МЗЛФ под дом из теплой керамики
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Setol13, 12.06.15.
  1. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Всем Здравствуйте.
    Очень интересуют мнения, замечания, предложения.
    На участке грунт: 30 см. ПРС, далее влажный суглинок, хотя если определять по методу Красюка ближе к глине, по методу приведенному в книге Дачника суглинок илистый. УГВ 80 см. Глубина промерзания 1,6м. Имеется небольшой уклон. 1 этаж и полумансарда. Стены теплая керамика 38 и облицовочный кирпич, толщина стены 510мм. Перекрытия круглопустотные плиты. Полы по грунту. Вес дома 350 т. Размер дома 12х12 м.
    Первоначально был сделан проект коттеджа со свайно-ростверковым фундаментом, но прочитав тему "про свайно-ростверк..." решил от него отказаться в пользу МЗЛФ.
    В процессе изучения и обсуждения МЗЛФ сложилось некоторое представление фундамента, который я нарисовал. Но объем информации сформировал своеобразную кашу в голове, а так же ряд противоречий которые хотелось бы разрешить.
    1) Нет ли грубых ошибок или какой то избыточности?
    2) Чем осуществлять обратную засыпку песком или родным суглинком?
    3) Достаточна ли высота верхней части ленты?
    4) На что может повлиять одинаковая ширина подошвы фундамента учитывая что стены имеют разную нагрузку? Подошву считал исходя из веса самой тяжелой стены.
  2. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Здравствуйте.
    Не уж-то никто не поделится дельным советом. Не может же быть такого, что я все правильно нарисовал! Или может не хватает какой то информации?
    Вот еще добавил армирование. Может по армированию будут замечания?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Setol13, а где план фундамента?
    Вы собираетесь за раз лить подошву и ленту?
  4. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Нет. Как вариант собирается весь каркас, потом заливается подошва, ну а потом основная лента.
    Или все таки сделать выпуски арматуры.
  5. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Setol13, тогда по армировке у Вас сильный перезаклад в подошве.
    Это будет намного удобнее для Вас ! Потому как даже 400 мм выпуски из подошвы очень сильно мешают !
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А подошва ? Она с такими же аппендиксами?
  8. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Продольной или поперечной?
    Вы про загибы арматуры?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я про ленты, уходящие в пустоту.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как у вас-дорого и ненужно. Как эффективно-внизу. Ширина цокольной части из пескобетонных блоков регулируется-внутренним блоком-можно-40 см+5 см-пенополистирол+20 см-блок. (можно декоративный, типа бессер, россер)
  11. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Я думал везде подошва должна быть одинаковая. Один аппендикс терраса, другой крыльцо.
    Если это грубая ошибка подскажите как исправить.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При Ваших размерах подошвы В200 мм х Ш800 мм:
    сетка в один слой, защитный слой 70 мм снизу (раз нет ГИ), с боков тоже 70 мм.
    Итого ширина армировки 660 мм - это 4 продольные нитки (шаг не более 200 мм, можно и 5 ниток сделать) арматуры ф 12 мм (так простенки более 3-х м)- это арматура конструктивная.
    Поперёк, рабочая, ф 12 мм, шаг 200-250 мм.
    Выпуски в один ряд по центру, L- образные, около 400 мм в подошве и столько же в ленту (соединять с армировкой ленты не обязательно). ф 12 мм.
    Далее считайте Вашу ленту - В750 мм хШ400 мм.
    Верхний -нижний слои арматуры -Расчет арматуры
    И средний слой арматуры, две нитки по бокам -Конструктивная арматура
    Хомуты ф 8 мм через 500 мм. Около углов в два раза чаще. Не забудьте про правильную армировку углов -Правильное армирование углов
  13. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Не совсем Вас понял. Монолитный фундамент применяю из-за высокого УГВ и пучинистого основания.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Setol13, я вот про эти аппендиксы .
  15. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Тот который который внутри несет самую большую нагрузку на основание. Можно его продолжить вверх по рисунку и соединить?
