До какой степени чистить воду для двухконтурного котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikez, 12.06.15.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Думаю, тема всё-таки ближе к котлам, чем к водоснабжению...
    Ситуация: есть коллективный водопровод из стометровой скважины, стоят какие-то фильтры общие... Инженер говорит, что в доме достаточно обычный фильтр-грязевик поставить чисто чтобы стиралка дольше работала и этого достаточно. Вроде, вода нормальная, даже питьевая, но мало ли какие эксцессы могут быть.
    Поскольку эта же вода будет и в контур котла заходить для нагрева, а замена деталей в котле (Buderus Logamax) я так понимаю - дело недешёвое, то возник вопрос: имеет ли смысл ставить фильтр типа Honeywell (2500...3000руб.), чистящий до 100мк, или достаточно обычного "грязевика" (400...700 руб.), чистящего 500...800мк ?
  2. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    Смотря от чего вы хотите очистить. От механических примесей то грязевики (размер мусора подразумевает размер ячеек фильтра), но если вам нужно чисть воду от примесей допустим кальция, железа то нужна другая установка, допустим обратного осмоса. А доя этого вы должны отдать воду на хим анализ, где вам скажут чего в воде иного, а чего в воде вообще не должно быть. И исходя из этих анализов собирать очистку.
  3. mikez
    mikez
    mikez
    Пока только от механических примесей интересует.
    Сильно ли повредят ли котлу (теплообменнику контура ГВС) теоретически могущие туда попасть частички от 0.1мм до 0.5мм?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Не воспринимайте всерьез, но частички 0.5 мм можно и через марлю процедить:aga::)]
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Honeywell всяко лучше чем грязевик обычный. хотя бы для датчика протока. Для турбинки. Я бы больше заморочился фильтром для отопления. И систему немешало бы промыть перед пуском. Бакси вон вообще с гарантии снимает если вода не соответствует (пока только на словах все это). Котел летит из-за воды и неправильного использования. Монтаж тоже очень важен правильный СО.
  6. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    В скважине 100 метров, возможно, будет большое содержание солей жесткости. Так что ожидание чистки или замены теплообменника ГВС оправдано. А то, что вода пьют ни о чём не говорит, минералку тоже пьют.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Циркуляционные насосы с мокрым ротором для систем отопления могут перекачивать только чистую, обессоленную, дэарерированную воду без механических примесей. Понятно, что изначально никто не будет заливать в систему отопления загрязнённую воду с большим количеством различных примесей. Так откуда в системе отопления берётся такая вода? Для заполнения отопительных систем подходит далеко не каждая вода. Отопительная вода изначально должна быть очищена от примесей, умягчена и деаэрирована. Деаэрация - удаление кислорода и других газов из жидкости (воды систем отопления и котельных контуров). Для удаления механических примесей (песка, окислов железа и других тяжелых частиц), а также взвешенных частиц (мелкой глины, грязи, органических веществ и т. п.) используют механические фильтры различных конструкций. При незначительных механических загрязнениях (до 5,0 мг/л) можно устанавливать компактные фильтры. Фильтры оснащают сменными или промывными картриджами. Именно такой фильтр рекомендуется ставить на «обратке» системы отопления перед входом в котёл.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Умягчение воды состоит в понижении концентрации ионов кальция Са2+ и магния Mg2+. В основе понятия жесткости воды лежит наличие в ней преимущественно карбоната кальция CaCO3 (соль угольной кислоты и кальция, почему мы и говорим об обессоленной воде). При повышении температуры жесткой воды соли выпадают в осадок, образуя настолько прочные отложения, что они по своим свойствам очень близки к мрамору. Этот осадок принято называть накипью, прочность которой определяет структура кристалла карбоната кальция. "Жесткая вода" - одна из самых распространенных проблем, причем как в загородных домах с автономным водоснабжением, так и в городских квартирах. Степень жесткости измеряется в миллиграмм-эквиваленте на литр (мг-экв/л). По классификации, принятой Агентством по охране окружающей среды США (USEPA) при содержании солей жесткости менее 2 мг-экв/л вода считается "мягкой", от 2 до 4 мг-экв/л - нормальной (для пищевых целей), от 4 до 6 мг-экв/л - жесткой, а свыше 6 мг-экв/л - очень жесткой. Российским источниками классификации жёсткости являются справочник «Гидрохимические показатели состояния окружающей среды» и учебник для вузов «Водоподготовка». Документа жёстко регламентирующего жёсткость отопительной воды в системах индивидуального отопления нет, но в зависимости от кислотно-щелочного баланса рН вода с жесткостью выше 4 мг-экв/л может вызвать в отопительной системе отложение шлаков и накипи (карбоната кальция), особенно при нагревании (рН это водородный показатель, характеризующий концентрацию свободных ионов водорода, содержащихся в воде, т. е. это количественное соотношение ионов OH- и H+, которые содержатся в единичном объеме воды). Именно поэтому нормами Котлонадзора вводятся очень жесткие требования к величине жесткости воды, используемой для питания котлов (0.05-0.1 мг-экв/л). Но при индивидуальном отоплении (особенно при поквартирном) почти все сервисники заполняют систему отопления, а конечные пользователи в дальнейшем подпитывают её питьевой водой из системы централизованного холодного водоснабжения. Согласно СаНПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» «Санитарно-эпидемологические правила и нормативы» существуют нормативы (ПДК). Для водородного показателя рН это 6-9 единиц (Вода считается нейтральной при рН=7), а для общей жёсткости этот ПДК равен 7мг-экв/л. Вывод напрашивается в этом случае сам собой, особенно в вопросе жёсткости питьевой воды. Нельзя заполнять или подпитывать систему отопления водой из системы централизованного питьевого водоснабжения.