1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект дома для ПМЖ с пристроенным гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Azizman, 12.06.15.
  1. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
    Друзья, выкладываю на обсуждение планировки и виды фасадов своего будущего дома. Дом планируется для ПМЖ. Регион- Липецкая область. Фундамент свайно-ростверковый. Полы по грунту. Пирог стены: газосиликат 350 мм производства ЛЗИД (хебель), 30 мм вентзазор, 120 мм силикатный облицовочный кирпич производства Глубокинского кирпичного завода. Кровля металлочерепица. Отопление газовое. Водоснабжение центральное либо скважина. Канализация ЛОС.
  2. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
    И сами виды
  3. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Где проходят магистральные трубы газа и воды?
    и стороны света укажите, пожалуйста.
  5. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
    Выкладываю схему планировочной организации земельного участка. Размеры дома несколько иные, но общий смысл понятен. Вода перед участком. От газопровода до участка 200 метров, тоже перед участком.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    не далеко ли тянуть получится?
    Ну и терраса на северо-восток смущает немного.
    Что, если весь дом отзеркалить относительно вертикали? Чтобы гараж был справа от дома, на востоке, тогда гостиная будет на западе, ну и террасу, может, можно будет перенести на запад.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А, и традиционно, санузел на втором делила бы на два отдельных помещения.
  8. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
    Слева от участка проходит газопровод высокого давления Ду500 подземлей. От него необходимо отступить 20 метров до капитального строения поэтому пятно застройки получается специфической формы.
  9. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
    Изначально так было запроектировано. Решили объединить в единое помещение. Посчитали что так будет удобнее. Большое спасибо за участие!
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    не будет :)
    Вас четверо на этаже. Утром всем в садик/школу/на работу. Кто будет бегать вниз? Монетку будете кидать? :)
    Стиралку, кстати, лучше планировать на второй этаж, основное белье все-таки там.
  11. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
    Спасибо! Учту.
  12. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Слева от прихожей - гардеробная? Одежда будет пахнуть гаражом почти гарантировано. Подумайте, нужен ли вам вообще гараж? При использовании машины каждый или почти каждый день в Липецкой области это атавизм. Ну или разве что хобби у вас самому с машиной ковыряться. Но тогда это не гараж - ковыряться там негде.
    Если гараж вам таки необходим, нужен ли вход из дома?
    Если решите, что все равно нужен и гараж, и вход - попробуйте перенести вход. Например, удлинить гараж на ширину лестницы, сделать вход из-под лестницы в помещение-шлюз, из которого уже будет вход в сам гараж. В это помещение перенесите гаражную лестницу, там можно будет хранить резину и прочий гаражный хлам, для которого сейчас места практически нет. Но главное - даже если запахи из гаража будут, проблема будет решаться в этой каморке, а не во внутренних помещениях дома.
  13. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
    Добрый день!
    Слева от прихожей гардеробная, дверь в гараж будет использоваться изредка, в ненастную погоду либо зимой. Вход из под лестницы рассматривали, но отказались из-за того что грязь от обуви будет разноситься по всему дому.
    Спасибо за Ваше мнение.
