1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Опоры для вьющихся растений
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем IgorM, 03.05.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не слишком ли близко для широты Калининграда? Небось еще и решили по-южному поставить, по линии Север-Юг, вместо учета последствий широты и высоты солнцестояния?
    Любое соединение рядов шпалер - это дополнительная жесткость. Один наш коллега на Юге с гектарными виноградниками делает тонкие стойки и перемычки с перевязкой поверх, смотрится красиво и надежно
  2. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Именно, Север-Юг. Но ряды разной длины, шпалеры одноплоскостные и это будет нормально. Сейчас написал местному виноградарю, посмотрю, что ответит. Одни уже сказали (виноград и саженцы на продажу), что территория позволяет сажать по периметру.
    Это понятно, так не только в шпалерах работает. Но если у коллег всё нормально и без поперечен (при таких столбах), то видеть их я бы не хотел. Не красиво, не нравится.
    О вкусах не спорят. Я на тросы перешёл. На пробу в этом году даже в теплице натянул один ряд в три троса 3 мм под черри и другие высокорослые томаты. И да, именно до звона, иначе под плодами всё провиснет и смысл в такой опоре? А вообще вопрос был о другом, а именно - ка к поставить конкретную шпалеру, а не как её вообще поставить. Поэтому вопрос остается открытым:
    "Хочу поставить шпалеры из профильной трубы 50х50х3 мм на расстоянии 6 метров друг от друга и между ними натянуть трос 3 мм. Столбы хочу ставить так: бетонирую трубу Д=80мм, в неё вставляю профильную трубу и привариваю.
    Вопросы:
    - нужно ли ставить столб через 3 м? (не хочется участок превращать не пойми во что)
    - шпалеры будут идти 2 ряда рядом, через 2 м. Нужно ли соединять перемычками крайние столбы со столбами соседнего ряда?"
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не очень хорошо, что игнорируете астрономические особенности широты местности.
    По линии С-Ю будет позднее созревать виноград и не добирать сахаристости при прочих равных условиях. На такие грабли натыкались многие начинающие, которые насмотрелись южных фильмов и спланировали шпалеры не учитывая особенности северных местностей. А когда еще т понаделаю2 плоскости - вообще труба :) А еще когда кусты с расстояниями по 4 м между ними - еще плюс 10-14 дней к срокам созревания из-за неразумной длины рукавов :) А чем короче по проводящим тканям путь ассимилятов и растворов минеральных солей, тем быстрее созревание ягод.
    Специально сделал зимой и разместил на всех трех своих каналах фильм под названием "Архитектура северных виноградников". Разжевал в нем до мелочей все нюансы, включая даже высоту первых тросиков на шпалерах. Естественно она у нас не 50 и не 70 см :)
    Ох уже эти "мелочи", которые совсем не мелочи... А всего лишь нам и надо до планирования: почитать с карандашом в руке книги о физиологии растений, и учесть зависимости их развития. Или посмотреть короткий фильм, в котором свел воедино все основные данные.
    Из смешных фактов: Ромбик по линии С-Ю и Ромбик по линии В-З, как думаете, насколько второй обгоняет первого? Или Кристаллы: шаг между кустами 1,2 м и шаг между ними же 2,5 м, как думаете, насколько разница в сроках вызревания для винификации?
  4. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    На 6 сотках пляшешь от того, где свободно.
    Расположение Восток-Запад лучше будет? Помимо ягод, цель была от соседей закрыть кусок территории виноградником. Тогда всё пересчитывать нужно :ogo:
    Так то у меня или В-З сидит, или Г-образная Север-Юг-90 градусов -Восток-Запад.
    P. S. Расположение Юго-Восток и подобные - не рассматриваются по техническим причинам.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Кратко: конечно.
  6. СлаваСССР
    СлаваСССР
    СлаваСССР
    Ессентуки
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой размер ячейки сварной сетки нужно для жимолости вьющейся. Хочу один проект под навесом заплести, жимолость вечнозелёная, у мамы плетется на сетке с ячейкой 3 на 3, недавно омолаживает, просто кошмар, не ввпилить не выковырять) лиане больше 15 лет. Вот и встал вопрос с размером ячейки, муж предлагает 20 на 20см. А мне кажется что сильно большая, может 15 на 15? Посоветуйте знатоки
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У меня как раз решетка (деревянные рейки) 20х20 (или даже 25х25, точно не помню) см для жимолости каприфоли. Вполне достаточно. Поначалу первые плети завиваются по направляющим этой решетки, а дальше уже многочисленные боковые побеги вьются друг по другу и на следующий год уже полностью закрывают решетку. Да, пару раз приходилось уже омолаживать, вырезать все плети. Из ячеек 20х20 это сделать вполне реально. Но я думаю, что и 15х15 - невелика разница, главное чтоб рука проходила.