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь рассмотрим последний вопрос, связанный с деаэрацией отопительной воды. Если проблемы жёсткости и примесей более относятся к проблемам халатного или безразличного отношения сервисников или самих пользователей к отопительной системе, то проблема наличия большого количества растворённого кислорода в ней, может возникнуть даже у рачительного хозяина и ответственного специалиста. Как уже говорилось ранее, документа, жёстко регламентирующего жёсткость отопительной воды в системах индивидуального отопления нет, так же нет регламента и по содержанию растворённого кислорода, но кислородная коррозия из-за этого не стала менее значимой проблемой. Кислородная коррозия-это последствие природного явления, а именно окисления металла. В природе железо не существует в чистом виде, а всегда в комбинированной форме и почти всегда связано с кислородом (Fe2O3 - оксид железа). Отделить железо от кислорода можно только при плавке минерала. Но после отвердевания минерала в виде стали (лигатура, конечно, есть всё равно) железо пытается снова вступить в реакцию с кислородом (с содержащемся в воздухе или с растворённым в воде), для того, чтобы восстановить органическое равновесие (реакция окисления). В случае с системой отопления: трубами котла, трубопроводами системы и стальными радиаторами, они вступают в реакцию не со связанным кислородом молекул воды (H2O), а с кислородом содержащемся в микропузырьках воздуха, растворённых в самой воде. Воздух растворённый в воде, имеет большее содержание кислорода, чем в свободном состоянии, примерно 35% от объёма. Т. е. сталь при контакте с водой, впитывает кислород, содержащийся в микропузырьках воздуха, образуя оксид железа Fe2O3 (ржавчину), имеющую характерный красноватый цвет.
    4Fe + 3O2 = 2Fe2O3
    Кислородная коррозия поражает все металлические поверхности системы, а не только её определённые участки. Если же система хорошо защищена снаружи и нет, постоянной подпитки свежей водой из системы центрального водоснабжения, содержание кислорода уменьшается значительно. Происходит частичное окисление в связи с недостатком кислорода и образуется магнитный железняк (Fe3O4), который наоборот защищает металл от возможной коррозии.
    3Fe + 2O2 = Fe3O4
    Согласно нормам котлонадзора пороговым уровнем, определяющим наличие потенциальных проблем с коррозией, является концентрация кислорода выше 0,1 мг/л.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что касается новых систем отопления, то здесь рекомендуется поступать следующим образом: - для промывки пользуйтесь, по возможности, смягченной водой, можно использовать и необработанную питьевую воду. - в воду, предназначенную для промывки, рекомендуется добавлять обезжиривающее средство, дозируя его согласно руководству по применению (сама по себе холодная или горячая вода масла и жиры из системы отопления не удалит). 18 - обеспечьте в системе отопления максимальный проток (открыть все регулировочные вентили, установить на максимальную скорость насосы). - воду в системе отопления нагревайте при неполной мощности котла, приблизительно до 60°C (для минимализации образования накипи). - после нагрева воды оставьте систему функционировать приблизительно в течение получаса. - после охлаждения системы отопления до 40°C, слейте воду из системы отопления. - промойте грязевик. - заполните систему отопления водой, предназначенной для постоянной эксплуатации.(protherm 40 klom паспорт)
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Рекомендуется добавлять обезжиривающее средство, дозируя его согласно руководству по применению (сама по себе холодная или горячая вода масла и жиры из системы отопления не удалит)
    -что за средство такое?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос о чистоте теплоносителя, а не о чистке систем отопления!
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тема:
    ну так многие говорят что заливают чистый теплоноситель, и думают что он такой и остается. А если слить через некоторое время воду, то увидишь что от чистого теплоносителя не осталось и следа. Система полипропилен радиаторы алюм.
  14. Миха777
    Миха777
    Миха777
    ПРИДНЕСТРОВЬЕ
    Если поставишь алюминевые радиаторы при настенном котле, выбросиш котёл через несколько лет, а насчёт фильтра для начала поставь обычную колбу с полипропиленовым или войлочным катриджем
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Миха777, давайте не будем засорять все темы Вашими люминевыми радиаторами, Вы что, торговый представитель?
