Нужны советы по планировке
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем ShustriK32, 12.06.15.
  1. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Всем доброе утро!
    Значит дом еще на стадии ремонта, и сдадут к концу года. Побывал я на стройке, зашел в свою квартиру, на Ваше суждение и помощь выкладываю фото. Также вчера набросал согласно своим замерам. пусть и неточным планировку. По ней есть вопросы и хотелось бы услышать Ваши ответы. Принимаются все ответы и Ваши вопросы.
    Значит начнем.
    Вот проект квартиры
    Вот мои замеры
    Квартира находится на 2 этаже панельного дома.
    Вопросы:
    1. Как практично и правильно сделать перепланировку, в частности интересует прихожая. Имеет смысл расширять прихожую за счет уменьшения комнаты, и установить встроенный шкаф?
    2. Сразу бросилось в глаза что в туалете есть апендикс, который я бы убрал. Получился туалет меньше, но мне в нем не танцевать, сделал дело и гуляй смело) А кухня увеличиться в размерах.
    3. В ванной я бы перенес дверь и сделал ее по середине. Освободилось место для шкафа-тайничка, для тех же самых солений.
    4. Лоджия. Т. к. 2 этаж присутствует эвакуационная лестница. Как быть тут? Что можно сделать с лестницей? Что нельзя делать? А что если разделить лоджию на балконы, слева (где нету лестницы) сделать рабочую комнату, утеплить и поставить компьютер, а также небольшую мастерскую с набором инструментов.
    Вот все основные вопросы. Ниже прилагаю состояние квартиры на нынешний момент.
  2. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Добавляю еще фото не влезшие выше.
    P1050102.JPG P1050103.JPG P1050104.JPG P1050105.JPG P1050106.JPG P1050107.JPG P1050108.JPG P1050109.JPG
  3. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    И еще немного, т. к. стоит ограничение на 8 фото.
    На кухне в углу видны трубы, это можно исправить или прийдется делать переход/перепад высоты на полу кухни?
    На лоджию двери практически не открываются, нужно приложить смекалку :)] или даже усилие :aga:.
    В чем тут проблемы? Перекосило все?
    На полу в зале трещины, как их убрать? При приеме квартиры я ведь могу сказать что не принимаю пока не переделают. Как сделать это все грамотно и правильно.
    На этом пока все. Жду Вашим советов. Спасибо :hello:
  4. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Все правильно. Двери и окна при сдаче должны отрегулировать, трещин в чистовой стяжке не должно быть - вопрос соблюдения технологий. Если не ошибаюсь, трещины затирают жидким цементным раствором.
  5. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    А эти трещины не надо разделывать хотя бы по 4 см и потом залить заново?
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Добавлю еще пару фото с трещинами и общего вида
    P1050113.JPG P1050114.JPG P1050115.JPG P1050116.JPG P1050117.JPG P1050118.JPG P1050119.JPG P1050120.JPG
  7. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    А у Вас стяжка на какой основе? Выше показалось, что на цементной, а по последним фото вроде похож на полимерный.
    В некоторых местах трещины, судя по фото, уже пытались заделать. Нужно при приемке указать на трещины в стяжке, застройщик должен это исправить, но боюсь косметическим замазыванием это не решить. Если будете делать сами, нужно найти причину возникновения трещин. Может быть плохо подготовлено основание под стяжку или занизили рекомендуемую толщину или не соблюли технологию.
  8. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    если не ошибаюсь то на цементной это в зале, а на
    это на балконе
    Чтобы проверить толщину заливки нужно в каком то месте просверлить и замерить?
    Дом ведь еще строится, мб усадку дает я не знаю. И поэтому у меня 2 проблемных места это зал и балкон. Будем конечно давить на то чтобы исправили.
    Единственное с планировкой определиться, вот что для меня вопрос.
  9. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    А стяжка у Вас "бухтит"? Можно аккуратно молотком простучать по всей поверхности стяжки, тем самым определите где стяжка отстает от основания.
    Самого мучает этот вопрос :)
  10. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Я так понимаю двигается? Т. е. простучав посмотреть что с ней будет? Будет откалываться или только крошиться.
    Вижу с этим делом тут плохо :no:, как дома строить и все такое советчики, а с практичной планировкой увы, пока что нет :aga::)]
  11. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Нет, не обязательно. Когда простукиваешь возникает глухой звук, т. е. стяжка отошла от основания.
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    А все понял. :aga:
  13. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Вы такой странный. Дом советуют как строить - ДО того. А у вас - УЖЕ кто-то построил, вам не нравится - как, но вы не знаете - что именно вам не нравится, и, тем не менее, зачем-то это купили.
    И, во-вторых, никаких "вводных" вы не даёте - сколько и кого будет проживать, хоть какие-то особенности/наклонности. Ну, по фото видны жена и дочка - так что, видимо, это не секрет? Почему бы сразу это чётко не описать?
    А, в-третьих, неужели у вас нет никаких своих мыслей - что и как? Наверняка, есть - дык и нарисовали бы хоть что-то, исходя из своих потребностей. Всё уже легче будет нам советовать и критиковать.
    И, кстати, с перегородками с/узла и кухни - понятно, из чего они и что их можно ломать,
    а вот остальное - ?
    Из того, что вы, всё-таки, озвучили -
    - да, так и просится.
    А в туалете - наоборот, дверь - как можно левее, и по всей правой стене (той, что с кухней общая) -
    полноразмерный умывальник с трюмо по краям, переходящее в пенал, закрывающий тот аппендикс в углу (пригодится для швабр или других длинномеров).
    Дверь на кухню - сместить вправо до упора (до перегородки кухня/комната). Здесь это место - абсолютно не нужно, а вот с той стороны (где будет углом кухонный гарнитур) - каждый сантиметр будет на вес золота.
    Что поразило до крайней степени - это лестница. На втором-то этаже - для чего она!
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Вопросы:
    Я думал в вопросах изложено все и описано. Уже рисую как хочу) Только времени мало, и в программе разбираюсь как сделать.
  15. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Не секрет в чем?)
