Система ЕЦ 2эт + гараж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем avbm, 12.06.15.
  1. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Добрый день форумчане!
    Пробую спроектировать отопление в доме.
    Из первоисточника, тема форумчанина Tihon95 «Несовременная система отопления 3 уровня» и FAQ. Так же смотрел другие темы, но эта, как говорится запала на душу.
    Предисловие:
    Изначально в доме планировались теплые полы, но после ознакомления с характеристиками труб, их стоимостью, а также требующимся к ним «наворотами» стал искать другое решение.
    Решение найдено и частично спланировано.
    Расчёт теплопотерь произвел в бесплатной программе от VALTEC. Там же есть и расчёт радиаторов, но пока не расчитывал.
    Характеристики системы:
    Стояк подачи – Ду76, длина 6800мм в т. ч. горизонтальный участок 850мм;
    Магистраль 1 – труба Ду50, длина 30900, уклон труб 2мм/1000мм, количество радиаторов 5 шт (не расчётные);
    Магистраль 2 – труба Ду50, длина 41900, уклон труб 2мм/1000мм, количество радиаторов 4шт (не расчётные);
    Магистраль гараж – труба подачи Ду50, длина28500мм, уклон труб 2мм/1000мм;
    Магистраль гараж – труба обратки Ду40, длина 20440мм, уклон труб 3мм/1000мм;
    Коллектор – труба Ду100, длина 900мм.
    Котел 25Квт.
    Радиаторы чугун МС-140.
    Площадь дома 1эт- 61кв, 2эт-50кв, гараж 63кв
    Температура в доме - 20 градусов
    Температура в гараже - 8 градусов
    Необходимо:
    Систему отопления с естественной циркуляцией.
    Вопросы:
    1. На рисунке Вид_10 показан узел разделения потоков Дом-Гараж. Можно так сделать или необходимо искать другое решение? Если другое решение подскажите?
    2. Потянет ли насос ЕЦ магистраль 2 при её длине 41,9м?
    3. Замечания по системе, исправить, переделать и т. п?
    4. Есть ли вообще смысл затеивать ЕЦ, а поставить насос, уменьшить диаметр труб? Вид_1.png Вид_2.png Вид_3.png
  2. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Ещё файлы
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Границ у творчества не суйществует. Вид_6.png Мнений может быть много. Это первым будет...
    Вид_3.png Обратку протянуть по ванной. Будет теплее намного в душе и на душе! Подачу в коридор и прихожку, с лежака подачи. На входе дубак, там нужно конкретное тепло. Дверные коробки повыше и не нужно топить в пол трубы.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наконец-то не придется ..повторяться..:super: И работать "клавой".:|:
    Она у вас есть. То, что гараж будет "слабоват", оправдывается его достаточной температурой (+8*), по желанию и повыше.
    Ваш "суверенный вопрос". :hello:
    Главное, чтобы не было "..потом мучительно больно" за отсутствие
    "запаса мощности".
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    По котлу: Опустить его нельзя т. к. котел стоит на фундаментной плите, а у котла если ноги обрубать, то он ниже станет на 7см, не результат это...
    В ванной таким образом - ни как. Помешает канализация да и не к чему там такое отопление.
    В ванне будет локальный водяной теплый пол на электрокотле, так удобней особенно летом.
  7. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Думаю будет котел Heiztechnik Q Eko Duo 25KW, но не факт, что именно он.
    Такой котел выбран только из соображений долгой работы. Больше не из-за чего другого. Ответ_3.png
  8. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Спасибо Lyko, обнадежили! Меня только смущает узел разделения потоков на дом и гараж, не спокойно за этот узел.
    В гараже больше чем 8 градусов и не планировал. Если надо будет поднять температуру для ремонта или др. работ, то для этого у меня есть тепловая пушка.
    Запас мощности - это трубы Ду 50 по периметру?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ_2.png Ответ_5.png О батареях в гараже (стена с коридором) мыслей пока нет. А они там планировались?
  10. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Батареи в гараже (стена с коридором) планировались, но трубу хотел провести отдельно по гаражу и далее в трубу обратки гаража, далее в коллектор. Но посмотрев Ваши замечания, решил начертить так. Думаю на движение теплоносителя магистрали_2 не отобразится.
    По трубе в тамбуре и прихожей спасибо, как говорится "глаз замылился", исправлю.
  11. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Добрый день Lyko и Касимов2!
    Рассчитал радиаторы в той же программе от Валтек. Получилось 116 радиаторов. Конечно не все условия есть в программе, но на погрешность можно взять 10%.
    Народный метод 2шт/1п.м. (50м) внешней стены дал расчёт, 100шт радиаторов.
    Всё бы ни чего, но пугает количество радиаторов в зале и кухне (см картинки).
    Каким образом их можно распределить, батареи всю стену будут занимать? Радиаторы 1 эт.png Радиаторы 2 эт.png
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Узел", как узел, с прекрасной "воздухо-собирающей" конструкцией ("петля"- верхняя точка)
    По ее высоте могут быть "варианты". Но низ расш. бачка в любом случае - "выше всего".
    Не будет щелей в воротах - можно и больше, "силами СО", без тепловой пушки.
    ..Это только одно из "имен" трубы Ду50.
    Другие, "научные":
    - Низкое сопротивление = высокий расход (л/с)
    Высокий расход = малая "дельта Т" (разность температур на котле)
    + Бонус от этого:
    - "Чувствительность" циркуляции при низкой Т* в СО.
    + Бонус "конструктива" (описан у Тihon95)
    - Доп. тепловая мощность от труб, с обогревом самого "нужного" места - периметра / "ограждающих конструкций".
    - Все это - в сравнении с трубами меньшего (возможного) диаметра на "обьекте".
    А запас мощности "взялся", как следствие меньшей возможной "дельты Т*"
    Например, не допуская закипания котла, (= макс. мощность)
    можно ..иметь 95 / 55* и Т*ср. = 75* в системе.
    То же, с меньшей dТ*:
    95 / 75* и Т*ср.= 85*
    Температурный напор / ~ возможная мощность системы увеличивается на ~ 20% в "примере".
    ..Смущает, в свою очередь, котел..:ogo:
    Если это "авто", "высокий", с топкой, ..перемещающейся по высоте..:ogo::close:
    ЕЦ в системе также и будет изменяться
    - похуже с горением топки сверху
    - получше, когда топка опустится ..вниз.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В ..народном методе, "за скобками" остались "Х" метров трубы Ду50, мощностью каждого метра с ..М-140.:close:
    И то, что "ориентиром" - голый кирпич стен (1,5-2 кирп.) в "первоисточнике":um:.
  15. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Принято. Учтём.
