Утепление и обивка щитового дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Villee, 12.06.15.
  1. Villee
    Villee
    Villee
    Самара
    Добрый День.
    Хочу отделать щитовой дом виниловым сайдингом с утеплителем. Неплохо бы чтобы получилось тепло и утеплитель был несъедобен для мышей. Какой производитель и какой плотности утеплитель посоветуете? Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. плита, мин. 50кг.м3, по хорошему 70-90кг.м3
  3. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Добрый день! А какой пирог для щитового дома. Спасибо.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Изнутри-наружу, пароизоляция-утеплитель-ветрозащита-контра-фасад.
  5. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Добрый день! Спасибо за быстрый ответ. У меня есть к Вам вопросы как к спецу. Имеется дом6*4,1986г постройки. Толи щитовой, толи каркасный не разбираюсь в этом. 1этаж обшит вагонкой прямо по листам фанеры или оргалита. Снаружи дом обшит дер. рейками (покрашено краской) между ними видно что-то наподобие листов гидроизола (неутверждаю),чёрного цвета как смола, наверное от ветра ставили. Чернового пола нет, есть доска 20мм+оргалит+пол.доска27мм.Потолок не утеплён,2 этаж тоже. Крыша покрыта железом и покрашена. Как утеплить дом снаружи и чем (пирог).Возможно ли утеплить пол без чернового пола из подпола, прямо по лагам или балкам или по-другому как-то.Ф-т ленточный из блоков 200*200*400,но он уже поплыл, буду менять на свайный-винтовой.Проживание апрель-октябрь.Дом хочу оставить под кухню-столовую,но холодно весной и осенью, отопление элек. приборами. А живём в другом доме из бруса 100*150 (дому 7лет),стены не утеплены (может там щели за 7лет),обшиты сайдингом, черновой пол с Урсой в один слой, потолки 1и2 этажей тоже Урса, крыша покрыта Ондулином, вроде без утепления. Стоит камин, но тепло быстро уходит, при +25 за 8часов (ночью) тем-ра падает на 8-10гр, на улице от 0до +4.Фундамент свайно-винтовой без цоколя. Не могли ВЫ мне помочь советом как профи, что и как делать, просто по-русски (терминологией по строительству почти не владею), буду делать сам, т. к стеснён в средствах (пенсионер) если конечно сумею с Вашей помощью. Наверное я ВАС своей писаниной утомил. Спасибо!
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    @Палыч97, Добрый день, давайте не мешать всё в кучу, а как не будь упорядочим, с начало один дом, потом другой, и если можно по пунктам 1.2.3... с фотками было бы предметнее.
  7. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Здравствуйте! По щитовому дому.
    1) Как утеплить стены дома снаружи (пирог).
    2) Утепление пола 1этажа (пирог),возможно ли это сделать из подпола по балкам (варианты).
    3) Как утеплить потолок 1этажа и нужно ли.
    4) Утепление 2этажа (обшит оргалитом)
    5) Нужно ли утеплять крышу.
    6) Нужно ли удалять старое покрытие крыши и какую кровлю лучше стелить.
    Спасибо.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Добрый вечер.
    1. Пирог: пароизоляция? (неизвестен конструктив стены) - утеплитель - ветрозащита - контра - фасад.
    2. Пирог: (снизу верх) Ветро-гидро-защита - черновой пол - утеплитель - пароизоляция - пол.
    Если грунтовые воды близко, то не плохо бы по земле растелить плёнку (200мкн.) и присыпать песочком.
    3. Если второй этаж отапливаемый, и шумоизоляция не волнует, то можно и не утеплять.
    4. Аналогично первому.
    5. Если мансарда то да, если холодный чердак, то по перекрытию.
    6. :faq:
  9. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Добрый день!
    1. Снаружи дом обшит рейками ш-5см,тол.1-1.5см,покрашено краской. Внутри комнаты оргалит сверху вагонка. Внутри стены проложено что-то типа рубероида, но не рубероид (чёрного цвета как смола).
    2. Утепление производится из комнаты (вскрывать полы) или из подпола. Непонятно с ветро-гидро -защитой,устанавливается на чер. пол или под чер. пол. А плёнка какая: целлофан, ПВХ и т. д.
    6. Имел ввиду, что перед установкой новой кровли, нужно ли снимать старую кровлю (железо,покрашено краской).Хочу ондулином, нужен Ваш совет. Я предупреждал, что я дилетант, так что без обид. Спасибо.
  10. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Добавление. Вам можно задавать вопросы по всему строительству или только по утеплению. Спасибо.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Добрый вечер.
    1. Вы фасад будите менять, или останется так как есть?
    2. Можно и из комнаты, только тогда уменьшится высота потолка.
    6. Нужно снимать старую.
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Вы спрашивайте что не подскажу я подскажут другие форумчане.
  13. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Добрый вечер! 1) Обшивать буду сайдингом. Новый вопрос.
    1. Заменить старый ф-т на новый свайно-винтовой.
    2. Утеплить стены дома.
    3. Утеплить полы.
    4Обшить вагонкой 2 этаж, возможно даже утеплить, а возможно расширить2 этаж.
    5. Обшить сайдингом.
    6. Заменить кровлю.
    7. Заменить окна 5-6 шт.
    8. Перенести вход в дом.
    9. Пристроить террасу 4*3 с односкатной крышей.
    10. Поставить камин типа (Бавария).
    11. И ещё наверное много чего по мелочам.
    Вопрос ко всем. А надо ли тратить столько сил и денег на старый дом. Может купить готовый дом или построить новый. Делать буду где сам, где нанимать. Спасибо.
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Палыч97,
    Плохая идея, нет ничего хуже переделки старого дома, двойная работа, и по вашему списку переделывать придется ВСЕ!
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Лучше построить новый дом с разумным подходом. Выберите тип строения, прикиньте проект, почитайте соответствующие темы по строительству.
