1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Электрика на грани фантастики или как я искал причину пробивания тока в душе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем doctor_shy, 12.06.15.
  1. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Столкнулся с интересной проблемой
    1 год назад мы достроили дом 2этажа 4 комнаты (1 из них ванная) но отделали только 2 и ванную делать не стали (удобства на улице все были), до ванной руки не доходили, под первые две комнаты кинули проводку по кабель каналу и на каждую комнату кинули автомат (эта проводка с ванной не связана никаким боком 100%). Таким макаром я жил где то 5 месяцев и тут решил отделать все окончательно, после окончании работ с первого же дня в душе именно лейка и стены начали бить током и очень сильно! Я начал копать проблему и естественно грешил на бойлер, проводку в ванной и прочее, но оказалось что данная система исправна и везде все заземлено + во дворе стоит капитальное заземление, а на бойлерах уже стоит УЗО. Дальше я начал проверять как говорится "методом тыка" и нашел автомат, из за которого в ванной пробивает ток, но этот автомат и проводка с ванной никак не связана! Этот автомат относится к одной из первых двух комнат которые я достроил и еще раз повторюсь с ванной они не как не соединены. Естественно я начал думать что где то может пробита изоляция на проводе, но вся проводка сделана по наружке вплоть до коробок и комнаты сами по себе сухие. И что теперь делать я попросту не понимаю. Единственное что могу сказать, вся эта проблема только на верхнем этаже, а на нижнем хоть залейся водой)
  2. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Это повествование или вопрос?
    если вопрос - то электрику вы сами делали или нанимали людей?
  3. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Электриков нанимали, но как вообще с кабель канала может что то пробивать, вчера приезжал один электрик я ему описал ситуацию он говорит это фантастика и он не верит, я пошел включил этот проклятый автомат и в ту же секунду его ударило, потом отключил и снова все в норме, но не по воздуху через стены оно передается ведь(
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Что то с нулями намудрили.
  5. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    можно подробнее подробнее, где смотреть эти нули?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    В щите для начала, а лучше выложить фото щита, что бы внутренности видно было.
    Иначе можно гадать до посинения.
    Каким проводом выполнен электромонтаж?
    СУП делали?
    В ванной проводка то же открытая?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотелось бы понять смысл выделенного слова. Я всегда считал, что проводку прокладывают, а автоматы устанавливают и расключают. Бережно, яко кетчуп Хайнц! :aga: А если их "кинули", то они и мстят... https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%ED%F3%EB%E8
  8. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Все правильно, это я так выразился) извиняйте если что не так)
  9. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    В ванной все закрыто, провод 3х жильный 1.5 и СУПа 100% не имеется, вечером залью фото щитка
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пальцем пробует? https://www.forumhouse.ru/useralbums/131166/view-image/center-235.jpg
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так пусть исправляют!, только я думаю будет ещё хуже чем было:aga:, на форуме и в жизни слишком часто такое случается:) Уверен что нет не одного УЗО вообще, и как обычно всё при джамшутмонтаже..., ну вы знаете;):)]
    Такой только на "свет" используется и всё...
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    или с фазами... от ТСа никакой конкретики нет, только общие жалобы... тема зарастет флудом
  14. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Наконец то закончилась эта эпопея с электрикой
    Вообщем как было сказано выше, с проводкой намудрили, она работала но в распред коробках были не правильно подключены пара концов,
    Отдельное спасибо Rumato, по его версии мы и пошли)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для меня это не явилось новостью...:(
