?
  10. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Спаибо за совет. По поводу документов. Мы заключили договор с нашим ЦСМ г. Красноярск. Готовим пакет документов на получение ТУ, декларации соответствия и в последствии добровольная сертификация.
  11. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Отправляю фотографии котла"Союз-65" после того, как котел отработал отопительный сезон. Ничего на газаходах не трогал, как вскрыл так и сфотографировал. Прошу обратить внимание на цвет продуктов горения светло-серый, засоренность газоходов и маленький процент уноса продуктов горения. Наличие шуги на боковых стенках это последствие плохой теплоизоляции.
  12. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    В этом отопительном сезоне котел "Союз-65" отапливал два дома общей площадью 300 м2, общия длина трассы отопления составляет 40 м. Помимо этого установлен водонагреватель косвенного нагрева на 300 лит. На оба дома существует циркуляция ГВС, длина трассы так же 40 мет.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @владосвет 2012, сколько через "союз-65" прошло угля за отопительный сезон ? Как будет работать на угле марки Д ?
  14. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Приветствую всех! Уголь привозили сразу в мешках 35-40 кг. Вот график загрузки угля.
    Ноябрь: 8,4,7,5,8,6,8,8,9=63 мешка / 2400 кг
    Декабрь: 3,6,7,6,7,7,7,5,7,6,9,3=73 мешка/ 2800 кг
    январь: 9,7,5,6,7,7,6,3,5,8,6,4,5=78 мешкав/2950 кг
    Бункер в котле "Союз-65" V=0,8 м3, м=640 кг./15-18 мешков.
    В результате технической недоработки этого котла, на углах уголь прогарал быстрее и открывался открытый источник огня. С этой целью приходилось дозагружать уголь каждые три дня. На следующих моделях эта недоработка бедет устранена.
    Сторожа на базе где работал этот котел довольны. Ходи раз в день и смотри за параметрами. Для примера на тойже базе мы устанавлиавали на одном из котеджей "Будерос-25". Топили тем же углем в мешках. Золы на Будеросе было в три раза больше.
    Котлы "Союз" не расчитаны на каменный угол марки /Д/.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Все эти котлы можно условно назвать автоматическими. Разница в том, что автомат будет выдавать заданную мощность непрерывно, пока не закончится запас топлива. А все бочкогреи будут снижать мощность до периодической шуровки. По сути увеличенный шахтник, например пресловутый будерус.
    Ну, и порода и пемза будут вылавливаться вручную из топки. Мало приятное занятие.
    Я уж, не говорю о длительной работе на максимуме. На углях Д на колосник "наплывет" отличная шапка шлака. Просто невозможный длительный режим- максимум. О динамике котла можно тож догадываться.
    Низкотемпературное горение в пьезокипящем слое. Сказать нечего... Вспоминается "форткамера" и т. п. прошуровки и пропиховки.
