Ремонтопригодна ли кирпичная печь ? Трещина 2 см
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем atamanov, 12.06.15.
  1. atamanov
    atamanov
    atamanov
    20150523_170033.jpg 20150523_165926.jpg 20150523_165926.jpg 20150523_170130.jpg 20150523_172523.jpg 20150523_170238.jpg
    Самая широкая щель (трещина) - помечена красным, а так же на другой фотографии красным показан сдвиг края верхнего массива кирпичей, заметный если присматриваться к углу. Если поддается ремонту, то еще планирую верхнюю часть трубы, проходящую через крышу, заменить на современный дымоход, так как последний метр перед крышей кривой и опирается на стропила. Печь выходит задней стороной в другую комнату, тоже прикрепил фото. Живем на даче наездами, максимум до конца сентября. Печь не топили последние 2-3 года.
  2. atamanov
    atamanov
    atamanov
    Дача расположена на 47 км от Санкт-Петербурга, это между Грузино и Васкелово. Интересна также цена ремонта. Заранее спасибо!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любые трещины можно отремонтировать.
    Но прежде всего нужно выяснить причины которые привели к её образования...
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Похоже фундамент под печкой просел и верх печки уперся в конструкции дома. Либо сам дом перекосило и он сдвинул верх печки. И еще судя по подтекам конденсата из задвижки и состоянию выдры - трубе конец. Я у себя разбирал похожую, от трубы снаружи осталась одна видимость, а внутри труха - все сожрал конденсат. ИХМО - печь и трубу придется переложить укрепив фундамент. Печное железо и хорошие кирпичи можно использовать повторно.
  5. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Судя по общему виду печи, лучше переложить полностью. И не понятно она стоит на полу или на отдельном фундаменте. Если на полу, то только новую и фундамент отдельны обязательно.
  6. atamanov
    atamanov
    atamanov
    Печка стоит на отдельном фундаменте из массивных заводских бетонных блоков. Просто и печке и дому 28 лет. Грунты гуляют.
    Все трещины были давно, но постепенно, с каждым годом, расширялись.
    Чтобы деньги не выкидывать на полностью кирпичную тяжеленную печку, которая весьма вероятно опять будет в трещинах через N лет (N=2 напр), можно разобрать эту печку, за основу новой взять чугунную топку, и ее обложить кирпичом. И трубу тогда современную металлическую, полегче должно все выйти. Хотелось бы нагревать и соседнюю комнату, кирпичный экран сзади топки надеюсь в этом поможет.
    Если кирпич обкладки и будет трескаться, то из-за наличия чугунной топки хоть не так пожароопасно будет. Правильно ли я рассуждаю ?
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Похоже каждый из блоков живет своей жизнью. Их нужно связать между собой, например - залить поверх них бетонную плиту 20-30 см, с хорошим армированием. Тогда печка будет "гулять" целиком а не по частям. Еще, конструкции дома не должны упираться в кладку, должен быть зазор, чтобы они гуляли каждый сам по себе, тогда дом при сезонных подвижках на будет разрушать печь. Зазор можно снаружи закрыть жестью и тепло-звуко изолировать базальтовым картоном или другим негорючим утеплителем.
    Разные топки-буржуйки это скорее нагревательный а не отопительный прибор хотя для проживания наездами самое то. Кирпичный экран конечно будет нагреваться но не так эффективно как в кирпичной печи, придется топить дольше при этом воздух в доме скорее всего успеет прогреться до состояния сауны.
