ТОПАС 8 цвет воды на выходе с запахом
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем katenok4ever, 12.06.15.
  1. katenok4ever
    katenok4ever
    katenok4ever
    Друзья!
    Много тем перечитала и уже голова кругом. Помогите, знающие люди, что нам делать! ТОПАС8 уже 6 год, за это время он у нас все время, как мне кажется, работает неисправно. Неприятный запах возле него живого г...а, и на выходе в сливной колодец вода иногда вытекает самотеком чистенькая а иногда в успокоитель попадает ил и он выливается вместе с водой в колодец. Ужасно неудобно так жить...постоянный запах и нарекания от соседей :( Для справки, проживает 7 чел. из них 4 работают постоянно. 1 чел.-грудной ребенок. Сливается в Топас только туалет и раковины. Моемся вывод воды отдельно в выгребную яму. Прикладываю вам фото оценки работы. посмотрите цвет в топас в аэрационной камере и также взяв пробу воды из илоотстойника - ила оказалось через 30 мин. 90% Как такое может быть если неделю назад мы ил откачивали собственноручно 10 ведер? Жду вашей помощи! и еще в успокоителе почему то попадает ил из аэротенка.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Вполне возможна ситуация, что стоков из раковин не достаточно. В результате чего концентрация органики из унитаза высока. Напрасно стоки из душа пустили мимо топаса. :(
    Вторая ошибка - тестовая банка с илоотстойника. Более объективно жидкость в банку брать с бурлящего аэротенка (прямой цикл, работает аэратор).
    Почему в илоотстойнике через неделю после его откачки опять "дикий" избыток АИ (активный ил)?
    Как вариант - вся установка переполнена илом. Откачка только илоотстойника, объем которого незначителен к объему всей установки, кардинально не изменила процентного содержания ила в установке. За прошедшую неделю другие отсеки установки "щедро" отдали ил в илоотстойник.
    Но объективно это можно оценить только взглянув на банку с бурлящего аэротенка. Если после получасового отстоя банки с бурлящего аэротенка и в ней будет значительный избыток АИ - откачиваем часть жидкости с аэротенка. Объем жидкости который надо откачать с аэротенка подскажет та же банка с аэротенка отстоянная пол часа.
    По фото АИ тестовой банки.
    Постарайтесь в дальнейшем использовать белее прозрачную емкость. В матовой сложновато определять цвет и структуру АИ.
    Цвет пробы в банке.
    На первый взгляд больше похоже на
    чем на АИ. Но опять подчеркну - мутноватый материал емкости не комильфо... Несложно и ошибиться.
    На всяк случай. :|:
    P. S.
    Совсем упустил.
    Судя по фото компрессора Аирмаки. Возраст почтенный. Неплохо бы им артериальное давление измерить.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не положено. Ил тоже человек и любит мыться. Полкуба за день сливайте.
    Не ил, а иловую воду. А ила в ней могет и не много было. Продолжайте откачивать илоотстойник еженедельно. Перед откачкой делайте Банку, чтоп лишку не откачать. Из аэротенка!
    А проблема простая - воздуху нема.
    Мало того, что компрессоры 60ки, так ишшо 7 человек! Покупайте на прямую фазу ресун LP-100.
    Ну и как всегда - мереяте продолжительность фаз и уровни от дна рейкой в приёмной при переключениях поплавка.
    Мерять начинать с включением обратки. Стоки не допускаются при энтом.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Серые воды пускайте в Топас. Очень много какашкамана и мало воды. В аэротенке слабое бурление, но возможно это из-за такой гущи.
  5. katenok4ever
    katenok4ever
    katenok4ever
  6. katenok4ever
    katenok4ever
    katenok4ever
    Спасибо за советы!
    Вы знаете, конечно соглашусь что может и плохо что нет поступления чистой воды но хочу скзать что и г...а там немного...Вопрос - от чего запах из топас ? Что может не так работать? По компрессорам мы меняли сами на 100-ку. в приемной камере бурлит замечательно... простите воздух разивает все что даже г...о не плавает!) Почему запах стоит, может поступления воздуха извне не хватает? Нельзя ли приоткрывать ТОПАС для поступления кислорода?
  7. katenok4ever
    katenok4ever
    katenok4ever
    Вы знаете, может это так по фотке но бурлит ОТЛИЧНО! МЫ ПОМЕНЯЛИ КОМПРЕССОРА на 100-ку..супер..но это не помогло..запах г...а стоит (мы ег оуже как малыша постоянно чистим, моем оберегаем, а он сволочь не хочет работать :(
    ЧТо делать, может кислорода извне не хватает?
  8. katenok4ever
    katenok4ever
    katenok4ever
    Компрессоры меняли на 100-ку! Бурлит отлично... нареканий нет, просто бемпокоит запах, как будто г...о простите, затухает хотя бурлит в приемнике отлично тоже...и по идее этого не должно быть...как думаете, может воздуха извне не хватает?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перечитайте мой предыдущий пост. Внимательно.
    3 раза одно и тоже спрашивать необязательно. Сначала цитируете, потом пишите под цитатой.
    Далее. По воздуху.
    Фановая на крышу есть? Нет? Дырявите крышу и выводите 110ку с канашки самого верхнего унитаза.
