Заливка чернового пола по грунту своими силами
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем desantnikvasa, 12.06.15.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Планируют заливать черновой пол 10 см своими силами. Песок и щебень есть. Помещения в доме разбиты перегородочным фундаментом и фундамент. поднят красным кирпичом в три ряда. Вот и кирпичи будут у меня условными пачками. Как Вы считаете будет ли экономия?
  2. Август1980
    Август1980
    Август1980
    Елабуга
    Полы будут опираться на ленту и перегородки фундамента или заливать будешь по нормам (без опирания на фундамент)?
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Маяками будут перегородки фундамента
  4. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Начали заливать? Дешевле самомк или заказать готовый?
    Есть у меня только песок, купить щебень и цемент.
    У меня вся коробка стоит уже.
    Вот и думаю если заказывать бетон как его через окно подать, подъезды ограничены.
  5. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    По периметру внутри обкладывал фундамент эппс, его и можно сделать маячком, и пол не будет контактировать с фундаментом. Два зайца)
  6. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Купить осталось самое дорогое... Самому дешевле, но ни на столько, чтоб убиваться с самомесом.
    Меня однажды разгружали с 13ти до 21го вёдрами, 9кубов бетона втроём в окно первого этажа. Тоже на полы... Насос дороже, можно ПУМик арендовать. Смотреть по условиям, а способы найдутся, было бы желание ;)
  7. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Заливал черновую стяжку так. 4-х метровую канализационную трубу большого диаметра (~40см) разрезали вдоль и использовали как лоток, подставив под миксер. Подавали с двух сторон, со стороны крыльца и террасы, в дверь, так как через окно не получалось по высоте. Залили вдвоем с опытным рабочим две части дома 45+45 м2=90м2 толщиной 5-6см за 8 часов под маяки. Ушло 5 м3 раствора. В качестве маяков - металл. профиль 20х40.
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Начали потихоньку заливать вручную. Одна комната в день. Уходит много времени на засыпку комнат щебнем, армирование. Вместо маяков использую трубы, к вечеру их извлекаю из бетона. Внутри фундамент также отделяю пенопластом от пола. Получается не черновой а чистовой пол, тьфу чтоб не сглазить. Скину попозже фото.
  9. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @desantnikvasa, одна стяжка будет? Сразу чистовая? А утеплитель положили под нее
  10. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вы меня не правильно поняли. У меня просто черновой пол получился очень ровный и гладкий. Потом будет пеноплекс, сетка и чистовая стяжка.
  11. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Все ли перед залитием спинового пола посыпают щебенкой?
  12. наиль
    наиль
    наиль
    Казань
    Всем привет. Строю дом, а пол на первом этаже хочу залить бетон, утеплить и сделать водяной теплый пол. Подскажите как правильно сделать и последовательность.
