Провода и кембрик внутри электрической плиты
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alexmaster3, 12.06.15.
  1. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Чинил электроплиту (ЗВИ 412, 1999 года). Стало любопытно, что за провод используется внутри (название, марка)?
    (красный и синий на фотке идет от переключателя мощности на конфорки, диаметр dн=1,2мм с изоляцией)
    (бело-желтоватый - питание и ноль потолще: 2,2 мм с изоляцией).
    (Заземление такой же как на конфорки, локо желто-зеленый)
    Сверху провода слой - то ли стекло, то ли лак, ниже - волокна, только потом - многопроволочная медь.
    Не похож на РКГМ, ПРКА, ПРКС.
    Похож на Энерготерм-400, но тоньше. У энерготерма-400 1х0,75 кв. мм-0,66 термостойкий огнестойкий Т=400 град ГОСТ (Псковкабель) диаметр Dн=3,5мм
    И любопытно, что за кембрик. То же на фото. По нему идут провода на передние лампочки индикации.
    Белый, гибкий, ничуть не пожелтел и не оплавился, хотя непосредственно касается раскаленной железной поверхности с конфорками.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Ответ написан. Дальнейшего обсуждения нет.