    Отсек компрессоров должен быть герметичен от остального объёма - на утеплителе дожна быть непрерывная вмятина стенок отсека. Дырок без проводов быть не должно.
    Грибка на крышке для воздуха хватает.
    Ну и химия без хлора и доместоса. Воду лейте из раковины по 40мин. днём и вечером.
  10. katenok4ever
    katenok4ever
    katenok4ever
    Спасибочки!
    Фановой трубы нет. Вот теперь озадачимся этой задачей. :) :) :)
  11. katenok4ever
    katenok4ever
    katenok4ever
    Уважаемый John Kerry,
    А может вы еще подскажите как настроить нам фазы для 8-ки Топас. Сколько примерно должна по времени или кол-ко литров перекачиваться из приемника в аэротенк? и сколько идет обратная фаза? может проблема еще с тем что фазы настроены неправильно и вода в приемной затухает?
    Заранее спасибо!
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Стер повтор возникший из-за глюка инета.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Учить мат часть.
    С внутренним устройством и терминами применяемыми для описания "малыша", можно ознакомится с этого места. Неплохо бы услышать от Вас развернутый и с применением соответствующих терминов, рассказ типо:
    - Как мы чистим, моем, оберегаем малыша.
    Пример:
    • Во время помывки малыша, отключивши две тонкие пневмотрубки от главного насоса извлекаем весь энтот насос с приемного отсека;
    • Разобравши насос на составные части (110 труба с дырдочками и две трубки потоньше спаянные вместе) тщательно промываем все хозяйство напором воды;
    • И.т.д, и. т. п. ...
    Или так.
    Ничего не разбирая, струйкой водички из шланга брызгаем на главный насос, смывая снаружи на нем отложения...
    Еще раз повторюсь
    Ваш малыш это аквариум с экзотическими рыбками. А рыбы обитающие в аэротенке и подчищают за Вами стоки. Илоотстойник же (стабилизатор ила), откуда Вы черпанули банку, в правильном аквариуме является пристанищем для рыбок готовых вот-вот отдать концы. Типо народонаселение стабилизатора ила, готовясь отправится в иные миры, больше думает о своей душе чем о переработке подарков с Вашего унитаза. Портфолио мадам Банки, зачерпнутой с бурлящего аэротенка - один из главных показателей работы восьмерочного "малыша".
    По циклам.
    Здесь все проще пареной репы. В топасе два цикла, прямой и обратный. Циклами управляет поплавок обитающий в приемном отсеке. В верхнем положении поплавок подает электроэнергию на компрессор прямого, в нижнем - на компрессор обратного цикла.
    Прямой цикл:
    • Работает компрессор прямого цикла;
    • С приемного отсека мамут-главнюк откачивает жидкость в аэротенк;
    • В аэротенке работающий аэратор, пузырьками воздуха (много) насыщает кислородом жидкость, окисляя органику;
    • С аэротенка мамут-циркулятор плюется жидкостью в успокоительную трубу пирамиды;
    • В стабилизаторе ила больчит заглушенный мамут с помощью которого моно откачать сей отсек.
    Обратный цикл:
    • Все что работало в прямом цикле - в обратке перестает фунциклировать;
    • Работает компрессор обратного цикла;
    • С аэротенка жидкость мамутом-рециркулятором перекачивается в приемный отсек;
    • В приемном отсеке аэратор, множеством мелких пузырьков бульбит жидкость;
    • В пирамиде, мадам жироловка совместно с бульбулятором-отпугивателем занимается очисткой сего помещения. Весь мусор с пирамиды жироловка в виде приличного гейзера выбрасывает в аэротенк.
    Как проверить циклы.
    Запасаемся соответствующими аксессуарами (секундомер, табурет, сигарета, бокал чего-то по выбору) и поудобнее устраиваемся около малыша с открытой крышкой. Перед этим, строго настрого запрещаем домочадцам сливать в бабай стоки.
    Сидим и ждем смены циклов.
    Цикл сменился, без разницы какой в какой, засекаем время и наблюдаем за работой соответствующих насосов-мамутов. Дождавшись опять смены цикла - пишем время и опять наблюдаем за работой соответствующих мамутов и бульбуляторов. Балуясь любимым напитком ждем начала цикла с которого и начали наблюдение.
    Пишем еще раз время и готовим повесть:
    - Жизнеописание малыша, или, что я видела проведя около 2-х часов возле бабая с открытой крышкой.
    Повесть стоит опубликовать в этой же теме. Не помешает скучное описание разбавить цветными картинками-фотками. И про банку, ... банку с бурлящего аэротенка не забудьте!
    P. S.
    Если например прождав больше двух часов, Вы не увидите смены циклов - потревожьте подходящей рейкой лягушку-поплавок обитающую в приемном отсеке. Погоняйте ее палкой вниз, вверх. При исправном земноводном - циклы будут переключаться.
    P. S. #2
    И о птичках.
    Все как один талдычат
    И только Вы - немного у меня г...а, немного...
    Это при
    Хм...;)
    P. S. #3
    Я бы до окончания разбирательств с малышем, не торопился бы дырявить крышу фановой вентиляцией.
