Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, кто чем может. Знакомый попросил сделать проект гаража. Стены из кирпича щелевого, толщина стен 380 мм. Внутренние размеры 6000 на 7150 мм. Над гаражом планируется плоская эксплуатируемая кровля. Как лучше сделать перекрытие ? Хотелось бы из дерева или монолитное ж/б (смущает щелевой кирпич, выдержит ли бетонное перекрытие ?). Заранее благодарю.
Сборные плиты перекрытия. Смущает, что человек, задающийся таким вопросом, берется делать проект пусть и всего лишь гаража.
Здесь удобно использовать сборно-монолитное перекрытие. Для такого перекрытия щелевой кирпич не проблема - монолитный пояс войдет в состав перекрытия. Если есть желание, можно крышу выполнить наклонной. Можно ввести в состав бетонной смести проникающую изоляцию, и сразу получить влагостойкую кровлю. Вариантов много - выбирайте.
Под плиты прогнать 2-3ряда полнотелого, бетонную подушку, ж. б. пояс можно всегда. Хотя и так проблем никаких быть не должно. И на местное сжатие (чай не балки) пройдёт стена, а по прочности/устойчивости для 380мм одноэтажный гараж запас бешеный даже при марке кирпича М50 на растворе М25. Перекрывать проще всего и лучше сборняком. Впрочем можно чем угодно: дерево, металл, монолит...
