Как перекачать фреон во внешний блок?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Алекъ, 12.06.15.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Хочу самостоятельно переставить сплит. Объясните, как технически правильно перекачать фреон во внешний блок, чтобы обойтись минимальными потерями фреона и масла?
  2. alpman
    alpman
    alpman
    Чтобы правильно скачать нужны манометры. Включаете кондиционер на холод. Откручиваете на внешнем блоке боковые гайки заглушки. Шестигранником при включенном компрессоре перекрываете сначала та что потоньше "жидкостная" .Затем если есть манометры смотрите, как только давление приблизится к нулю перекрываете ту, что потолще "газовая".Выключаете кондиционер. Если нет манометров то тут сложнее делаете то же самое но ждете пока компрессор не начнет качать на вакуум.
    Все зависит количества фреона в системе для бытовых это до 5Квт, где то 1-2 минуты между закрытием жидкостной и газовой.
  3. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Для 24-к не помню, а для 9-12-ка 15-25сек и уходит на вакуум. Как то так.
  4. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Можно по току компрессора определить когда фреон откачает, или модными сейчас китайскими ваттметрами, которые в розетку включаются, с дисплеем
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Просто до нельзя. Закрыть шестигранником тонкую трубу при работающем на холод кондее. Секунд через 20 толстую. Даже если чего не докачает то самую малость. На функционал не повлияет
