1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем leonora_honey, 12.06.15.
  1. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Здравствуйте. Может кто подскажет, что теперь делать?
    Заливали строители фундамент столбчато-ленточный или ростверк называли его 2года назад, ничего не предвещало беды, трещин не видели, в этом году начали возводить коробку и по середине фундамента по несущей одной стене увидели трещину небольшую (еле заметная, не расходилась, просто волнистая трещинка по высоте ленты). Так вот по этой стене дома пошла трещина, тоже не расходится, ничего такого, просто трещина на высоту этажа почти. Перекрытие второго - плиты жби, и почти полный второй этаж стоит, и армопояс конечно же. Я так понимаю, что нагрузка сильная пошла, стало давить на стены, фундамент в том месте просел и пошла трещина на стене этой. Почва - были торфяники раньше, осталось см 10-20 по верху, первый слой снимали, потом глина, супесь, кое где песок, грунтовые воды высокие.
    Что теперь можно сделать?
    У меня был такой вариант -
    1. дождаться весны и посмотреть на сколько дальше просядет фундамент, вызвать строителей и чтобы подсыпали подушку может?, и фундамент усилить в том месте. либо под всеми углами и в том месте?
    2. может решить вопрос отмосткой? чтобы не вымывало. хотя усиливать фундамент надо, чтобы не было проблем через год-два-пять?
    Помогите плиз. кто разбирается?
    Заранее спасибо
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Столбчато-ленточный-сам по себе беда.
    Пока вы пишите более подробно-глубина столбов, сечение ленты ростверка, что под лентой, что на ленте (какое перекрытие?) общие рекомендации-утеплить ленту, отсыпать щебнем и сделать дренаж, сверху пенопласт, мембрана типа плантер и отмостка на нее.
  3. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    @nir, Ну на тот момент строители, а обращалась не к одним по вопросу какой делать фундамент, рекомендовали именно такой, поэтому не заморачивались)
    глубина промерзания не менее 1,2м у нас, поэтому на 1,2м где-то заглубили ленту, внизу подсыпка будет сказали (не проверяла, не было возможности быть на участке), на расстоянии друг от друга 120-150см, лента 70-80см над землей шириной 40см. Обратную засыпку и пол по грунту еще не делали, разводку канализации тоже нет, пока оставили все, чтобы решить, что с фундаментом делать, не хочется чтобы дом пошел по швам и разошелся. тьфу-тьфу
    вот такой рисовали мне на картинке фундамент
    и фото прилагаю коробки с трещинами (на 1 и 2 - начало и продолжение, до потолка и пояса не дошла, это внутри дома несущая стена, на 3 - трещина на внешней стене с улицы, на высоту 3 блока)
    IMG_20150612_130811_новый размер.jpg IMG_20150607_100259_новый размер.jpg IMG_20150607_100309_новый размер.jpg IMG_20150607_103834_новый размер.jpg
  4. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Забыла еще - самое интересное, что в фундаменте трещина смещена на см 20-30 в сторону от трещины в стене по несущей.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @leonora_honey, собственно, ничего нового не добавлю, кроме -плюс, что полы по пенопласту..Это-есть смысл сделать в этом сезоне
    Дренаж, полы по пенопласту, обратная отсыпка песком, утепление отмостки, сама отмостка.
    Более продвинутый диагноз по стенам может дать Глеб Грин. В теме, в личке, по телефону-но достучитесь до его рекомендаций. :super:
  6. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    @nir, к сожалению на этот сезон финансы расписаны, надо еще крышу успеть накрыть, поэтому полы и отмостку хотели делать в след году.
    что можно сделать в этом без больших затрат?
  7. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Делайте смотровую яму, проверяйте качество фундамента и грунтов.
    Делайте геологию.
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Зачем ещё раз наступать на грабли?
    Сначала решите проблему фундамента, потом крыша...
  9. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Я думаю, что уже бессмыссленно делать геологию, надо укреплять фундамент, вопрос как рациональнее?
    а дом без крыши еще хуже, ГС блоки напитаются водой и ...
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У меня сосед трехэтажку на столбиках поставил. Я все смотрю на него и думаю - ну не в этом году, так в следующем...
  11. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Спасибо всем, попробую еще проконсультироваться в теме по ремонту фундаментов.
